Вибро-гидро промывка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем magol, 24.04.10.
  1. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Magol, спасибо большое за совет, прокачивал сутки, сегодня запустил, скважину на основном насосе, 2 куба емкости качает как здрасте и потом далее не отключаясь, видимо дебит прибавился серьезно т. к. до этого литров 400-500 накачает и насос отключается, срабатывает защита на сухой ход. В начале вода шла как запустил "агрегат" больше похожая на песок чем на воду, для верности сутки покачал периодически насос приподнимая опуская, в начале думал что уже крындец моей скважине т. к. приблуда не хотела идти вверх ни в какую, но все же пошла так и не понял куда это она присосалась, через сутки на вибрационнике уже чистая вода, зато когда опустил основной насос, запарился тоже качать, валит мелко черная взвесь, которая присутствовала как на трубе снаружи так и внутри видимо попадала в сам насос, читал что это продукт реакции 2-х валентного железа, но так и не понял это у всех так в скважинах? Короче еще раз спс.
  2. kthch1948
    kthch1948
    kthch1948
    Рязань
    Здравствуйте! У меня после зимы тоже уменьшилась мощность скважины (металлическая труба 150мм), после 30 минут работы опускаю насос ниже и начинает тянуть песок. Песка накачал литров 300, но проблема с водой осталась. Как перестаю качать часа 2-3 песок прибывает примерно на те же 50 см и все начинается с начала, т. е. воды на 30 минут, потом качаю песок, см. 50 потом пауза 2-3 часа и по новой.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @kthch1948, при цитировании пишите свой текст после" quote" в квадратных скобках, с новой строки, а не внутри цитаты.
  4. Boris274
    Boris274
    Boris274
    Всем добрый день!
    то же есть вопрос по скважине...
    в принципе план есть, если что прошу поправить:
    есть скважина возраст около 20 лет, диаметр 50 мм, глубина ее примерно 6,5 метров. в этом году впервые при прокачке качком сначала пошла мутная вода, потом через литров 50 прочистилась (вода у нас с железом).
    поставил "Агидель", качает 1/3 ведра и напор пропадает идут плевки. переделал все соединения, ничего не изменилось.
    все разобрал, начал заливать насосом воду в скважину, пошла с песочком. все собрал как было, результат "ноль"
    когда прокачиваешь качком, идет маленько очень мелкий песочек.
    предполагаю, что забит фильтр. в выходные буду пробовать опускать шланг до конца скважины и промывать изнутри. есть ли какие приспособы типа "ершика", что бы прочистить сетку и дырки в игле, или только напором промывать и освобождать "иглу" и еще вопрос: с какой скоростью должна уходить вода в скважину (что считается нормальным)?
    заранее благодарю за помощь!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну попробуйте постоянно заливать по горловину водой скважину - это всего пол атмосферы, но всё-таки обратное давление. Просто опустить в скважину хоть на сутки вибрационный насос - и пусть он там колбасится...
  6. Boris274
    Boris274
    Boris274
    К сожалению диаметр скважины не позволяет опустить вибрационный насос, как вариант привязать что-то типа тяжелых гаек, чтобы постукивало от напора по стенкам фильтра или бесполезно?
  7. dima18r
    dima18r
    dima18r
    Ижевск
    Предложу варианты:
    - насосом вкачивать воду с зауженным концом, либо придумать распылитель, чтобы бил по стенкам фильтра
    - компрессором нагнетать воздух, также придумать распылитель на конце, быть может поздушным ударом фильтр прочистится
    - приспособить мойку высокого давления (керхер), у него давление на выходе мощное, если просто опустить шланг от мойки (у него длина как раз около 5-8 метров), он там будет вам боломутить, и фильтр прочистит
    на конец шланга можно установить алюминиевую или медную трубку нужного диаметра, просверлить в ней крохотные отверстия, один конец трубки запечатать (заварить). Эту трубку можно и для полива потом приспособить.
  8. ерема
    ерема
    ерема
    magol Как сейчас поживает скважина? Как я понял промывка Малышами это решение проблемы на сезон?
  9. Юр_Сочинский
    Юр_Сочинский
    Юр_Сочинский
    На зиму имеет ли смысл включить маленькую струйку, чтоб не забивалась?
    У меня две скважины на известь в доме 75 метров и в гостевом доме 30 метров.
    Та что 30 метров используется нерегулярно и постоянно забивается. Снижается дебит до 0,1 куба.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Скважина дает ...1,5 куба в час!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня на новой ближней - относительно дальней дачи- даче скважижина дает Святую воду - она не зеленеет более двух лет и ... пошла газированная! Раздаю всем окружающим бесплатно!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Встречаю в инете кучу статей с описанием Моего способа очистки- прочистки скважины. В этих статьях использованы мои фото, опубликованные на нашем Форумхаусе. А вот и видео от очередного "автора изобретения"...
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я года в 3 придумал как снежки лепить и кидаться ими, а сейчас смотрите, что вокруг творится... прямо безобразие какое то!
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...а святая то она (вода), от чего вдруг стала? Может это не вода, а скважижина - святая? Да и собсно, газировать можно разными газами (и способами). Вы уж давайте ка с фактами - кто святил, зачем...? И т. д...!
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот, например: вода из моей, 17 метровой скважины, то же кажется газированная...! Нуу, не совсем святая, учитывая кто там иногда плавает..., но уж точно не зеленеет на протяжении всего лета... А, да ладно, признАюсь - то же раздаю всем окружающим... бесплатно...! Приходите детей святить, не жалко. Между прочим, местная церковь на Пасху из моей скважины, очень даже воду набирает... и по многу (там до дна примерно 1,4 метра, если что. Рука моя.)!
