Защита от внешних перепадов напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Павел, 19.01.06.
  1. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Добрый день, уважаемые!
    На сколько я понимаю, и автоматы, и УЗО предназначены для спасения ситуации если внутри помещения что-то происходит.
    На нашей линии ЭП периодически захлёстывает провода в результате чего лампочка то вспыхивает ослепительным светом, то наоборот меркнет. Что происходит в этот момент с бытовой аппаратурой вообще подумать страшно! Кроме того, соседи, используя электросварку, так же вносят серьёзные "мигания".
    Какую "железяку" надо поставить, чтобы спастись от этого? И какова цена вопроса (занимаемая площадь, обслуживание, стоимость и т. п.)?
    Спасибо
  2. Olga
    Olga
    Olga
    Гость
    Действительно, автоматы и УЗО в этом случае Вас не спасут, т.к. у них другое предназначение.
    Тут Вам понадобятся, стабилизаторы переменного напряжения, которые предназначены для обеспечения стабильного электропитания бытового и промышленного оборудования напряжением 380, 220 и 110В, они повышают надежность и долговечность работы оргтехники и прочего электрооборудования. Автоматически поддерживают напряжение на заданном уровне при изменении напряжения в электросети.
    Применяются для защиты оргтехники, компьютеров, бытовой техники и другой электро- и радиоаппаратуры.
    Разброс цен очень большой, но стартовая цена около 50-60 евро.
  3. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Спасибо, а если конкретнее...
    Что за стабилизатор требуется чтобы подать стабилизированное напряжение на дом (частный) при трёхфазном вводе и максимальной нагрузке 10 кВт?
  4. Olga
    Olga
    Olga
    Гость
    Для подбора есть два крайних варианта - стабилизатор напряжения может быть поставлен индивидуально к каждому, к примеру, к стиральной машине, а можно установить один общий стабилизатор для всего оборудования.
    Первый вариант дорогостоящий и неудобный для практического применения. Второй вариант более предпочтительный, мощность стабилизатора нужна меньше чем суммарная мощность электропрборов, так как никогда не происходит их одновременного включения, но он требует правильного определения расчетной нагрузки. Это может сделать только специалист.
    При определении мощности стабилизатора всегда надо учитывать, что многие электроприборы в момент пуска и приема нагрузки потребляют ток из сети в несколько раз больше, чем в установившемся режиме работы.
    В общем случае выбор стабилизатора напряжения является не самой простой задачей даже для человека, разбирающегося в вопросах электроснабжения. Поэтому нужен будет совет хорошего специалиста, что может сэкономить много средств.
    По продаже оборудования такого типа, как стабилизаторы существуют, как правило, специализированные компании.
    Кстати, у трехфазных уже другой порядок цен... здесь стартовая около 400 евро.
  5. Johnson
    Johnson
    Johnson
    Гость
    Я бы сказал . что на 10кВт и приличного производителя - от 4000 Евро...Sassin не предлагать :)
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    К сожалению, стабилизаторы дают лишь сглаживание пиков падения напряжения и в состоянии поддерживать заданное напряжение лишь несколько секунд. Этого недостаточно для защиты электрооборудования от падения напряжения на длительный промежуток времени. Чтобы защитить оборудование его нужно вырубить. Для этих целей существуют реле контроля напряжения, контроля фаз и др. Есть также комбинированные приборы. Вопросы к Ольге.
  7. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Комплексную защиту даст использование нескольких девайсов:
    Стабилизатор
    Реле контроля однофазной сети + независимый расцепитель автомата
    Расцепитель минимального напряжения на автомат для потребителей, боящихся повторного включения...
    А в конкретном случае - на что кошелька хватит...
  8. VRotKompoT.Ru
    VRotKompoT.Ru
    VRotKompoT.Ru
    Гость
    Доброго дня, уважаемые!
    Сорри, чуть отклонюсь от темы, но коль уж о стабилизаторах зашла речь...
    Вопрос возник по поводу потребляемой мощности самим стабилизатором.
