Замес перлитового раствора для кладки стен из арболита - как приготовить правильно?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 24.04.10.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я же ещё не строюсь, куда мне его, солить ?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Возможно я не то нашёл. Конкретно предприятия я не нашёл,только "частные лица". Если не затруднит скиньте и мне адрес...
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Избушку с аватарки утеплить!
  5. Agoo2406
    Agoo2406
    Agoo2406
    Белгород
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вы цены видели? 5600 за куб перлита.
    Интересовались у него про гидрофобизацию перлита. В ответ - это мое ноу-хау, рассказать не могу. Так что нам сомнительным это показалось - да и золотой якобы гидрофобизированный перлит получается у него. Ни сертификатов, ни протоколов испытаний этого гидрофобизированного перлита на сайте нет.
  7. Agoo2406
    Agoo2406
    Agoo2406
    Белгород
    Спасибо за информацию. Ну да, цена - космос, сразу как-то не обратил внимание. И про ноу-хау познавательно. Данный вариант отметается.
    Стоит ли все-таки заморачиваться с теплым раствором для ТК...? По калькулятору вроде как и при кладке на обычный раствор коэффициент получается с запасом.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Коллега покупал вместе с ТК еще и теплый раствор. Не рассчитал, потом ждал некоторое время когда привезут теплый раствор. Видимо в реале расход больше.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На мой взгляд стоит заморачиваться только если есть лишние деньги и время всем этим заниматься...Ведь по отношению к песку перлит значительно дороже...
    Пока ещё только в голове...место Дорогобужено...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Огород при вскапывании перлитом просыпьте, очень удивлены будете...
    На форуме уже приводили примеры.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Покупать перлит надо по нормальной цене, а работа с ним за м2 штукатурки цену не увеличивает. Вместо песка, просто влажный перлит в бетономешалку сыпят...;)
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    По нормальной и купил, а вот доставка удорожила продукт...В инете, в поиске одни Подмосковные предприятия...Попробуйте найти, тот Старо Оскольский, о котором здесь шла речь...
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    На огород лучше специальный - агроперлит, там фракция покрупнее. А тот который в Старом Осколе делают - он как пух, ветром все разнесет. Он хорош для кладочных и штукатурных растворов. Интересовался насчет крупной фракции у них - ответили:
    В настоящий момент мы имеем в наличии сырье пригодное для производства вспученного перлитового песка по ГОСТ 10832-2009 марки ВПМ (0,16 - 1,25 мм) и по насыпной плотности марки М75 (до 75 кг/м3).
    Для производства более крупного перлита необходимо сырье с другими характеристиками. Его сейчас нет.
  14. dobran
    dobran
    dobran
  15. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Вот теперь из видео мало мальски все понятно, только для кладки - перлита надо гораздо меньше класть в раствор, примерно из расчета 1:1,5:2 (цемент, перлит, песок) на 2-х этажное здание из арболита, я так понимаю. Только какую фракцию применять для кладки м75 (0,16 - 1,25 мм) или м100 (1,25 - 5 мм). Я пердполагаю, что и м100 тоже подойдт для кладки стен из арболита, так как толщина шва при кладке примерно будет 7-8 мм. Из видео видно, что в раствор льют и жидкое стекло и пластификатор. За место пластификатора можно использовать жидкое мыло, я вот не пойму жидкое стекло - его свойства в растворе какие? Также на форуме писали о воздухововлекающей добавке в раствор. Есть такие специалисты которые смогли бы ответить обязательно ли добавление такой добавки?
