Вибро-гидро промывка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем magol, 24.04.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зимней дачей давно не пользовался. Посему при проверке водопровода в свете подготовки к зимнему банному сезону выявилось вновь, что скважина забита и её дебет не более 50 литров в час. Технология уже отработана. Из скважины извлечен штатный насос педролло. Нижний виброционник слегка модернизирован - на выход насоса закрелен в виде сопла кусок медной трубки на 15 мм и слегка приплюснут. Итак - вниз опущен "вверх-ногами" вибрационник с верхним забором воды - гидроснаряд, над ним - обычный Малыш с нижним забором и шлангом на выброс грязной воды. Низ скважины вновь как оказалось был забит в основном ржавчиной. и нимного - песчаной грязью. Прокачивал я скважину почти 3 недели - не каждый день, по 4-6 часов. В Воскресень с сыном поставили штатный насос - центробежник- то ли вихревой, и вот сегодня замер дебита скважины. Итак - после работы по прочистке двух виброционников=по мнению многих авторитетов скважинного искуства- дебет скважины стал... 780 литров в час. Скважине более 5 лет, изначально она более 350 литров никогда не выдавала.
    По поводу переизбытка ржавчины.
    По началу я предположил, что был весьма плохой металл. Теперь есть мысль, что коррозия стали связана с повышенным содержанием кальция в воде. Ну - это уже тонкости физ-химии и электрохимической коррозии. Косвенное подтверждение = медь стало яркого цвета- восстановилась, а хомут из нержавейки - позеленел.:hello:
    Ну а главное - скважина прочистилась. Набираю воду=наполняю бассейн к зимнему банному сезону.:)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    За три дня - посещения дачи потихоньку наполнился бассейн - вода идет чистейшая, железо в осадок не выпало, дебит повысился до 810 л в час.
    Интересно - какой дебит у пользователей скважин на песок?:hello:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня на даче дебит скважины на песок искусственно ограничен производительностью подобранного поверхностного насоса - 1 м3/ч. Если применить вместо второй модели насоса NGXM третью, то расчетно скважина будет отдавать до 2-х кубометров воды (надеюсь), но мне достаточно и одного куба. Применяемая ранее Агидель также подавала без проблем не менее 1 м3/ч. Но в межень статика в скважине падала до недостижимого для Агидели уровня, поэтому в прошлом году перешел на Calped-у. Проблем с подъёмом воды больше нет!
    Погружной насос использовать не могу, так как скважина всего 3".:( Глубина её 12 метров, возраст около 40 лет! ::
  4. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Я колодец (труба 300 мм длинной 12-13 м) чистил тоже двумя насосами. Накачал чистой воды в емкость 2,5 куба, в емкость опустил вибрационник, к нему шланг на конце металлическая трубка 16 мм, и олпустил трубку на дно. В колодей опустил дренажник большой производительности и все включил одновременно. От дренажника шланг 25 мм вывел в канаву около дома. И так качал, пока вода не кончилась в емкости, в канаву шла такая жижа с песком темного цвета (синяя глина в перемежку с песком). Так проделал 2 раза, в результате канава полная песка..глубина колодца увеличилась на 1-1,5 м, те сейчас вся труба свободна от песка и прочих отложений, далее у меня пошел камень, из за камня и ограничились 12-13 метрами трубы.
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Скажите, а на какую глубину опускали Малыша?
  6. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Когда чистил скважину от песка, ила, то опускал насос прямо в ил, песок... Как по другому то!
  7. mira2712
    mira2712
    mira2712
    С.Петербург
    Magol, спасибо огромное за то, что поделились методом прочитстки!
    Прочистили скважину (глубина 40м) 2-мя "ручейками" - результат отличный!
    Фильтр скважины забился - ведро 20л набирали по 45 минут. После прочитски - 50 сек!
    Сэкономили 30 тр - это стоимость прочистки компрессорной машиной.
    Спасибо еще раз! :super:
  8. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Magol а можно какие нибудь фото для наглядности, вот скоро снег растает надо будет ваш метод пробовать, а то совсем беда, скважине уже 14 лет, но точно сказать не могу с какого времени появились проблемы т. к. для обычного проживания воды хватает, огород не всегда требовал больших поливов, как говорится растет и требует, стал выключаться насос при поливах, работает примерно с час и все отключается, срабатывает защита. Поставил накопительные баки при полностью открытом кране ну примерно где то опять же час, как то не засекал точно насос отрубается, набирается воды куб чуть меньше чуть больше. Когда надо было набрать бассейн, пришлось уменьшить поток процентов на 70 для того чтобы не отключался насос видимо при таком проходящем потоке скважина успевает пополнятся. Исходя их симптомов, мне есть смысл прокачать вашим методом, а то те геодезисты кто мне делал сказали что типа все фигня ничего уже не сделать и прокачивать типа машиной нет смысла, дебет не повысить- что скажете? глубина 40м.
  9. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Ну прохфессор сразу то нельзя, что ли было написать, а то думаю зачем такой коленкор, надо было сразу в первом посте написать что второй насос присутствует :mad:
  10. ерема
    ерема
    ерема
    Если прочитать всю тему, то можно понять, что прокачать скважину можно только имея в наличии два насоса. Один размывает песок, другой мутную воду выкачивает. Почитайте мои сообщения выше и привязывайте нижний насос на тросе. Если будут вопросы пишите. Я по этому способу прокачал скважину.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В очередной раз пришлось воспользоваться методом прочистки скважины от песка с помощью двух вибро-насосов типа Малыш. Выкачали песок, дебет скважины у меня теперь вместо 300 литров более 700 литров в час. Вода чистая, вкусная, мне нравится и дебета теперь хватает.
    Насосы работают исправно...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Забыл указать про одну тонкость процесса. В этом году у нас не меряно на участке воды - льют дожди, в поселке не сделана ливневка, и получилось так, что с двух сторон улице в центр на мой участок она и сливается. Научил своих узбеков и они первый раз прочистили скважину - вода "пошла"... А вот через две недели воды в скважине "совсем не стало", вынули центробежный насос, а он оказался забит песком и в скважине было много песка - хорошего, крупного. Снова прочистили скважину, сразу отметили весьма существенный прирост дебета воды.
    Я так предполагаю, что произошло резкое обрушение каверны и существенное увеличение ее объема...
    У меня на участке заканчивается строительство дома. Можно подключить централизованное водоснабжение, но качество питьевой воды низкое - приходиться ставить дорогие фильтра. Хочется снова пользоваться своей чистой воды.
    А вот что предпочесть в моих условиях - скважина или колодец?:faq:
  13. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Magol, а шнур капроновый выдерживает или лучше трос?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У нас в Леруа, да и на рынке трос в пластиковой оплетке можно за не дорого купить - я им пользуюсь
  15. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Magol, при прокачке как определить что уже усе хватит? запустил сегодня процесс сначала вода сильно мутная была, песок так и пер, часа через 4 посветлела и песчинки не совсем заметны подергал за веревку опустил вроде пониже, опять по мутнее ненадолго пошла, вот думаю сутки хватит ? или нет уже смысла далее качать? И еще как то странно при попытке вытянуть насос вверх ощутил сопротивление, типа черти там его обратно тянут, пока надеюсь что вытащу, хотя еще не понял что ето такое, ассистент отсутствует.
