Замес перлитового раствора для кладки стен из арболита - как приготовить правильно?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 24.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В понедельник начинаю кладку стен из арболита на песчано-перлитовый раствор. Закуплен перлит мелкой фракции, ждет очереди бетономешалка, песок и цемент. Перлит белый и легкий, разлетается от малейшего ветерка :(
    ВОПРОС к тем, кто работал с перлитом и самостоятельно готовил перлитовый раствор - КАК ПРАВИЛЬНО ЕГО ГОТОВИТЬ ?
    Последовательность, отработанная практикой - это не теория, мол смешайте и все ... что первым засыпать, советы - буду рад любой информации, в инете просто реклама и общие хваления, но как готовить раствор правильно, нет информации. Может ссылку какую кто знает ...
    Буду готовить так:
    раствор на перлите кладочный по объему:
    цемент 1м3 : перлит 3м3 : песок 2м3 : вода 1,1 м3 : воздухововлекающие добавка 3,2 л- последовательно засыпаются в бетономешалку -
    сначала перлит - смачиваю из распрыскивателя водой чуть чуть - что бы верхний слой не разлетался - цемент сверху рассыпаем в бетономешалке с перлитом, доливаем половину воды с добавкой, затем песок и остатки воды.
    Заранее спасибо за любую практическую информацию о правильной последовательности при изготовлении перлитового раствора.
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Замес перлитового раствора дя кладки стен из арболита - КАК приготовить ПРАВИЛЬНО
    Очень интересная тема!
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Нашел вот аткую информацию, но это несколько другая смесь для пола в бане по пропорциям
    Не уверен, что это правильный вариант замеса, но как основа для опыта - вполне сгодится :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    К сожалению не имел возможности сам делать перлитовые замесы, поэтому подсказать что-то очень трудно.:( Но многое из поста выше похоже на правду, особенно про последний момент, когда все объемы высыпаны, а кажется, что надо еще воды добавить. Вам лучше этот вопрос продублировать на олбетоне. Там много чего почитать можно, да и специалистов по растворам там много. http://www.allbeton.ru/search/?cx=p...um%2F&siteurl=www.allbeton.ru%2Fforum%2F#1063
    Точно не скажу, но вроде была информация, что с перлитом надо работать в марлевой повязке или респираторе. Вам этот момент надо уточнить.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю есть смысл добавить в воду пластификатор какой-нибудь, хоть мыло, хоть С3.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А пыль от вермикулита сильно летит?
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Замес перлитового раствора дя кладки стен из арболита - как приготовить правильно
    САМОСТОЯТЕЛЬНО разработал технологию МОЕГО замеса перлитового раствора для кладки :)
    ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО РАБОТАТЬ В РЕСПИРАТОРЕ!! дополнительно купил защитные очки, перлит мелкой фракции ОЧЕНЬ ЛЕТУЧИЙ ((
    Заранее куплены 4 ведра для замеса - каждое для своего составляющего, разметка по литрам и отметка на заливку.
    Имеем замес по объему : цемент М400 10 литров : перлит мелкой фракции 30 литров : песок морский 20 литров : вода 11 литров : воздухововлекающая добавка ЛАД-5С 80 мл (по рекомендации производителя оптимально нужно 0,8 %).
    Последовательность замеса: готовим раствор воды с добавкой - добавляем добавку в теплую воду - 50 градусов по рекомендациям (к 2 литрам кипятка добавляем 2 холодной), потом обычной воды до 11 литров
    В мешалку заливаем раствор воды литров 7, цемент 10 литров СРАЗУ,песка литров 7, и мешаем до однородного состава.
    Затем потихоньку засыпаем 2 ведра перлита, остатки водного раствора и остатки перлита, в самом конце остатки песка. Бетономешалка не останавливается, работает все время. Наклон мешалки выбираем на глаз, главное - чтобы перемешивался получше. Время замеса минуты 2-3 .
    Раствор получился легким, пластичным, удобным в работе, строители довольны Кладку РЕШИЛ производить на перлитовом растворе...
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Если перлит расфасован в какую либо транспортировучную тару . Может имеет смысл непосредственно перед приготовлением смеси , напитать его водой прямо в таре (поскольку перлит очень летуч ) , а потом опытным путем вычислить количество добавляемой воды непосредственно в бетономешалку . Это только мое соображение ,поскольку сам с этим материалом не работал , но собираюсь . Подскажите есть смысл в этой идее . И есть-ли смысл залить стяжку из перлитовой смеси по бетону, для утепления пола в цоколь-этаже. А по верху стяжку с водяным теплым полом .
  10. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    извиняюсь за подъем поста из небытия, но тема вроде актуальная. собираюсь строиться из поризованных блоков, пытаюсь посчитать сколько покупать перлита - его к нам везут издалека и занедешево.
    вопрос: сколько в результате получается объем?
    заранее спасибо за ответ.
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я вот для штукатурки на перлите рецепт освоил, а для кладки думаю не особо отличится. Лью в грушу БМ 130 20 литров воды, 30гр фери (Стопочку),пол ведра извести гашеной и две щепотки фибры 6мм.Это все крутится пару минут. получается известковое молочко пенное. Потом поднимаю грушу кверху и сыплю 5 ведер сухого реглита-очень аккуратно, я работаю без повязок. Перлит забирает воду и не пылит, опускаем грушу до нужного наклона. Сидим и курим минут 5-10,перлит катается в ентой карусели и потом начинает отдавать воду! В итоге превращается в жижу! В эту жижу 2 не полных ведра песка очень мелкого карьерного с глинкой-опять курим! Через пару минут получаем жидкий. белый известковый раствор. И в самом конце добавляем 12 литровое ведро цемента и крутим до получения нужной смеси, если жидко-чуть добавим перлита и еще крутим.
    В итоге скока я тут понаписал получаем 6 ведер чудесной смеси-потому что перлит цуко очень сильно садится в смеси! Раствором работать приятно. он легкий. И когда высохнет на ощупь теплее на много кирпича!
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вот тут (http://www.forumhouse.ru/threads/168046/page-11) я выкладывал пропорции для кладочных растворов на основе перлита - они отличаются в зависимости от этажности дома. Первые два рецепта во вложении видимо для штукатурки. Штукатурный теплый раствор для кладки навряд ли пойдет - низкая прочность получается.
  13. dobran
    dobran
    dobran
    Добавлю видео полного процесса замеса раствора на основе перлита
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Dobran, видео не доступно - требуется авторизация. Извиняюсь - глюк IE видимо. Мозилой открылось.
  15. Slava1741
    Slava1741
    Slava1741
    Челябинск
    Пробовал мешать перлит с цементом 4 к 1, проверил на прочность через 2-е суток, раствор раскрашивается просто от руки, мешал 1 цемент 2 песка 2 перлита, через сутки не отличить по прочности просто от песка с цементом.
  16. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Slava1741, ну для теплой штукатурки такая высокая прочность и не нужна, а пропорция 1-2-2 это примерно для кладочного раствора на перлите для одноэтажного дома.
