Накосячил с полом в каркасной, печку выдержит?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Novosel2000, 25.04.10.
  1. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Всем привет! И с началом сезона.
    Имеется каркасная, небольшая банька (пока без парилки). Полы: лаги 50х150 ("на попа") с шагом 600 + сороковка поверх. Под печку проложена дополнительная лага, т.е 3 лаги через 30 см, НО... промазал (руки бы мне оторвать, да доделывать надо :( ). Если печь ставить на "усиленные лаги" в парилке получится, извиняюсь - как у таракана в (_._), от печи до края полога сантиметров 60, чуть сдвинуть печь не получается - мешают стропила (выводить трубу через стену не хочу), А еще дальше сдвинуть можно... но печь уже не будет попадать на "усиленный пол".
    Собственно вопросы.
    1. А может лаги выдержат? Если стоять вдвоем, рядом, (а мы не самые худые ~ 180 кг) то визуально ничего не прогибается.
    2. В магазине посоветовали печь ставить не на кирпичный "помост", а положить базальтовый мат (0,5 см) + плиту минерита (примерно 1 см толщиной) - нормально?
    3. Какой кирпич можно использовать для разделки топочного канала? Пустотелый можно? В пол-кирпича? Хватит по 30 см с краев печи + 50 см вверх от верхнего края печи. Сколько примерно весит 0,1 куба пустотелого (если конечно его можно использовать).
    Спасибо.
    PS
    Каменка металлическая, примерно 60 кг, ну и камней наверное на пол-сотню кг.
  2. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
  3. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Спасибо.
    3 метра, даж чуть короче получается.
    По расчетам вроде как 300 кг/м уже предел (или я неправильно смотрю?)
    А 40-ка поверх ничего по прочности не добавляет?
    Жду ответа по минериту и разделки под топку.
  4. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    и еще вопрос...
    А можно "разделку" для топочного канала сделать из минерита? сделать металлический каркас, обшить минеритом и заполнить базальтом..
    Что скажите?
    Спасибо
  5. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    ну... тогда... еще вопрос.
    Кто использует специальный защитные экраны, ну те, которые могут заменить кирпичную кладу?
  6. dymitry
    dymitry
    dymitry
    1. А может, уж если надо, подставить под лаги, где будет стоять печь, "солдатика"?
    2. В общем-то ничего. Основной жар идёт вверх.
    3. Кирпич лучше, мне кажется, всё-таки печной, т.к. нагревается топочный канал сильно. Дырявый посыплется из-за перепадов температур и влажности.
  7. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Спасибо
    Но, "солдатика" не получится...
  8. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Мы решили взять печку Русь, металлическую. Вокруг печной морды выложим кирпичом, нам всем нравится, как это выглядит, гораздо больше, чем защитный экран. В парной боковую стенку будем защищать минеритом. Шаг лаг тоже 60, доп.усиления не делали. Но это место рядом с опорной балкой под перегородкой, балка - это брус 150 на150, к ней уже перпендикулярно лаги крепятся. Разделка кирпичная ляжет как раз на эту балку. Частичный перенос веса будет. Но мне кажется все до 200 кг это не то, чего стои сильно бояться. В конце концов двух толстячков заставить обняться, и что - пол рухнет?
    А вы попробуйте, если все-таки переживаете, сделайте перемычки между лагами. Они связывают всю систему в одно целое, и вес будет перераспределяться на большую площадь. У нас в доме так сделано, типа "соты". Когда перемычки сделали, лаги почти совсем перестали прогибаться под весом стоящего на ней человека. А когда доску положим половую - будет вообще монолит.
  9. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Спасибо за ответ.
    Мне тоЖ кирпич больше нра, только боязно из-за веса.
    А так печку уже купил (пока без камней), присел не нее (а сам я под сотню кг) и вроде визуально все крепко, пол не прогибается.
    А вот перемычки сделать не получится... вернее пол вскрывать не хочется (по лагам 40-ка лежит)
    хм... еще один вопрос...
    Производитель печки рекомендует выкладывать кладку выше печи на 50 см. А что если положить над печью пару рядов кирпича (пусть будет 13-15 см) и перегородку со стороны печи защить не вагонкой, а тем же минеритом?
    А со стороны топки можно вагонкой?
    А каркас перегородки (под минеритом) можно из дерева?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    50 см производитель советует по пожарным требованиям. Вы можите уменбшить кирпичную кладку, но ОБЯЗАТЕЛЬНО до 50 см сделать другим негоручим материалом, лучше даже больше. Думаю, что можн сделать так.
    В дереве делаем соответствующий проем, выкладываем 13 см кирпичем,
    далее делаем каркас из металла, с одной сотроные устанавливаем миенрит или СМЛ. далее базальтовая вата и все опять закрываем негорючим листом.
    В принципе всю можно так сделать.
    Посмотрите как делают камины. когда надо облегчить вес конструкции.
    Металический карка, топка, базальтовая вата с метелизированным покрытием и все закрывают гипсой. а делее полет фантазии по отделки. Примерно такое описание было у производителя топок для каминов. Ссылку не могу найти, вот так всегда, думаешь, что легко найдешь когда надо, а на практике ни фига.
    Так что все полезные ссылки надо сразу копировать в какой-нибудь файлик.
