Межэтажное деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zikan, 22.04.10.
  1. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Необходимо сделать меж этажное перекрытие.Пролёт между несущими стенами достигает 613см. По ряду причин отказался от пустотных плит. Максимальная длинна бруса 600см., ну если поездить по складам можно найти 610см. Но это не меняет дела. Как вариант надумал поступить таким образом:
    Сделать армопояс под меж этажное перекрытие (между первым и вторым) с напуском с каждой стороны на 20см. То есть получится выступы с двух противоположных сторон под балки перекрытий и глубина залегания бруса приблизительно 15см на стену. Кто, что может сказать по данному решению?? Или может другое что-то?
  2. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    Кирпич?!
    В google "опора бруса "Карман""
  3. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Если пояс хорошо проармировать и залить бетоном не марки 400, а более крепким, то все у вас получится...