    Допустим, если мощность стабилизатора заявлена в 3 к\вт, сколько он будет потреблять при минимальной нагрузке, половинной или максимальной?
  9. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    а что вы скажете про стабилизаторы "Лидер"?
  10. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    ИМХО: Павел, в такой ситуации Вас не спасет ни один стабилизатор. Судя по описанной ситуации при перехлесте поисходят кратковременные замыкания фаз с нулем. Необходимо устранить возможностьзамыкания проводов, а не пытаться побороть последствия. К тому же очень похоже, что на Вашем КТП неисправны защитные системы, которые обязаны отключать сеть при коротких замыканиях.
    При замыканиях, подобных вашим, провода имеют особенность перегорать и падать на землю. Я бы своих детей на такую улицу гулять не выпустил.
    Это очень серьезная ситуация. Я бы поставил вопрос об немедленном устранении возможности замыкания перед правлением. Вы там все просто рискуете жизнями... своими и своих детей. Можно дожидаться несчастных случаев, но всё-таки лучше их предотвращать.
  11. Boris-B
    Boris-B
    Boris-B
    Вопросик, а на сколько падает напряжение в сети?
    Если нижний предел 150 а верхний 260Вт
  12. Iskhak
    Iskhak
    Iskhak
    Гость
    Уважаемые господа специалисты,
    Вот наткнулся на Ваш форум, в поисках информации о своей проблеме. У меня точно такая же проблема как была описана автором темы.
    Пожайлуста помогите советом что нужно ставить между главными проводами на входе в квартиру и щитком чтобы обезопасить себя от этой напасти. Кстати был стабилизатор на 2000 Вт, горел красиво (сволочь продавец сказал что он поможет). К сожалению узнать причину невозможно, в ЖЕКе говорят что это идет с РЭС. Напряжение в сети падает до 80 Вольт, а когда сгорел стабилизатор было 380 вольт (электрик сказал что чегото там перепутали и пустили 380 вольт), самое обидное что обращаться неккому и для здоровья своего, намного дешевле будет самому обезопаситься от такой напасти (место проживания Ташкент, Узбекистан). Что плохо, такое происходит очень часто, последний раз произошло в это воскресенье на всем нашем квартале, у многих погорела техника (поговаривают что это делают специально :[)
    P.S. На этой неделе буду приглашать электрика для консультации, помогите пожалуйста советом (а то чувствую проедет по ушам), какие имеено девайсы нужно ставить.
  13. Жэк
    Жэк
    Жэк
    Московская область
    Суровые нравы у вас в Ташкенте.
    А если по теме, то проще всего поставить 3 реле-расцепителя на каждую фазу (в случае автора темы, у него дом и 3 фазы). В квартиру достаточно 1-го такого девайса. Можно ставить расцепители типа РН, теперь есть ещё и Ресанта. Если не лезут в квартирный щиток (что часто бывает), ставлю 1-местные с isbe.ru
    Что касается стабилизаторов, то в случае 380 большинство из них 'кончаются', ибо производителю невыгодно закладывать такой широкий диапазон стабилизации.
    И вообще, моё мнение, не стоит сильно мудрить на случай сильного повышения вольтажа. Это явление редкое, поэтому вполне достаточно поставить в щиток что-нибудь простое-надёжное. Ведь устраивают же всех обычные пробки-автоматы от КЗ.
  14. The Fly
    The Fly
    The Fly
    Установите на отпаечной опоре ПЗР, с Вашей нагрузкой тысяч 7-8 руб, + работа по установке, так-же необходима некоторая модернизация Вашего ввода в дом(PE проводник). Этим вы спасете оборудование в доме. Но в любом случае требуется ремонт или реконструкция внутрипоселковой ЛЭП, как минимум перетяжка проводов.
  15. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Эксплуатирую однофазный Лидер на 5 кВт и 7.5 кВт уже 2 года, исключительно доволен. Ни какой автотрансформатор не сможет с ним сравниться. Через 5 кВт работаю сварочным инвертором, прекрасно справляется.
