Как разбить фундаментный бетонный блок?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем legora, 24.04.10.
  1. legora
    legora
    legora
    Жуковский
    Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, как можно разбить на 3-4 части фундаментный бетонный блок 40х60х100 см.
  2. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Если бы нужна была точность, я бы пригласил спеца с фрезой по бетону. А так можно наметить перфоратором, сантиметра на три, потом выставить по концам на две прочные опоры, как балку и нагрузить ударом кувалдометра в нужную тютельку))
  3. legora
    legora
    legora
    Жуковский
    Алексей, спасибо за оперативный ответ. Этот блок лежит в углу дачного участка, страшно мешает, да и хотелось бы сделать из него основания под стойки веранды. Весит он кг 600, пытались вытянуть машиной на свободное место - сдвинули примерно на 1 метр, да и то перекатом. Так что опоры под него не подсунешь.
  4. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Если его просто надо разрушить, а не разделить на нужные части - то может помочь древний способ разрушения камня. Вокруг разводите сильный костер, потом резко обливаете ледяной водой. И так несколько раз. Для разрушения блока вышеописанным способом необязательно блок поднимать высоко. Достаточно на пару сантиметров, но чтобы от удара кувалды эти опоры не смялись и не ушли в землю. Хорошо подходят трубы и уголки. Мы на стройке так камень очень прочный ломали на нужные части.
  5. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    У нас тоже возникла проблема.
    На участке лежит бетонная плита 6 на 6 метров, толщиной 30 см.
    Подскажите, как от нее избавиться? :faq:
  6. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Перфоратором сверлятся дырки, лучше сквозные, как пунктир, потом пару ударов кувалды.
    Либо в эти отверстия забиваются мокрые чопики, они должны, расширяясь, разорвать бетон (слышал, правда сам так не пробовал)
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Дом на ней постройте.
    Пополам еще можно, мельче только флексом. Самое простое- расколоть ковшом экскаватора.
    А если хотите тренироваться, то сверлите дырки по размеру как колоть, ждете морозов и заливаете туда воду, замерзает-разрывает...:hello:
  8. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Мы как раз и хотим на этом месте построить дом, но на этой плите ставить нельзя...
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Хреновый видать бетон был... Я пол куба, с перфоратором часа 3-4 долбал...:)]
    Почему, может можно... Надо уточнить что хотите строить, что за плита...:hello:
  10. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Плита - фундамент старого сгоревшего дома.
    Вопрос не в том, можно ли на ней строить, а в том, что от нее нужно избавиться, причем в ближайшую неделю ;о)
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ищите это или аналоги...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Она ведь наверное армированная, раз фундаментом была?
    Если так (да еще если как положено в двух уровнях, да как обычно D12 с шагом 200мм...) , то вышеописанными способами не получится. И пожалуй никаким другим без спец. инструмента (резка, колка...) тоже.
    Наверное стоит подумать о постройке дома на фундаменте, сооруженном вокруг этой плиты. Большой пролет над плитой (если не планировался) обойдется дешевле, чем её удаление.
    А, вспомнил, можно кран с шар-молотом. Ну, и конечно, ребят с отбойными молотками (но тоже выйдет не дешево).
  13. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Об этом мы уже думали. Но вокруг не получается - дом надо немного сдвинуть. И пролет 8 метров без промежуточной опоры - тоже не проходит...
    А ставить дом на два разных фундамента - по краям на новый, а середину на старый - просто опасно.
    Так что, или избавляться совсем, или отбивать две широкие полосы - по одному краю и в центре... Не знаю, что проще :(
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть еще вариант с частичным разрушением - свайно-ростверковый фундамент. Т.е в плите только дырки выбить через пару метров. Если дом не сильно тяжелый будет, то бур ТИСЭ можно использовать. Тогда дырки совсем небольшие нужны, правда придется почаще, чем через 2м делать.
    А вообще, если фундамент монолит, то среднюю стенку можно отлить висящей над плитой (причем отливать так не проблема -по временной подсыпке, а потом её выгрести). Или плита и под крайнюю стену приходится?
    Армирование посчитать, для спокойствия (программки простенькие в интернете есть). Если отлить высотой сантиметров 60-70, то на пролете 8м за прочность даже самодельной балки можно не переживать если армирование по расчету). Это скорее всего даже дешевле свайно-роствекового выйдет. А весь фундамент МЗЛФ, с утепленной отмосткой и цоколем (если подвал не нужен).
  15. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Позвонила сегодня по фирмам - избавление от плиты оценили от 48 до 75 тыщ... Дааа..
    Решили делать дом на винтовых сваях, а в плите пробить только дырки под них ;о)
