Глубина установки НС в колодце
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем slon007, 23.04.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разве, что только MQ. А про реле давления Вы забыли?
    Чтобы обеспечить нормальную высоту всасывания - статический уровень воды в колодце расположен очень низко (автор топика приводит вот такие данные: Глубина колодца 13 м до воды, ~2 м столб воды)!
  2. emit
    emit
    emit
    А что такого в реле давления? Обычное замыкание и размыкание контактов. Главное чтоб не в воде лежало. Максимум - окисление контактов из-за влажности. Как вариант упаковать в прочный полиэтиленовый пакет + скотч. Либо если чуть-чуть посложней, то пластиковое ведерко от майонеза или мороженого немного фантазии по герметизации выводов (можно герметики, можно клеющий пистолет с нагреваемой пластмассой) - и влажность не страшна.
  3. digital
    digital
    digital
    Ну реле давление как-то от влажности защищено, какое то IP там должно быть.
    Полиэтилен, скотч я бы не стал делать, ибо влага все равно пройдет, а гниет не там где вода, а там где не вентилируется.
    Реле давление вполне можно и в дом перенести, месте не много занимает.
  4. emit
    emit
    emit
    Полиэтилен и скотч - это к слову.
    Дело ведь не в месте которое занимает реле давления, а в том, что от реле к насосу надо тащить провода, а по хорошему это еще как минимум одна труба, да и в зависимости от удаления и мощности насоса соответствующий провод, а при нынешних ценах, правда это при условии что рядом с колодцем уже есть питание, если же нет - то тогда и вправду все равно где РД ставить. Дома проще обслуживать =)...
  5. mordmol
    mordmol
    mordmol
    А почему собственно влажность то Вас пугает? Насколько я понимаю из Ваших постов Вы должны представлять себе устройство и материалы из которых сделаны НС Grundfos или AL-KO, в т.ч. и реле давления. Эти станции можно устанавливать прямо над зеркалом и ничего им не будет (у меня более 5-ти сезонов работает НС AL-KO 900? только один раз датчик сухого хода менял) . По поводу обслуживания, тоже ИМХО надумано, обслуживание - это изъятие в ремонт и все. А в холода зеркало греет и нет необходимости сливать воду, только давление спустить и все. Кроме того, можно наглухо задраить колодец от воров, не 100% гарантия конечно , но лучше чем просто на полу стоит...
    Если быть полностью справедливым, то сегодня я сдал в ремонт MQ 3-45 - залип вал. Уверен это заводской брак, а не условия эксплуатации.
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    mordmol,
    В Вашем случае может оно и так. Иногда приходится делать периодическое обслуживание НС самостоятельно: подкачка ГА, чистка/смазка/замена РД и/или манометра и/или обратного клапана, слив, залив системы. При этом приходится спускаться к месту установки НС, что в условиях узкого колодца и 5 метровой глубины будет очень "удобно".
  7. slon007
    slon007
    slon007
    Минск
    Но можно и не спускаться в колодец, просто достал НС из колодца и делай с ней что хочешь.
  8. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    Для того, чтобы избежать установки НС в колодце предлагаю следующее: к пускателю НС подключите любой погружной насос с врезанным в трубопровод, около погружного, обратным клапаном. Обратный нужен для дополнительного забора воды НС, если производительность погружного меньше. Тогда НС можете ставить где удобно. Проверено!
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Нак,
    Спрашивается: зачем вообще в таком случае НС?
  10. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    НС для обеспечивания водой под давлением магистрали, а погружной для для устранения отрицательного давления и первоначальной подачи воды к НС.
    benya: Погружной в совокупности с обратным клапаном решают проблему расстояния более 8 метров от зеркала воды до НС и заполнения оной магистрали до НС.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Нак, зачем проблему 8 м. решать установкой 2-х насосов? Не проще ли установить 1 погружной насос с нужной мощностью и напором?
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    И автомат давления с контролем протока к нему. Бачок можно и в доме поставить.
  13. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    benya: Намного дешевле и оперативней НС в тандеме с "малышом"+ клапан.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нак, дешевле, то дешевле, а Вы лично проверяли такой "тандем" в работе?!
    Производительность НС в несколько раз больше производительности "Малыша"!
  15. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    Андрей 203: Для компненсации разности в производительности НС и "малыша" сразу после "малыша" через тройник врезать обратный клапан, через который НС будет добирать недостаток воды. Этот вариант по необходимости применяю постоянно. Автономное водоснабжение часть моего хлеба насущного.
