РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, привет! Задача, на участке в 20 соток нужно организовать 3 точки летнего водопровода (дальняя точка в 40 метрах от дома), и 1 точку зимнего (15 метров от дома). Зимняя точка пойдет в теплый хозблок. Вопросы по летним 3 точкам: - какие трубы лучше всего брать? - какая глубина траншеи должна быть? По зимней точке дополнительный вопрос - какое утепление и глубина траншеи? Спасибо!
По зимнему водопроводу,у меня глубина 1.5м.Трубы полипропилен 32.От скважины в дом,даже этой суперзимой ничего не замерзло.Утепления нет,зачем оно?По летнему,вкопайте как Вам удобно чтобы не повредить и что бы не мешались,у Вас зимой там воды не будет.Металопласт,п/п,или просто шланг.Удачи!
Спасибо, Аркадий. Утепление спрашиваю так как с 1.5 глубины наверх пойдет ведь через глубину промерзания.
В хозблоке фундамент будет плита. В плите будет отверстие. Сам хозблок теплый, но вот расстояние от 1.5 до бетонной плиты без прогрева по моему будет замерзать там вода.
т.е. труба будет подниматься под плитой,к отверстию.У меня и фундамента как такового нет,и помещение особо не отапливалось,а тот угол где труба заходила,вообще не грелся +3+5.Но если есть желание утеплить,то на стройрынках продаётся утеплитель для труб,в него вставляется труба.
У меня тоже фундамента не будет - пита ) Да, так и сделаю, и думаю теплый кабель до кучи воткнуть надо.
Если есть возможность подстраховаться,то лучше это сделать,чем сидеть всю зиму переживать.П/п это всеже вещь,скажу я Вам.Удачи!
За металопласт не знаю,а про п/п ска жу,у меня лежит два года,выдержала все морозы,в скважине на нем 50м. висит насос,паяную трубу гнули когда вставляли насос,на 90гр.и ничего.И еще я знаю за п/п что если в ней замерзнет вода,её не разорвет.Но металопласт дешевле,и без пайки,я думаю главное чтобы стыков под землей не было,целой трубой класть.
