Одна большая плита перекрытия или 2 малых?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем oleg stroy, 22.04.10.
  1. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    При проектировании одноэтажного с мансардой дома из КББ размером 9х9 м фундамент лента монолит шириной 500 м с армированием, цоколь кирпич красный. Возник вопрос. Как лучше перекрыть 1 этаж?? Одной жб плитой перекрытия длиной 8,8 м нагрузка 800 или двумя по 4,5 нагр 800 с выгонкой дополнительной несущей стены толщиной 400 мм.
    Плюсы:
    1) Получаем помещение 1 этажа со свободной планировкой., где можно потом не торопясь сложить перегородки и более эффективно исп площадь за счет изогнутых стен.
    2. Скорость и меньше денег. (один подъем краном, скорость кладки, нет несущей стены и это и деньги и время).
    3. Цена плит за квадр метр примерно одинакова.
    Какие минусы??
  2. oleg.ermak
    oleg.ermak
    oleg.ermak
    Белгород
    Большая нагрузка на грунт и фундамент (ввиду его меньшей площади), а так же на стены.
    негде спрятать вент каналы и стояки коммуникаций
    Просто стремно жить пд пролетом 9м
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А доставка? Цена одинакова?
  4. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    что так, что так 2 длинномера..
    вент каналы и дымоход находится в стене, на которую плиты не опираются.
    Общался с проектантом. говорит плиты ЖБК-1 без проблем до 10 метров одной плитой. а вообще делают до 12м.
    фундамент шириной 500мм+ цоколь такой же ширины, + кбб. на 40 см+ облиц кирпич( возможно найду узкий 60 мм.). говорит прочности стен и фундамента с запасом.
  5. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    кто еще что подскажет?
  6. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Обычно длинномерные плиты дороже стоят, из-за более серьезного армирования и не особо ходового размера, наверняка под заказ делают. Если не сомневаетесь в качестве изделий ЖБК-1 и прочности своего фудамента, то в чем тогда неуверенность?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Запишите мой голос в пользу 2-ух коротких плит. Я не верю что 9м не будет пружинить. И есть маленькая вероятность что в месте защимления плиты КБ поколется. А при таком пролете защимление наверно обязательно.
  8. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений". Пустотки длиной до 12м вполне нормальное явление.:)
  9. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Поддерживаю 2 короткие. Подойдите к плите длиной 9м, посмотрите на прогиб см 6-7 по центру, где вероятность, что ляжет ровно?
  10. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Допустимый прогиб сборных ж/б перекрытий длиной более 7м составляет 1/300, то есть на 9м допускается прогиб максимум 3 см. Если прогиб больше то это уже говорит о дефектности плиты.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне во всей этой истории с длинными плитами не нравится идея строить перегородки на плите
    Плита может пружинить и перегородки гулять у потолка.
    Во вторых фундамент без перемычек с пролетами более 6 метров
    Еще предполагаю, что при устройстве крыши возникнет соблазн так или иначе передать нагрузку на это перекрытие.
    Короче так можно делать, но если есть возможность этого избежать, то я бы советовал избежать.
    У меня лежат кое-где плиты 7,2 метра.
    Да и то я заказывал с нагрузкой 1200, но будь у меня возможность разделить их на 2Х3,6, то разделил бы :|:
  12. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А вот с этим нельзя не согласиться. :)] У меня над головой, в зале, соседские дети прыгают. Пролет 6м, люстра дрожит.
  13. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Добрый день всем!!
    фундамент можно и разделить перемычкой, или даже двумя(разделив его на 4 прямоугольника).
    центральную перегородку действительно планировал из силикатного кирпича толщиной в полкирича, именно, чтобы крыша оперлась.
    остальные перегородки можно и гипсокартонные.
    уточняю размеры . плиты длиной 7,5 м. опирание по 160 мм с каждой стороны.
  14. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    ктото еще покритикует??
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Дайте я скажу, мой вариант. От внешней стенки до внешней стенки 8 метров, по середине есть несущая стена в кирпич. Плиту надо резать под дымоход, я думаю что одна 8 метровая лучше чем две по 4 метра. Но сложности в том, что длинномер ко мне не подъедет, вот сижу и репу чешу.
