1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП SIN 12 В 2 кВт тянет сварку электродами диаметром 2,5 мм (если сварочник тоже инверторный). Вот видео http://www.invertor.ru/use.htm
    Хороший запас по мощности для инвертора с номинальной мощностью 1,4 кВт. :)
  2. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Вопрос к МаПовцам.
    Полгода назад купил МАП СИН 4,5 киловатт
    Летом подключил в паралель к батареям солнечные панели.
    Перевел МАП в режим ЭКО, 26-27вольт.
    При переключении на генерацию, если мощность нагрузки до 500Вт, свет дрожит, лампочки противно мигают. При нагрузках свыше 500 вт, таких косяков нет.
    Разные режимы генерации не помогают. Пользоваться на малых нагрузках противно -невозможно. Пробовал крутить всякие режимы, снижал напряжение генерации до 200В, повышал до 230, не помогает.
    Что делать ? Отправлять в ремонт ?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    У них на сайте лежит обновленная прошивка для МАП SIN.
    Пишут что снимает именно эту проблему.
    Обнови прошивку, если не сделал этого ранее.
  4. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Спасибо, попробую..
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На сайте окончательная прошивка ещё не лежит. Прошивка 8.1 - она проходит тестирование. Скоро выложим. Но непонятно почему вы связываете подключение солнечных панелей и перевод в режим ЭКО с мерцанием на малой нагрузке? До этого подключения и перевода в ЭКО, на малой нагрузке не мерцало? А малая нагрузка это что? Энергосберег лампы и/или холодильник и/или что?
  6. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    А до этого у меня было стабильное сетевое электричество и мап сидел как резерв, поддерживал аккумы в заряженном состоянии. А вот от солнечных батарей я включил режим ЭКО... и тут выявился этот косяк.
    Нагрузка самая разная... до 500 Вт примерно все мерцает - и лампочка в холодильнике тоже.. и энергосберегающие... только телек современный ему пофигу.. А вот еще вспомнил - бесперебойник APC странн рычит, переходя на батареи и обратно с периодом в 2 сек )..
    Так что МАП до 500Вт использовать не имею возможности...
    Старый МАП который я продал соседу тоже на 4.5 кило таких глюков не имеет, я специально проверял, и там последняя прошивка 5.2 вроде уже с режимом ЭКО.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У МАП LCD совершенно другая схемотехника и абсолютно другая прошивка.
    Может конкретно в вашем МАП-е что-то не то. В любом случае, надо сначала попробовать новую прошивку.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хороший интерфейс, информативный. Только пишется - "гелевые"... От слова "гель".
    Купил почти год назад TrippLite APSX3024SW. Все нормально, но информативности МНЕ явно не хватает...
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В раздел "техподдержка" выложена новая прошивка для МАП SIN "Энергия" версии 8.5
    http://www.invertor.ru/teh.htm
    Улучшены алгоритмы работы. Полный список изменений там же.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Как-то странно ведет себя МАП SIN 9 кВт 48 В после смены прошивки на 8.5.
    При включенной генерации и отключенных потребителях показывает ток потребления 5 А и мощность 0.2-0.3 кВт.
    При включении тепловентилятора мощностью 1.8 кВт МАП показывает ток 36 А, мощность 1.9 кВт.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Откатился на бета-версию прошивки 8.5. Странность исчезла.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Возможно, давно выпущенный прибор, требует небольшой юстировки. Хотя в принципе... Ток ХХ, несмотря на показания, реально не изменился, это легко проверить (потому что ток ХХ, у МАП определяется "железом", дросселями). А небольшое расхождение в показании мощности не является существенным.
    Но вероятно, вам и нет необходимости менять прошивку, проблемы с мерцанием ламп на малой мощности ведь у вас нет.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Дата продажи 14.04.11. Дроссели от версии Pro. Ток ХХ не изменился, это видно и по напряжению на АКБ (разряд АКБ не увеличился).
    Согласен, расхождение небольшое, просто сразу после перепрошивки в глаза бросилось.
    Мерцание ламп иногда возникает. У меня мала чисто активная нагрузка, МАПу приходится нелегко:)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это что, - на холостом ходу МАП жрет 250Вт?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Нет не жрет, только хвастает что жрет:aga:
    Поправка: МАП показывает что отдает в несуществующую нагрузку примерно 250 Вт.
    Ток ХХ у моего около 0.4 А, получается порядка 20 Вт жрет.
