РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Нанял фирму на строительство ворот с автоматикой, учитывая совсем недецкую цену, коллеги прошу Вашего мнения по арматурному каркасу для фундамента под ворота. На фото видно, что крайний столб под калитку крепится к соседскому кирпичному столбу.
Не видно гофры для прокладки электрических проводов, и закладных элементов для крепления к фундаменту механизма? Любят они в конечном итоге оставлять большую щель между землёй воротами- смотрите за этим.
Вообще то нужно столб заглубить с бетонированием, хотя бы на 1 метр, на фото кажется что заглубления столба ниже ленты нет, а то может со временем столб увести набок. У меня столбы забурены на 120 см и диаметр бура 22см, залиты батоном вместе с лентой, запор на воротах сделан так, что при перекосе в 1-2мм его не закроешь, за 4 сезона в любое время года проблем с воротами нет. Каждая половинка ворот по 3 метра и весом примерно по 100кг.
Внутри опалубки присутствуют деревянные распорки= это подвод влаги к металлическому "каркасу", который впоследствии сгниет. И впечатление такое, что арматуру просто набросали, а строительство фундаментов предпологает ( точнее= требует ) применение металлических каркасов. Это дополнение ко всему что написали выше.
Спасибо! Глубина котлована 1,5 метра, столбы 4 м, в бетоне на 1,5 метра и еще в грунт 0,5м. Щель между воротами и фундаментом будет 10см. Арматура действительно как будто просто накидана (( Закладных вроде не будет, т.к. распашные. Гофру с проводом счас кладут. По деревяным распоркам, отдельное спасибо, конечно заставлю убрать... через 4часа приедет миксер..
Вот здесь снял кино Про устройство фундамента: https://www.forumhouse.ru/threads/18645/page-20#post-4297955
Прикольно конечно, рев "болгарки" и искры от электродуговой сварки в траншеи обложенной гидроизоляцией! А что= нибудь дельное?
