Металлический корпус электрощитка на даче
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Борис Наумович, 24.04.10.
  1. Борис Наумович
    Борис Наумович
    Борис Наумович
    Гость
    Здравствуйте. Возник такой вопрос и не могу с ним разобраться. На днях на дачном участке поменял ввод в дом и щиток. Общая картина такая: от столба ВЛ идёт СИП4 2-16мм2, далее ВВГнг 16мм2, далее ввод в металлический щиток (через пластиковую втулку), вводной автомат 32А, счётчик, ограничитель напр. УЗМ50, УЗО 40А-30ma, автоматы защиты. Заземления пока нет (и корпус мет.элщитка пока не заземлен), но планирую сделать систему ТТ. Теперь собственно сам вопрос - подали напряжения и при выключенном вводном автомате (всё, что после вводного автомата, отключено) сделал замеры на вводных клеммах:
    1) фаза -ноль-218v;
    2) ноль-корпус щитка -1v;
    3) фаза-корпус щитка -147v.
    Вопрос по пунктам 2 и 3. Я так понимаю, что это наведенное напряжение (т.к изоляция вводного кабеля цела), когда будет заземление щитка - этой проблемы не будет. Или я ошибаюсь. Нужно ли принять меры (пока нет заземления) или всё не так страшно? Прошу извинить, если дал много лишней информации и несколько сумбурно.
    С Уважением, Борис Наумович Терентьев.
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Страшного ничего нет, но для успокоения, сделайте временное заземление. Просто вбейте в землю арматурину двадцатку или уголок метровый и с помощью провода, хотя бы 2,5 кв.мм, соедините с щитком.
  3. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Заземление делайте обязательно.
    147 вольт - это у вас так называемый "воровской ноль". То есть когда отсоединяют ноль, а вместо него используют провод с земли.
    Корпус щитка через что-то всё таки идёт на землю.
    Заземление больше нужно защитить эл\оборудование, быт. приборы.
    Так что меж заземлением и фазой всегда будет напруга.
    Провода же искрят при обрыве, падая на землю.
  4. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Если проводить измерения не китайским мультиметром, а нормальным вольтметром с входным сопротивлением 50 Ом, ничего там не увидите.
  5. Борис Наумович
    Борис Наумович
    Борис Наумович
    Гость
    Спасибо за ответы.
    1)
    -если всё удачно сложится, то на первых майских выберусь на дачу. Как раз видел уголок где-то 40-40-4мм длиной 2м. Вот его пока и использую. Напишу о результатах.
    2)
    -работал в жуткий дождь, дом пока без отопления: весь сырой после зимы, да может и наносили на ногах влагу. Это я к теме:
    "Корпус щитка через что-то всётаки идёт на землю."
    С уважением Б.Н.Терентьев.
    Да, действительно, тестер самый простой, китайский.
    А заземлению быть.
    Б.Н.Терентьев.
  6. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Тестер тестером, а если так уверены - возьмитесь руками - почувствуете.
    Или же перемкните проводом - увидите.
    Очень несложно сделать так: сделайте приспособление, в народе иминующееся "контролька". Патрон с лампочкой, из которого два провода.
    Один провод на корпус ящика, вторым коснитесь фазы - покажет лучше любого тестера. Моргнёт\загорится - значит там что-то есть.
    И если не сложно будет - напишите результат.
  7. Борис Наумович
    Борис Наумович
    Борис Наумович
    Гость
    План созревает такой:
    а) беру стрелочный тестер ц4213 и замеряю;
    б) патрон с лампочкой - ради интереса попробую (о результатах напишу только после майских пр-в);
    в) забью уголок 40*40*4мм длина 2м, соединю с PE шиной в щитке и опять произведу замеры.
  8. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Хорошо. Лично я уверен, что вы там найдёте то, что и китайский тестер.
    Подождём.
  9. Борис Наумович
    Борис Наумович
    Борис Наумович
    Гость
    Всем спасибо. По этому вопросу после праздников отпишусь.
    Всех с наступающим.
  10. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Да, ещё. Между фазой и землёй напруга должна быть. А вот между нулём и землёй нет. Так что у вас всё правильно.
    В частном секторе так экономят. Отключают ноль и берут его с земли.
    Правда напряжение здорово садится, но пару старых (советских) холодильников работает.
  11. Борис Наумович
    Борис Наумович
    Борис Наумович
    Гость
    Здравствуйте. Удалось вчера съездить с товарищем на дачу и произвести доп. измерения. К сожалению, заземления так и нет, но увеличился арсенал измерительных приборов, а именно:
    -патрон с контрольной лампой 60W220V;
    -китайский мультик;
    -стрелочник ц4312;
    -MIE-500 (Sonel, измеритель параметров электробезопасности электроустановок)
    1) Система на даче TN-C. Ввод в металлический щиток сделан ВВГнг-2*10мм2. Щиток с PEN проводником линии или отдельно с землёй, на момент измерений, связи не имеет. Вопрос возник когда напряжение между фазой и корпусом щитка составил 147V (китайский мультик).
    Измерения показали:
    а) патрон с контрольной лампой 60W220V: никакого свечения (другой лампы под рукой не было);
    б) китайский мультик: L-N 239V; N-PE (PE шина в щитке) 1V; L-PE 153V;
    в) стрелочник ц4312: L-N 228V; N-PE 0V; L-PE 110V;
    г) MIE-500: только L-N 229V.
    2) Поставили перемычку от вводного автомата с PEN на шину PE
    -узнал параметры своего УЗО: время отключения 19ms; ток отключения 25,3 ma;
    -сопротивление петли короткого замыкания фаза - ноль : 1,36 Ом. Ожидаемый ток короткого замыкания составил 161А;
    -Напряжение прикосновения: 0V;
    Вот такие дела.
    На майских думаю забить уголок и сделать заземление (пока хотя бы так), соединить с PE и сделать замеры. Посмотрю что будет.
    С уважением Борис Наумович.
  12. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Так что китайский мультик не врал. Они не годятся для ремонта аудио-видео аппаратуры, но на бытовом уровне (прозвонка предохренителей, наличие напруги) пойдёт.
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Ага, измеришь в розетке и поседеешь, разница +40 вольт:)]
  14. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Да ладно. Я вам говорю о том, что если китаец показал - значит что-то есть.
    Вспомните условия, в которых проверял Борис Наумович.
    И в любом случае - 110 вольт, а у каждого человека чувствительность к напруге своя. И говорить, что там ничего нет - преждевременно.
