1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Выдержит ли пол печь?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Lexa4, 25.04.10.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Добрый день,подскажите пожалуйста как сделать?Вобщем щас я имею в парилке черновой пол-доска 50мм.Расстояние между лаг гдето 1-1.2м.Я хочу поставить печь,но дело в том что там где будет стоять печь,под ней нет ни лаг ни столбов.Как сделать все понадежней и правильней.Я хотел,положить кирпичный пол под печку и с двух сторон вокруг печки выложить кирпичные стены,одна 1000 на 1300,вторая 600 на 1300мм.Выдержит ли пол?Под кирпич нужно ложить железо?Если да,то какое?Вобщем объясните пожалуйста поэтапно поподробней что за чем следует.
  2. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Под место где будет стоять печь: выравниваете землю, делаете подушку из песка, ставите опалубку ( буквой Г ) заливаете бетон желательно с сеткой, до нужной высоты по уровню, когда раствор высохнет ( 3-4 дня), выкладываете две стены под высоту печки + 150мм-200мм на всякий случай. Железо чем толще тем лучше (в разумных приделах). А может его и не надо туда ложить??( железа имею ввиду).
  3. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    ну столб уже не сделать,потомучто полы уже готовы и утеплены.а разбирать уже не разберешь,потомучто стоят везде перегородки межкомнатные.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    печь у вас какая будет, металлическая? Сколько весом?
  5. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
  6. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    печь у меня куплена металическая-сибирь.масса без камней 52 кг.
    если я сделаю так:положу на черновой пол лист железа из нержавейки,на него уже пол и кирпича,а сверху сама печь-этого достаточно,или я чегото упустил?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вполне достаточно. Труба надо понимать тоже металлическая?
    Вообще на пол можно ставить печи весом до 700кг. Это вес всей конструкции вместе с дымовой трубой и противопожарными разделками.
  8. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    да,труба тоже металлическая.а лист железа к полу прикручивается?:|:
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лишним не будет. Не забудьте про противопожарные отступы и защиту сгораемых конструкций.
  10. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    спасибо,буду пробовать
