Защита от внешних перепадов напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Павел, 19.01.06.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Видимо, имелось ввиду - варистор?
  2. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Ранее, для ослабления влияния перенапряжений из за "слабого нуля" - мне пришлось использовать пороговое устройство на динисторе и мощном семисторе - нагруженым на штатный нагреватель сауны 12 ом. Прожило это устройство не долго - отключил за не надобностью. Потому как - дополнительно заземлил силовой ввод, на контур молниезащиты ...
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Конечно! Не на ту кнопку на клаве нажал просто:)
    Кто использовал для защиты устройства ЗАС 8-15кВт поделитесь опытом
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    vic_ag64 по ГОСТ отклонения допустимые напряжения по моему +/-10% от номинала, а все что не лежит в этом пределе уже аварийная ситуация фактически. Так вот он длительного превышения (секунды-минуты) свыше скажем 270В такое устройство поможет? Т.е. техника не успеет сгореть пока оно отключит напряжение? Ведь время срабатывания у них обычно высоко где-то порядка 0,5с если не брать ЗАС конечно с его 0,01с...
    Вы пишете что корректор мощности (п.4) должен помочь. Это не тот что в БП компа сейчас ставят (пассивные на активные все меняются в новых БП) ? Если речь о нем, то при длительном скачке напряжения вряд ли он поможет потому как у многих БП погорели от таких скачков. У кого же ибп нормальные стоят с их временем переключения ~10мс то все в порядке.
  5. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    ГОСТ 13109-97
    5.2 Отклонение напряжения
    Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
    - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения  Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
    - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Т.е. у вас самодельный корректор мощности, а точнее напряжения получился. Вот есть БП для компов и не только (многие зарядники еще) с автовольтажем где написано: входное напряжение 90-260В, они наверно тоже с корректором мощности. Но скачек свыше 260 В могут и не выдержать, а уж 380 - точно!
    Как ваше устройство хоть выглядит расскажите? Для вашего случая всякие реле напряжения понятно теперь, что не подходят, но вот для других у которых почти все время напряжение в норме, но на всякий случай нужна защита (от аварии как вот недавно от знакомого слышал - электрик перепутал ноль с другой фазой и во всем подъезде техника погорела!), то помогут как думаете?
  7. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    https://bt.dn.ua/rele/ - у меня вот такого плана (Защитное реле напряжения DigiTOP V-protector VP-40A), работает на 5+ в течении 2-ух лет, защищает ветку к которой подключен холодильник, остальная техника через стабилизаторы APC - у них своя защита... Стиральная машинка LG, также со своей защитой...
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Technics, а почему вы и стабилизаторы АРС после этого устройства не включили? Ведь если оно надежно защищает от повышенного напряжения, то их их бы стоило защищать. Обычного стабилизаторы не имеют встроенной защиты от сильных колебаний напряжения и могут и сами сгореть и техника после них.
    Хорошое устройство это у вас, но у нас в России к сожалению не продается. А так бы купил, тем более и пороги напряжения срабатывания можно менять.
  9. Boyko
    Boyko
    Boyko
    Борисполь
    Рекомендую стабилизаторы напряжения
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Чем же хороши стабилизаторы, если в случае пробоя 2х фаз они редко когда помогают в отличие от реле напряжения.
  11. Technics
    Technics
    Technics
    APC Line-R - отключает нагрузку при понижении и повышении напряжения сверх пороговых (при этом мигают все индикаторы), но для корректной работы устройства (в принципе как и любого аналогичного) обязательно качественное заземление (для работы встроенных фильтров и защит)!
  12. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Почему не продаётся, вот - УЗМ-50, и его версия с регулируемыми порогами УЗМ-51.
    Двухпороговое РН по превышению и двухпороговое на снижение напряжение + варисторная защита. Быстродействие 20мс. Найдите лучше.
    Гарантируется сохранность любой аппаратуры при длительных скачках напряжения до 440В.
  13. сергей1
    сергей1
    сергей1
    Существуют реле перенпряжения, они отключают нагрузку в таких случаях.
  14. Дачник100
    Дачник100
    Дачник100
    Купил весной этого года УЗМ-40 за 750 руб. Направил письмо с сайта производителя, мне перезвонили, доставили курьером. Изделие интересное, лето отработало в деревне без проблем.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    За время работы устройства были какие сбои, аварии в сети?
