Автоматический полив газона
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ol'va, 10.06.09.
  1. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    Предполагаю что это именно из за объема воды
    норма 25-30л/ на кв. метр. На 800м надо 20-24 куба воды. Ваш насо этот объем прокачает часа за 3. Так вот Вам нужно в течении трех часов обеспечить этот объем воды для насоса. Большая емкость нужна.
    У меня устроено так: есть емкость общим объемом 5 кубов (полезный примерно 4,5). Я набираю емкость заведомо, включаю полив половины газона (на две сотки). В этот момент кран набора воды в емкость открыт и вода из скважины в нее поступает (примерно куб в час). Полив двух соток длится 1,5 часа. За это время из емкости, с учетом подпора из скважины, выливается 5,5-6 кубов воды. Далее полив прекращается, кран подпора из скважины открыт и на следующее утро по этой же схеме запускается полив второй половины газона.
    У меня насос pedrollo 4srm 4/8-f, производительность 100л/мин.
    у меня всего 37 форсунок на две зоны.
    Вы воду откуда брать планировали?
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    А как система понимает, что у меня маленький объем воды? Я так понял, что человек, который мне делал автополив, то ли не понимает в этом ничего, то ли сделал "и так пойдет".
    У меня расходомера нет. Эта норма в сутки?
    Получается и форсунок у меня очень мало, так?
    У меня скважина. 42 м. Газон сегодня заканчивает укладывать.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Мы не знаем, мы проект не видели.
    Вас снова отправить в FAQ где всё подробно описано?
    Форсунки отличаются по ТТХ друг от друга - их существует несколько десятков видов
    Вас не про глубину спрашивают, а про дебет источника.
  4. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    В проекте источник воды должен быть указан.
    Не факт. Количество форсунок зависит не только от их мощности, но и от формы участка, чтобы повторять изгибы и не поливать дорожки и деревья.
    Все таки нет емкости? Думаю скважина врятли даст столько воды залпом.
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Емкость 2 куба
  6. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Если я правильно понял, у меня в ёмкости за это отвечает поплавок Педролла.
    Удачи!
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ранее вы писали, что у вас насос акварио amh-150 9 p - это поверхностный насос. Качать воду из скважины глубиной 42 м он не сможет. Верно ли я понял, что у вас 2 насоса: один погружной, другой - поверхностный?
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Конечно 2, а как еще? Насос скважинный в дом и в емкость для полива. И насос для полива из емкости
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что у вас вызывает удивление? У большинства полив идёт прямо из скважины.
    Впрочем, так же удивляет ваше удивление, что зоны не поливаются одновременно. Вам посчитали, что при расходе 25-30 л/кв.м. на полив участка площадью 800 кв. м. потребуется 20-25 кубов воды, а у вас ёмкость для полива всего 2 куба. Каким образом можно такой участок полить одноваременно? - Или поставить 10-12 таких кубов, соединив их одной трубой, или поливать участок по очереди за 10-12 приёмов.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Я просто не понимаю как система понимает что у меня емкость маленькая. Или при установке указывается объем?
  11. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Если речиь идёт о такой системе, то у неё всё просто по времени электроника даёт сигнал на открытия клапана (на полив), насос срабатывает и подаёт воду из ёмкости. Если по таймеру Вы выстовили полив 2 часа, а ёмкость 2 куба вода закончится и насос остановится, а система в своих мозгах будет считать время что она поливает правда без воды. Но система будет работать как часы.
    Удачи!
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Меня больше интересует сколько и когда сейчас поливать газон. Первые 2 зоны уложены 5 дней назад. Последние 3-4 дня назад. Погода стоит пока солнечная, днем 19-20, ночью 8-10. Поливаю примерно 15л/м2 в сутки. Хватит этого или поливать круглые сутки без остановки до 25 л? Или сейчас осень и не надо так много поливать? Через дня 4-5 вроде начнутся дожди и похолодает до 13-16 градусов. Потом значит можно вообще не поливать? Если корни не появятся через 2 недели значит газон не прижился?
    Очень много вопросов). Тем более через 3 дня я уезжаю на 2 недели и полив буду везти дистанционно.
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Я наверное про другое. Когда выставляешь все зоны почему они все сразу не запускаются?
  14. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Тут я не смогу помочь, сеял траву да и площядь поменьше 250 кв. А вот полив был каждый день, два раза в день по 15 мин на зону. Ёмкости 1 куба хатала, хотя стоит 3 шт по 1 кубу.
  15. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    У меня тоже так всё по очереди, каждая зона и у каждой зоны своё время полива.
    То есть Вы выстовляете время для начала полива 07:00 срабатывает 1 зона поливает 15 минут, а вот вторая после неё срабатывае и поливае 5 минут. Как то так.
