Строительство нашего бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем AlexandrVV, 22.04.10.
  1. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Отличный бассейн! Какой бюджет строительства получился, если не секрет?
  2. dmitryi434
    dmitryi434
    dmitryi434
    Одинцово
    Да тоже интересует бюджет!
  3. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Здравствуйте,
    Сейчас трудно сказать точный бюджет, но попробую.
    Сам бассейн (чаша – лист, пленка, насос, фильтр, проточный нагреватель на 6 кВт., шланги, хомуты и т. д.) стоил нам 110 000 рублей.
    По техническим условиям, его надо вкапывать в землю минимум на пол метра. Сделав под ним песочную подушку.
    Вот минимальный бюджет.
    Но мы пошли дальше. А тут уже зависит от Вашей фантазии.
    Мы выкопали яму, укрепили ее. Сделали подушку, 25 см. песка и 25 см бетона.
    Затем сняли часть грунта, и сделали настил.
    Так как у нас обогрев то тянули кабель под него, а это 60 метров с метровой глубиной.
    Сделали сарай под оборудование.
    В общем это еще где-то 200 000 рублей.
    Дорого, наверное да. Но зато сейчас………
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    А вы уверены что это просто трубы, а не винтовые сваи. Просто трубы выперло бы в первую же зиму на разную высоту. Очень смахивает на винтовые сваи. И кстати я бы именно так и делал.
    Хотя с другой стороны ну выпрет немного настил, все равно никуда он не денется, а перепад даже 10см на 5м. не заметен.
    Дорого) а я вот домик строю для бассейна 13х7м. с крышей и утеплением. Теперь его нужно внутри обшить, утеплить и сделать полы, а так же к нему сделать палубу на улице 6х6 чтоб когда жарко в басике только купаться а на палубу выходить через ворота 3м.
    Сейчас как раз копаю яму для бассейна и думаю, а стоит ли лить плиту под него. У меня просто к нему миксер не подъедет, а лить такую плиту таджиками абсурд, они все равно гденить да накосячат (
    Скорее всего сделаю подушку из щебня, потом песок и сверху уже бассейн. Естественно с прокладкой каждого слоя геотекстилем.
  5. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    То что у нас просто трубы – это 100%.
    Выше где-то писал, что в прошлую зиму настил в одном месте приподнялся. Этой зимой такого замечено не было.
    К нам миксер подъехать тоже не мог. Делали желоб метров 30 и по нему уже бетон лили.
    Домик, навесы это хорошо. Но нам больше нравиться купаться под открытым небом.
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я прежде чем строить навес, 3 года тестировал кпание на улице) Результат такой, что в итоге купаться можно не так часто, а когда ветерок то с детьми купаться можно и еще режже. Ну тупо хорошая погода у нас длится 30 дней в году. Почитав отзывы у кого стоит павильон люди купаются по 5 мес. Я буду делать еще и утепленный с подогревом воды, тоесть круглогодичный.
    Я думал насчет короба, но не хочу весь участок загадить. Проще тогда сделать корыто на улице и тачками таскать. Но я что то не хочу делать плиту. Не знаю почему, наверное устал я от этого бетона уже. И накладно получается (
    ПС Кстати насчет открытого неба, так у меня ворота в бассейне 3м шириной роликовые, крыша поликарбонат, и перед бассейном будет большая площадка для принятия солнечных ванн)
  7. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Интересно посмотреть фото, того что получилось.
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    А что смотреть то. Пока только стоит каркас обшитый сайдингом и накрыт поликарбонатом. Зимой вырыть котлован не получилось. Вот только сейчас немного подсохло, таджик заряжен и уже роет котлован...
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я так понял это у Вас Рио Плюс? Как вобще качество изготовления? По конструкции вроде 1:1 Азуро, но я так понял идет без фильтра в комплекте?
  10. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Да, у нас Рио Плюс.
    Качеством довольны. Сейчас третий сезон. Вода давно уже 26 градусов.
    Вы покупаете сам бассейн, а все остальное (фильтр, насос, нагреватель и т. д.) докупаете отдельно исходя из выбранного Вами диаметра.
  11. Vvolkov44
    Vvolkov44
    Vvolkov44
    Добрый день. А в чём заключается подготовка к зиме? И ещё вопрос: бассейн и оборудование к нему монтировала фирма-продавец?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Все понятно и разжевано, настил тоже собираюсь делать, а вот по инженерному оборудованию попытать хочется)
    1) как трубы называются и как монтируются, от бассейна кторая светло синяя и темные трубы
    2) какой кабель закладывали и как вели под семлей (в ПНД или по другому)
    3) Ваш песочник так поставлялся или Вы сняли позиционный клапан?
  13. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    1. Про трубы не совсем понял, но светло синие, это гофрированные трубы, которые вставляются в друг друга. А у скимера, форсунки и к темным трубам в технической крепятся хомутами.
    2. По кабелю не подскажу, но его кусок виден на входе в щитовую. Закапывали на метр. В чем его прокладывали, надо поднимать бумаги.
    3. Про фильтр и все оборудование точно тоже не скажу. Так как нам подбирали все оборудование специально под наш размер. Думаю это Вам тоже должны сделать в любой нормальной фирме.
  14. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Кстати уже меняли две трубы, которые на входе и выходе в техничку. Там получается изгиб и на них светит солнце. Вот и потекли. Хотим сделать навес или короб в этом месте
  15. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    @AlexandrVV, спасибо вам.
    Хотелось бы спросить.
    Наверно эта пленка под давлением воды все таки не ощущается как всего лишь пленка?
    И все таки пленочка тоньше милиметра, наверно часто царапается, прокалывается?
    А как же потом находить дырку и ремонтировать?
    Спасибо.
