Навес для авто и строй материалов 14*5, на 8 столбах - возможно?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем retsam, 22.04.10.
  1. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Весной пока было свободное время установил 8 столбов бу от буровых, 85 диаметр, толщина 4.5мм под навес, на глубина 80-105 см, на первый взгляд всё было красиво, а теперь вот ума не приложу как крышу сделать, ширина навеса 14 метров, глубина 5 метров, крыша планировалась быть односкатной, второй ряд столбов ниже на 50 см. Фото и схемку прилагаю, подскажите, какие варить фермы или нужно ставить дополнительно столбы опоры?
  2. sahas111
    sahas111
    sahas111
    А снеговую нагрузку как расчитывали!
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В Лабинске актуальней рассчитывать ветровую нагрузку.:)] Снег там нечастый гость.
    Односкатку я бы не делал - жидковато, а двухскатка+фермы - можно попробывать.
  4. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Но как будет обидно если снегом продавит!Я бы сразу и под снеговую посчитал...У друга под краснодаром гаражик снегом в этом году приплющило...хорошо машины там небыло(застрял и недоехал до дачи)
  5. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Уже всё пол навеса сварено, в итоге крыша односкатка, всё делается на фермах, завтра покажу что получается.
    Ветровая нагрузка будет, снег тоже бывает, в эту зиму сантиметров 15 выпадало, даже целый день держался
    Весь расчёт производился "на пальцах, и в голове", правда консультации давали создатели навесов с 15ти летним стажем, консультации бесплатны соответственно и спросить потом смогу только сам с себя
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Вот фото на данный момент
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    На вид вполне надёжно.
    Рекомендую обварить нижний ярус, вровень с землёй.
  9. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    По длинной стороне идёт труба 50*25, а 11 ферм по короткой 5 метровой стороне из труба 40*20, всё проварено прутом 12мм, с шагом 50см.
    Навесошабашники успокоили говорят мол и из 20*20 можно было варить
  10. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    После ударных праздников (суботы и воскресенья), удалось освоить 2/3 работ, могу теперь сказать что если делать всё сразу то на двоих работы на неделю, и после этого ещё неделю на оживление трупов :)
    По моим прикидкам общий вес навеса 3-4 тонны, думаю опоры должны выдержать без перегрузок, а вот распорки между центральными столбами наверное прийдётся установить, так как вдоль длинной стороны поддаётся раскачиванию
  11. RedWhite
    RedWhite
    RedWhite
    Курганинск
    retsam такая конструкция и ветра переносит , снега побаивается но стоит спокойно годиков 7 , так что у тебя должна выстоять :)
  12. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    какое растояние между фермами, и между поперечинами?? и из чего они??
  13. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    между фермами 1,25 и 1,5, а поперечины это где?
  14. RedWhite
    RedWhite
    RedWhite
    Курганинск
    вот еще навесик
  15. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    поперечины сверху ферм не пускали разве?? а на чем тогда профиль лежит?? А и какой профиль ложили??
    у меня растояние получается между фермами 2,5 между поперечинами думаю сделать 1,5 из трубы 40*25 стоймя соседняя тема http://www.forumhouse.ru/threads/62588/
  16. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    поперечины это обзолы доски у меня 50ки, шириной 5-10 см, растояние между ними 75см
    вместо профиля шифер
