Как правильно сделать забытые продухи?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Евгения L, 24.04.10.
  1. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    leskos, полы будут утеплены минватой 150мм, закрывать на зиму не буду. Значит не должно быть конденсата?
    В землю фундамент углублен на 30см с одной стороны, и на 60см с другой из-за уклона. Сколько мыши у нас заглубляются никто не в курсе?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    leskos, Влага будет там, где воздух смешивается. Закрой по-нормальному, без щелей, и будет сухо. У меня пробки: две пятерки, между ними пенопласт, тоже 50 или 60. Пеной задуты по периметру. Все сухо. А так, если затыкивать, по-любому будет где-то щелка и в нее будет сифонить..
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Здесь эффект, как и с окнами в доме. Какие бы не были, а на стекле есть конденсат. Так в подполе влажнее, чем в доме, так что чем угодно можно "задуть". Даже бывает, что и запененое место пеной, а всё равно есть доступ воздуха, особенно если дерево строганное.
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не надо путать @..у с @..ями.
    Аналогия с окном не совсем удачная. Типа похоже, но немного по-другому.
    Никто не спорит, что влажность в подполье выше. Да какая разница? Плотно закрытый продух, загерметизированный, с пробкой не отличающейся по теплопроводности от массива. С чего бы вдруг он стал местом образования конденсата? Да и не хочу спорить - просто проверенный способ.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы сейчас как один мой знакомый. Он не так давно купил дом. Все кто до этого в этом доме жили, а точнее снимали, у всех на окнах был большой конденсат и дом говорили, что холодный. У него же наоборот, дом тёплый и никакого конденсата. Видно разное понимание качества и разный подход к жизни. Так и у Вас!
  7. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    перфоратор легко сделает отверстие в фундаменте, работа 20 минут, потом в готовое отверстие забейте труду металлическую...и все...какие проблеммы то?? Дерево трогать не нужно.
  8. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Новую тему заводить не хочу, т.к. вопрос небольшой. Уважаемые Господа с Опытом - Так получилось что решил подложить под дом дополнительно брус 20см. Продухи в фундаменте соответственно стали не в 15, а в 35см ниже лаг пола. Насколько это критично при глубине подпола 50 -60 см. Пол будет утепленный.?
  9. Gal57
    Gal57
    Gal57
    Ижевск, Удмуртская респ.
    Михаил, классная подсказка насчет сетки от мышек, а то у нас с осени мыши забрались и моментально размножились. У нас была такая же история, строители забыли продухи, но цоколь у нас кирпичный, поэтому муж пропилил их прямо в кирпичной кладке: купил такую круглую насадку, как она называется не знаю, но диаметр у нее 50мм,сделали по 2 шт на каждую сторону, отступив чуть меньше 1м от каждого угла. Сразу стало сухо в подполье.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Привет, такой вопрос, насколько критично не симметричное расположение продухов т. е. не напротив друг друга но по киличеству нормально. накосячили строители и наделали как попало где то в середине гдето сбоку. дом 7 на 9 с каждой стороны по 2 штуки размером 110, на одной стороне только 1 штука, многие говорят что так даже лучше, что мол воздух не будет от трубы в трубу гонять а будет как бы завихряться, т. е. в шахматном лучше просушит...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
