Так зачем нужна подкладная доска в каркаснике?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 22.04.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот и я спрашиваю, почему ? Кто ответит ?
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Потому что Sill Plate - это сила:)]
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так что, никто не знает, зачем нужна ПД в каркаснике ?? :)]
    Заменить её не получится, тайфуны в расчет не принимаем, ровнять фундамент не надо... так зачем ?
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Продублирую высказывание от вчерашнего числа.
    Подкладочная доска нужна для того чтобы на неё опирался весь основной конструктив каркасного здания. Почему? Потому, что подкладочная доска должна быть антисептирована, а весь остальной каркас не должен быть антисептирован.
    А уж использовать дополнительные конструктивные меры против сдувания здания это вопрос другой. Решения: напуск конструкционной обшивки на подкладочную доску, скрепления металлическими полосами стеновой панели и подкладочной доски.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1.Масса примеров, когда строят из антисептированного материала , за бугром так всегда. И причем тут ПД, как антисептированная ?
    2. Деревянные элементы д.б. надежно ГИ от фундамента, в противном случае, антисептик не поможет. Он действует конечно количество времени.
    3. В наших реалиях, редко кто использует для ПД материал заводского антисептирования. т.к. так не найдешь. А если использует такой материал, так на весь каркас. А полить доску Сенежом, это не антисептирование, толку от такой работы и доски - нуль.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все верно. От себя добавлю: В случае монтажа деревянного дома ( каркас отдельная песня) полноценно проантисептировать ( особенно в зимних условиях) полностью венец достаточно проблематично ( как правило материал -естественной влажности). проантисептировать доску -проще. Тем более при более высокой стоимости лиственницы ( а именно она чаще всего используется вкачестве подкладочтной доски), проще ( и дешевле) подолжить доску, нежели выполнять полностью венец из дорогог материала.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Что-то я так и не понял, подкладочная доска- это подразумевается нижняя обвязка, или еще одна доска под нижнюю обвязку?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В случе монтажа деревянного дома, его додомкратить можно, и доску сменить. С каркасом такой номер не пройдет. Хортя листвинница, это вариант... хоть какой то смысл появляется.
    Это еще она доска, если упрощая. И не под объвязку а под лаги, а на лаги и половой настил уже нижняя обвязка, это если про ПЛАТФОРМУ...
    На самом деле ответ прост. На бетонном или стальном фундаменте образуется конденсат, который увлажняет соприкасающиеся с ним деревянные конструкции, что и приводит к к гниению. Подкладная доска выполняет роль нагруженной теплоизоляции :). Есть специальные пластиковые прокладки, вместо подкладной. Как то, из девушек вроде, на форуме выкладывал фоты ипонские.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    1.
    Я так понимаю Вы как альтернативу предлагаете положить лаги прямо на фундамент, через ГИ. Я уже писал, что в своей жизни ни разу не видел идеально в ноль выведенного фундамента. В теории всё гладко, а вот на практике... Идеально можно вывести ростверк, если выставить при заливке маяки и по ним выровнять поверхность, и это всё во время заливки. Как Вы понимаете после того, как бетон схватится, это уже сделать не получится. Вы будете этим заниматься?
    Представим, что мы сделали как обычно, и по плоскости у нас гулянка до 1 см. Кладём лаги, и начинается пляска либо с подкладками под лаги, либо танцы с рубанком. Зачем, если эти проблемы с успехом решает подкладная доска 50х150.
    2.
    И зря вы ветер в расчёт не принимаете. Каркасный дом относительно лёгкий. Посчитайте площадь стены, ветровую нагрузку, и затем при желании можно вычислить при какой скорости ветра Ваш дом уедет с фундамента. Вы уверены, что такого ветра никогда не будет? Я нет. Когда видишь вывороченные с корнями деревья, понимаешь- ветер страшная сила, и списывать её со счетов нельзя. Как Вы будете фиксировать лаги, лежащие на фундаменте на сдвиг? Не проще ли закрепить подкладную, способов много. А к ней уже привязывать лаги?
    Это так мысли в слух.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну у меня ростверк с маяками :)
    1. лаги фиксируются торцевой доской и поперечными вязями, он же обязательны по технологии . :)]
    2. Скажите, а как прикрепить лаги к ПД так, что бы не оторвало при ветре, способным сместить дом ?
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Я так понимаю, Вы ещё не залились?
    Торцевой доской, Вы фиксируете лаги относительно друг друга, а не относительно фундамента.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. Фундамент уже готов, в прошлом сезоне завершил.
    2. Что может заставить сместиться лаги, как основу платформы, относительно фундамента ? Платформа весит пару тонн...
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Если нормальный ровный фундамент, высотой от 45 см, если он защищен сверху 2-3 слоями рубероид+стеклоизол+битум под нижнюю обвязку, сама обвязка каркаса обработана 2-3 слоями биозащиты и отработкой, снаружи сделаны отливы, откосы, вентзазоры, фасад- то подкладочная доска НЕ НУЖНА имхо.
    А то, что может снести дом..Если будет ветер такой силы, то анкера не помогут, вырвет нафиг.
    ИМХО.
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Подкладная доска нужна как выравнивающая поверхность цоколя (правда малоэффективная). Если цоколь выложен из кирпича по верх бетонного основания с гидроизоляционной прокладкой между бетоном и кирпичом и выведена ровная плоскость, то ПД не нужна. Если фундамент имеет неровную поверхность, то на него укладывается ПД поверх гидроизоляции. Я предпочитаю прокладки из ОСП под двойную нижнюю обвязку с ориентиром под каждую стойку. Такое решение позволяет вентилировать нижнюю обвязку предотвращая её увлажнение и такие прокладки меньше подвержены гниению.
  15. maltim
    maltim
    maltim
    Almaty
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуста можно ли вместо выравнивающих прокладок под подкладную доску просто применить монтажную пену?
    Разброс уровня по периметру от 0 до 12 мм.
    Прочность пены на изгиб и разрыв около 12 кг/см2.
    Расчётное давление каркасного дома на подкладную доску 0.44 кг/см2.
    Вроде бы всё сходится ,но что-то терзают сомнения
