Вибро-гидро промывка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем magol, 24.04.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей96, я бы так и поступил! Только вот скважина маловата - обсадная труба всего лишь 3".
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подскажите пож. как вы подвешивали насос с верхним забором воды - ведь у него на дне нету подвесной скобки?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пришлось немного исхитриться.
    1. За две проушины насос подвесил на 2 тросика.
    2. Тросики связал изолентой вместе с проводом.
    3. Пустая бутылка из под 2-х-литрового кваса Очаковский была частично разрезана и надвинута на заднюю часть насоса - получилась защита от перетирания для провода. Через отверстия в корпусе бутылки с помощью проволочных крючков - зацепил за проушины- ограничил возможность соскальзывания.
    По Ретоне. На работе много лет пользовались ультразвуковой очисткой в дистиллированной воде керамических полированных подложек перед напылением. Жировые и иные загрязнения конечно же предварительно удалялись с помощью органических растворителей, типа ацетон.
  4. lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    lbcgtnxth
    Нижний Новгород
    Интересно мне поможет такой способ? Ситуация в следующем - скважина внутри дома, когда бурили естественно дома еще небыло. Бурили на глубину 25 метров, потом тестю сдавали замер глубины, фильтра нет. Пять лет все было нормально, но в прошлом и позапрошлом годах на этой глубине приблизительно в радиусе 500 метров появились еще 4 скважины, но до этой зимы все равно все было нормально. Зимой вдруг услышали, что насос не отключается и подумали, что вода чуть-чуть ушла вниз и решили опустить насос. В конечном итоге обнаружилось, что до этого насос висел на 13 м, когда мы начали его опускать, то на 14 метрах он уперся в глину. Пришлось поднять его обратно на 13 отметку и он продолжает работать по принципу столб воды наберется необходимый он ее закачает до нужного давления и отключается, при большом потреблении воды он естественно начинает сосать воздух. Пока ищу как мне очистить скважину и не могут найти никого. Скважина в доме в ванной. Спасибо.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    magol, спасибо большое за подробное описание прекрасного, судя по ощущениям, способа - буду рекомендовать его другу - у него как раз такая проблема.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно попробовать продолжить модернизацию для Вашего случая - получим вибро-гиробур.
    1. Взамен гайки на носу насоса, крепящей шток, накрутить металлический штырь с соответствующей внутренней резьбой.
    2. На выпускной металлический патрубок насоса крепко закрепить сопло с зауженным выходным отверстием.
    Гидробур - готов.
    3. Дополнение - попробовать сделать подвес на . пружине, поиграться с её жесткостью и длиной.
  7. ерема
    ерема
    ерема
    Ну вот теперь и у меня похожая проблема. Скважине уже около 15 лет. В последний год столб воды стал уменьшаться. В эти выходные занявшись водоснабжением бани решил поменять насос Малыш на новый. Веревкой с грузом промерил глубину скважины. Оказалось всего 10 метров. Раньше было больше. Уровень воды в скважине всего 0.5 метра. Как делали скважину не знаю, т.к. делали без нас. Из земли просто торчит асбестоцементная труба D 150 мм. Почитав данную тему подумал сделать так. Есть воздушный компрессор. Если опустить на дно скважины шланг от компрессора и подавать туда воздух, взмучивая таким образом песок и всякую бяку на дне скважины, а Малышом откачивать взмученную воду. Как думаете, поможет такой вариант?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уверен - все получится. Стоит прикрепить на сопло шланга от компрессора груз .
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Я думаю прикрутить на конец шланга метровый кусок трубы 3/4 дюйма.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попробуйте на поверхности поиграться с диаметром сопла на конце трубы- это индивидуально от компрессора может зависеть.
  11. ерема
    ерема
    ерема
    А вот это ценная мысль. На конце трубы нарезать резьбу и можно накручивать разные переходники от поливочного оборудования, или еще что нибудь. Спасибо за подсказку.
  12. ерема
    ерема
    ерема
    Пробовал я так делать в своей скважине. К шлангу от компрессора подсоединил металлическую трубу длиной около двух метров. Конец трубы заплющил тисками. Хорошо что догадался веревкой привязать. Опустил трубу на дно скважины, затем опустил насос Малыш. Начал подавать воздух и качать насосом. По началу приходилось подавать воздух совсем по чуть чуть, а иначе насос только плевался водой и еле еле качал. Затем через час прокачки я уже подавал воздух на полную, а это 8 атмосфер. Через 4 часа решил закончить процедуру. Вытащил насос, потянул за шланг от компрессора, а он мертво сидит в скважине. Видимо засосало его в песок. За веревку тоже не смог вытянуть. В общем снял я с насоса шланг (насос с нижним забором). Одел на него отрезок шланга и загнул его вниз, примотав к корпусу насоса изолентой. Опустил в скважину и включил насос, что бы он струей воды размыл песок и освободил трубу. Через пару минут труба и шланг от компрессора были на свободе. Но если честно, особого эффекта от проделанной процедуры я не ощутил. Да, вода пошла чище, но уровень остался прежним. Может я что не так делал? Для чего я стал это все делать. Скважине уже 10 лет. Уровень воды в скважине упал. Вода стала идти мутная, с примесью мелкого песка и каких-то черных вкраплений. Буду рад, если мой опыт вызволения трубы из скважины кому нибудь пригодится. Так же буду рад советам по прочистке скважины.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ерема- кинетическая энергия от вибро-водяной струи, ИМХО, на пару порядков выше, чем от воздушной. Я с помощью виброционника подымаю со дна муть и песок, а Водометом выкачиваю на верх с довольно высокой скоростью. При этом дебит скважины заведомо ниже производительности насоса - обновление слоя воды, плюс засасывание периодически воздуха способствуют также ускорению процесса очистки - в скважине постоянно какие-то шумы.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Есть вибрационники на 3", "Ливнь" называются.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    shishlofff, нет уж, спасибо! Меня и Calpeda NGXM 2 устраивает!:super:
