Водопровод без источника воды (еврокуб)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем downshift33, 23.04.10.
  1. downshift33
    downshift33
    downshift33
    Гость
    В силу очень ограниченного бюджета придумал такую схему организации воды в доме:
    С соседского колодца (с его согласия:)]) насосом закачиваю воду в еврокуб на чердаке. Оттуда под естественным давлением вода подводится к бойлеру, смесителям кухни и душа. Эта часть особого сомнения не вызывает.
    Большой вопрос в том, можно ли будет к такому трубопроводу подключить стиралку и посудомойку:|: Хватит ли напора? Как компромисс подойдет вариант подключать машины только при полном кубе, а мыться на остатках воды. Или все же придется добавлять какие-то насосы? Если да, то какие?
    Спасибо заранее
  2. Wla
    Wla
    Wla
    Загорянка
    Не знаю, как еврокуб, а у меня на даче машинка отлично работает от 200 литровой бочки установленной на чердаке хозблока. Перепад высот 2.5-3.0 метра.
  3. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    А какая разница? Давление зависит от перепада высот, а не размера емкостей.
  4. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Это только летний вариант, или зимой тоже можно пользоваться?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А почему нельзя поставить насос с автоматикой за 3000 для повышения давления?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. downshift33
    downshift33
    downshift33
    Гость
    Можно! Но надо ли? Вот в чем вопрос :) Усложнять систему не хочется. Мне сам еврокуб в 3000р обойдется.
    Полагаю зимний тоже. Надо только утеплить бак или греть воду в нем. Как греть воду не скажу. Самому интересно
  8. Wla
    Wla
    Wla
    Загорянка
    Я живу на даче с апреля по ноябрь, поэтому использовать этот вариант в зимних условиях не представляется возможным. Хотя, если утеплить всю систему должным образом и при условии постоянного проживания, вполне возможно и зимнее использование. А насос я не ставлю из-за того, что и так работает нормально, зачем усложнять то, что не требует усложнения. Да, напор конечно небольшой, но его хватает для того что бы продавить воду через бойлер, есть и плюс - малый расход воды.
  9. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    А перекрытие выдержит вес?
  10. andrey_s
    andrey_s
    andrey_s
    10 метров перепада высоты дают 1 атмосферу давления для воды, дальше смотрите по характеристикам подключаемой техники. С уважением.
  11. downshift33
    downshift33
    downshift33
    Гость
    А как при этом учесть вес водяного столба? Ведь явно из полного куба хлестать будет сильнее, чем с порожнего...
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Хлестать будет одинаково, что из полного, что из полуполного.
    Атмосферное давление, понимаешь ли!
    В крайнем случае, разницу в хлестании заметить будет трудно без приборов.
    Поэтому, для стиралки, уровень воды в кубе не критичен. Критична высота удаления куба от стиралки.
    А вес воды в полном и почти пустом кубе будет различаться только на вес столбика воды, равный разнице перепада уровней на площадь сечения трубы ( отводящей).
    Например.
    Разница в уровнях 1 метр. Диаметр трубы 25 мм.
    (0.025\2) в квадрате Х 3.14 Х 1 = 0,0005 м. куб. При температуре 20 гр. 1 л. воды весит 1 кг.
    Значит вес нашего столбика будет 5 кг.
  13. downshift33
    downshift33
    downshift33
    Гость
    5кг на 2 метра = 10кг? это сколько атмосфер? Или чем там измеряют требуемое давление для стиралок? И сколько оно обычно требуется?
    Приятно пообщаться с человеком, который цифры любит :)]
    Ну и спасибо конечно!
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Подключить стиралку можно к системе с давлением от 50кПа до 800 кПа, что на наш язык равно: от 0.5 атм. до 7.9 атм.
    Если 1 атм. равна 10 м. водяного столба, то следовательно, приёмный патрубок стиралки от подающего патрубка куба может располагаться от 5 до 79 метров.
    1. Самотёком,
    2. С насосом.
  15. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Может я чего то не уловил, это как так на перепаде в 1 метр будет 5 кг давления или массы воды в этом трубопроводе ?
    В таком случаи, причем тут масса воды, которая занимает трубопровод от бака к стиралке и давление, которое получится при самотечной схеме в точке, где вода входит в стиралку ??
  16. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вес воды в трубе такого диаметра равен 5 кг. на метр трубы.
    Но нас интересует не вес воды в трубе, а создаваемое давление, нужное для подключения стиралки.
    У меня в инструкции написано: давление воды 50-800 кПа.
    1 атмосфера примерно равна 100 000 п.
    След. 1 атм. = 100 кПа.
    50 кПа дают нам 0.5 атм.
    Столб воды в трубе 10 м. (стоя) дадут нам 1 атм.
    0.5 атм. даст столб воды в трубе 5 м. (стоя)
    И не зависимо от того, как мы будем подавать воду в трубу (можно из куба, а можно и из чайника ) при полной водой трубе в 5 метров давление на входе в стиралку будет 0.5 атм.
    Что нам и нужно.
    Вернее топикстартеру!
