Глубина установки НС в колодце
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем slon007, 23.04.10.
  1. slon007
    slon007
    slon007
    Минск
    Подскажите оптимальную глубину установки НС в колодце.
    Глубина колодца 13 м до воды, ~2 м столб воды, уровень воды не меняется при откачке ~ 4 куба в час. Заранее спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    НС в колодец?! Не рекомендую! Только колодезный насос.
  3. slon007
    slon007
    slon007
    Минск
    А какие аргументы против? И все-таки на какой высоте оптимальнее всего?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Главный аргумент - влажность. Второе, абсолютное неудобство обслуживания - насосную станцию нужно будет поместить на отметку -5 метров от уровня земли.:(
  5. slon007
    slon007
    slon007
    Минск
    Спасибо за ответ. А еще вопрос: имеет ли большое значение сечение всасывающей трубы на производительность насоса.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    slon007, да конечно. Поэтому используйте всасывающий трубопровод (шланг) с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру всасывающего патрубка насоса.
  7. slon007
    slon007
    slon007
    Минск
    Вот и я так думал, а по факту стоял 3/4 сечением шланг поставил дюймовым сечением правда поднял НС еще на 2 метра, а результат примерно одинаковый. Вот и не знаю как все установить оптимально? Сейчас НС висит над водой примерно на 5.5 м. Что мне еще можно сделать для увеличения производительности НС.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    slon007, известно что! Нужно понизить высоту всасывания, то есть опустить НС ещё глубже.
  9. slon007
    slon007
    slon007
    Минск
    Вот спасибо за ответ. А теперь возвращаемся к первому посту: на какую высоту от зеркала воды оптимальнее подвесить НС?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думая, что вполне будет достаточно 5 метров от зеркала воды или еще глубже.:)]
    Что будет совершенно не рационально. Поэтому, я за колодезный насос!
  11. slon007
    slon007
    slon007
    Минск
    Спасибо большое за ответы.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста! :)
    Кроме того, для снижения потерь на всасывании при высоте всасывания более 4-х метров Ø всасывающего трубопровода нужно увеличить на один типоразмер, то есть до 1¼".
  13. slon007
    slon007
    slon007
    Минск
    Да я так уже сделал. У НС диаметр всасывающей трубы 1 дюйм, а я использовал всасывающий шланг с внутренним диаметром 32 мм. Просто одно дело работа НС когда вода находится на уровне земли, а другое 13 м внизу, а хотелось бы чтобы работала также.:)]
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это вряд ли получится.:(
    Комфортное водоснабжение в Вашем случаем может обеспечить например, такой насос.
  15. digital
    digital
    digital
    - неужели нет насосных станции которые нормально относятся к влажности , вроде сами моторы герметичны.
    - 5 метров из каких соображений? что бы не
    промерзло? а если зеркало в 3-4 метрах? А если утеплить колодец?
    Колодезный насос конечно намного правильнее, а гидроаккамулятор можно засунуть внутрь колодца, вроде температурный режим допустим, да и не нужна эта влажная штуковина внутри дома.
