Нарушение звукоизоляции после монтажа натяжных потолков
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Akellax, 22.04.10.
  1. Akellax
    Akellax
    Akellax
    Друзья, может не совсем в эту ветку, но может кто подскажет...
    нам в квартире установили натяжные потолки, после чего глухого дедушку, живущего над нами и смотрящего телевизор на полной громкости с 6 утра до 1 ночи мы стали слышать просто великолепно (( Пытался деду впарить наушники, но у него нет разъема под них.
    в стены засверливали металлические профили на дюбели размером около 8-10 см (точно не помню р-ры), на которых крепится сам натяжной потолок.Как я понимаю это и стало причиной нарушения звукоизоляции
    Нервы на пределе, помогите, как это исправить?
    Лучшие ответы
    Виктор Петрович
    @Саша1983, скажите, пожалуйста, в чем суть этой аксиомы? В советское время для звукоизоляции на потолки и стены крепили контейнеры для упаковки яиц, видел в проектном институте, где работали с десяток машинисток, печатающих документы.
    изучите пожалуйста
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/#post-922769
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Akellax
    Часто сталкиваюсь с такой проблемой:) Натяжной ПВХ? Он работает сейчас как мембрана барабана. Переизлучает все, что идет от перекрытия.
    Вот вариант:
    1. Снять натяжной.
    2. Закрепить "грибами" на потолке мин.вату.
    3. Смонтировать натяжной так, чтобы между полотном и мин.ватой было не больше 20 мм.
  3. Akellax
    Akellax
    Akellax
    Сергей,
    т.е. если я правильно понял, то сам потолок усиливает звуки?
    какой толщины нужно монтировать мин. вату?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Akellax
    Именно, сам потолок. Ведь до монтажа такого не было?
    Лучше 50 мм плотностью 40 кг/м3.
    Если очень жалко лишние 20 мм, то можно взять потолки TAL-H(M). Они 30 мм толщиной.
    З.Ы. А дюбель в стене играет свою "шумную роль" при звукоизоляционной конструкции
  5. Akellax
    Akellax
    Akellax
    Сергей, спасибо большое за совет!
    Буду договариваться о временном демонтаже потолка для крепления мин.ваты
    Скажите, а дюбеля с профилем, на котором держится потолок, уже никак нельзя звукоизолировать?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В этом нет никакой необходимости. Натяжной потолок не имеет жесткой структуры, по которой может передаваться структурный шум, поэтому жесткое крепление профиля натяжного потолка к стенам не привносит дополнительных колебаний на мембрану натяжного потолка.
  7. A.Luchenok
    A.Luchenok
    A.Luchenok
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Akellax
    Akellax
    Akellax
    ничего прикольного :( никому не пожелаю глухого деда на этаж выше
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Хуже только глухой дед поющий караоке:)
  11. senisov
    senisov
    senisov
    Скорее всего – да – причина именно в этом + к на весь потолок натянули мембрану. Получился такой вот динамик во всю квартиру! Если есть возможность – хорошобы засунуть за натяжно потолок – мин. вату. Но скорее всего все это приведет к провисанию пленки потолка. Если останавливаться именно на натяжном потолке – можно предложить перейти с мет. дюбелей на сорматы и между металлическим профилем и стеной проложить упругую прокладку с тем расчетом, чтобы звуковые волны со стен ен передавались на пленку потолка. Но боюсь и в этом случае грозит полная переделка потолка. Ее не избежать.
  12. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    Добрый день
    господа, подскажите пожалуйста решение проблемы - после установки натяжного и гипсокартонового потолка появилась проблема как у автора - как будто барабан на потолке висит. все шаги, движения соседей сверху слышны отчетливо.
    как можно выйти из ситуации с наименьшими потерями? с натяжным ясно - убрать, плиты роквул акустик и снова натяжной.. а вот с готовой гипсовой конструкцией как быть? может быть вырезать в ней прямоугоные отверстия и вложить во внутрь тот же роквул? а затем закрыть вторым слоем гипса?
    С конструкцией потолка (Г1 на фото) как быть? может в отверстия светильников залить монтажную пену? как она поведет себя внутри гипса? И не усилится ли еще звук?
    Заранее спасибо за помощь.
  13. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    добавлю что натяжной потолок - тканевый, а он гораздо звонче ПВХ (сравнивал).
    гипс закреплен к стенам и потолку без каких либо подвесов и прокладок - профиль напрямую.
    На фото Н - натяжной, Г - гипс
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Ampir, Вы слышите ударный шум, возникающий от непосредственного физического воздействия на пол соседа сверху.
    В этой ситуации самым эффективным и одновременно самым дешевым (такие совпадения довольно редки:)) способом защиты является устройство акустического плавающего пола у соседа сверху - убирает 30-40 дБ звукового давления.
    Если защищаться снизу, то эффект будет менее значительным, кроме того, что этот вид структурного шума также переизлучается в Ваше помещение по стенам, особенно если они тонкие и легкие (пенобетон, гипсолит). Стало быть кроме потолка стены нужно облицовывать тоже.
    Жестко закреплённые конструкции в Вашем случае нужно разбирать и монтировать с виброразвязкой.
    монтажная пена, как и пенопласт, пенополиэтилен, пробка, яичные лотки, конструкция "ковёр на стену" в ветке звукоизоляция относятся к табу:no:-ированным материалам ;)
  15. Ampir
    Ampir
    Ampir
    Киров
    Сосед сверху сказал чтобы я шел лесом потому что он полгода как закончил ремонт и менять ничего не собирается.
    У него на стяжку от строителей положен ламинат с подложкой 3 мм и все...
    Не знаю что делать...
