1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 08.04.10.
  1. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну понятно, но хотелось что-нибудь бюджетное...Чтобы сетевой инвертор не прекращал генерацию при пропадании сети. Тогда его можно будет ставить на вход МАПа. А вот никак получается...А Steca XTM/XTH и SMA Sunny Island - это да, это гут, но не на 500Вт СБ.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В ближайшее время, у МАП-а будет возможность синхронизации с сетью. Поэтому сетевой инвертор тоже можно будет подключить на выход МАП.
    Когда сеть исчезнет, сетевой инвертор часть нагрузки будет брать на себя.
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вот это супер! То, что надо! Такую железяку точно у вас куплю.
    Скажите, а вот в таком случае, если сетевой инвертор работает, а нагрузки
    нет, энергия куда денется? Обратно через счетчик пойдет?
    А вообще, не существуют такие железки или решения, которые могут отслеживать выработку сетевого инвертора, текущую нагрузку, и ровно излишек сбрасывать, например, на ТЭН. Ну, чтобы генерации в сеть не было?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В инверторах, допускающих подключение сетевого инвертора к выходу, если нагрузки нет, то сначала идет заряд аккумуляторов. Если же они заряжены полностью, то возможны 2 варианта - генерация в сеть, или, если сети нет, то отключение или уменьшение мощности сетевого инвертора. Отключение/уменьшение производится путем изменения частоты инвертора.
    Если вы хотите сбрасывать нагрузку на ТЭН при наличии сети - используйте любой контроллер, отслеживающий напряжение на АБ и регулирующий нагрузку. Например, Morningstar RD-1.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Существуют удлинители USB по витой паре. Например.
  6. AndyE
    AndyE
    AndyE
    доброго времени суток.
    Приобрел мап энергия на 4 кВт на 24 вольта.
    поставил 4 кислотных аккумулятора на 190 А/ч
    Вопрос у меня по зарядке. С зарядным током 0,2С и 0,1С конечным, по показаниям МАП заряжается в течении 5 часов, те через 5 часов прибор переходит в режим генерации. После такой зарядке при нагрузке порядка 100 Вт прибор разряжает аккумуляторы за сутки :ogo:. При том что аккумулятор из магазина заряженный держит такую нагрузку порядка 3-х суток. Попробовал заряжать токами 0,1С и 0,05С генератор молотил порядка 13 часов при этом прибор сам не отключился по заряду аккумуляторов (я отключил его от генератора принудительно) после этого мои 100Вт аккумуляторы держали порядка 3-х суток.
    Соответственно мои вопросы:
    если посчитать суммарную емкость аккумуляторов то мощность всей системы составляет порядка 8 кВтчас. отсюда мои жалкие 100 Вт приблор должен держать в течении 80 часов а это примерно 4 суток. У меня же 3-е суток с натяжкой)
    почему при заряде увеличенными токами 100 Вт высасывает аккумулятор за сутки?
    И третье: почему при заряде токами 0,1С даже за 13 часов аккумуляторы не заряжаются полностью, по крайней мере по показаниями мап энерегия.
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте!
    Сколько тут уже писано-переписано, что МАП как зарядник - полное дерьмо.
    Сам мучаюсь.
    Вы будьте внимательны, аккумы он быстро убьет с такой зарядкой.
    Поставьте лучше нормальный зарядник для заряда.
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    В автономных системах зарядник должен быть отдельно, инвертор отдельно.
    Свинцово-кислотные АКБ заряжаются долго из-за высокого сопротивления, если их заряжать ускоренным зарядом, то они показывают напряжение заряженного АКБ, а по факту ёмкость они набирают 40%-60% от своей номинальной.
    Как вариант поставить рулонные АКБ, они единственные из свинцово-кислотников, кто набирает за 1 час 100% ёмкости при соответствующем токе.
    Но руллоники надо снабжать качественным З/У, чтобы прослужили долго.
  9. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Вопрос недозаряда АКБ при штатных настройках уже поднимался мной:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62134/page-24#post-2044723
    Там же ссылка на другую тему со сканом инструкции к моему АКБ, где и был прописан данный режим.
    Тем не менее, вразумительного и четкого ответа на вопросы получено не было...
    Настройки МАПа изначально установлены как для системы резервного питания, т.е. промышленная сеть есть, только иногда отключается, поэтому АКБ заряжаются "постоянным напряжением" до уровня 29В и в дальнейшем идет процесс подзаряда малыми токами. В этом случае АКБ заряжаются полностью и всегда готовы к работе.
    !Далее только ИМХО, так как испытывается мною и без подтверждения со стороны разработчиков не является истиной в последней инстанции :hello:
    В нашем с Вами случае полностью автономной системы, МАП желательно использовать для заряда "постоянным током", в котором напряжение на АКБ ограничивается значением 32В, что дает МАПу возможность поддерживать постоянный ток заряда.
    К настоящему времени, уже в течение нескольких месяцев, мои АКБ заряжаются именно "постоянным" током. Заряд идет 6 часов с 23,7В до напряжения 32В, даже остается время на небольшой подзаряд. Постоянная Нагрузка 200 - 300 Вт держится порядка 17-18 часов.
    До настоящего времени воду в АКБ подливать не приходилось (ТТТ).
  10. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    to: AntonSh - > АКБ заряжает только гена или есть СБ или ветряк ?
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Заряд идет только от генератора.
    Если битва с МОЭСКом затянется, поставлю-таки ветряк ::
  12. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    ветряк мало дает.. ) я уже подумываю свой продать куму нить, толку от него только батареи подогревать зимой.. электричества - слезы...
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А какой ветряк?
  14. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Exmork 2kw 24v
    Мачта еще маловата, мой косяк... 10 метров.
    но пока времени нет сделать что то большее...
    да и денег на него жалко, не думаю что с него выхлоп будет сильно больше.
    то что он не окупиться никогда я уже смирился и больше вкладывать в это не хочу пока, стоит для красоты )
    Что-бы построить мачту ферму на 20 метров я считал только железа надо тыс на 40... да еще накладные расходы - кабель удлинять и т.п. в итоге новая мачта будет тыс 60-70 по моим подсчетам... это если делать все самому, а если кого то нанимать то это в Питере тыс 150 руб.
    При стоимости сетевого электричества 2,6 руб/квт это никогда не окупится.
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    24 вольта это с моей точки зрения ущербное напряжение, недомощное и не популярное 12.
    Клиентам строятся системы или 12В или 48В, на 2 кВт 24В ставить ветряк нецелесообразно, при таких токах и таком напряжении потери будут большие, уже на уровне генерации. Если бы Вы поставили 2 кВт на 48В результат был бы совсем другой.
    Мы убрали из продажи ветряки 2 кВт 24В, клиенты ориентированы при мощностях свыше 1 кВт на 48В. Результаты хорошие.
    Это много раз обсуждалось на форуме, с сетевым электричеством в России по цене, могут конкурировать только коллектора и тепловые насосы.
