РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые! Присматриваюсь к пеноблоку D600 (B-2). Съездил посмотрел как он выглядит. Попробовал ковырнуть ключом пеноблок сделанный 1 месяц назад. Он легко разковыривается. Там фибра, пузырьки с воздухом. Так и должно быть?
Это нормально. А если пузырьков не будет то это бетонный блок. Но главное не в этом. Главное - чтобы размеры блоков были одинаковые. Чтобы по длине блока ширина и высота не отличались более 1 мм. И такие-же размеры имели бы другие блоки. В этом случае много проше будет строить.
Пенобетон со временем наберёт прочность, просто из-за пены он набирает прочность медленнее чем тяжёлый бетон. Вопрос насколько он ключём протыкается, ключ должен на 1-2см войти в блок, а затем застопорится. Если же ключ по самую рукоять легко входит, то слабоват блок
