Перекрытия из плит, толщиной 12 или 18см
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oleg.ermak, 25.04.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    И все-таки, как же решаются эти вопросы?
  2. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    Так как монтажных петель нет, то под плиты заводят металлические тросы (чалки) и цепляют на крюк крана. Далее как обычные плиты.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А как снимать чалки?
    Плиты же должны ложиться одна к одной без промежутков?
    А чтобы вытащить чалку надо оставить зазор минимум см. 5. Непонятно
  4. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    a40 , потом просто ломом подвигается на эти 5 см.
    Знакомый так и делал, точнее узбеки его
  5. Sky_raider
    Sky_raider
    Sky_raider
    Севастополь
    дальше вручную при помощи ломика и такой-то матери :) плита устанавливается на свое место ( т.е. вплотную друг другу)
    Что касается толщины плит так приведенная ППС толщ. 220 мм и есть 12 см на ППС 5900/1200/220 используют 0,78 м3 бетона...
    Пустоты сделаны еще и для звукоизоляции (хотя это естественно не основная их ( пустот) задача.
    как я понимаю монолитные плиты и дешевле в производстве и частный застройщик сам будет о звуко- и теплоизоляции этажей...
  6. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    нее, плиты конкретно 12 см толщиной, называются ПБ 1,2 48.12-8. А по поводу лома - так любые плиты монтируются ) 5см много, вполне хватит 1-2, а так как плиты легкие, можно без проблем из потом подвинуть на эти 1-2см.
  7. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    А вот так мы их сегодня смонтировали..
  8. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    а я вот думаю цоколь перекрыть плитой 200мм
    а первый этаж можно и 120 мм
    по цене они кстати не очень то и отличаются
  9. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Скажите пожалуйста сколько ушло на укладку плит:
    1. Времени? чтобы кран заказать.
    2. Сколько заплатили за монтаж?
    3. Сколько раствора на укладку?
  10. werter.08
    werter.08
    werter.08
    Чита
    подскажите люди добрые можно удвух плит перекрытия лежащих рядом вырезать вдоль отверстие 150ммна 1700
  11. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    19 плит уложили за 2,5 часа, монтировали с колес. Цена каменщикам 300р/плита.
    Раствора не считал, наверно ведер 15
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Молодец, повезло что та все сложилось, у меня так не получается, то дождь то еще что нибудь ..
  13. Янинна
    Янинна
    Янинна
    Белгород
    Подскажите, где брали такие плиты?! что то на жбк1 не вижу таких... и в какую они цену!
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Именно прямоугольное - хз. А круглое любого диаметра без проблем высверлят. Ключевые слова в "моей рекламе" - "алмазное бурение". Быстро и чисто.
    Мне бурили диаметр 130 мм.
  15. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Так вы перекрыли плитами в 12 см?
