Коса - простая, крестьянская
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Pal45, 24.06.07.
  1. Pal45
    Pal45
    Pal45
    Столица
    Ничего поиском про косы не нашел...:( Впечатление, что весь форум использует только триммеры).
    Но,
    во-первых, у меня на участке еще провода не протянуты, подключать некуда, с бензой связываться не хочу,
    во-вторых, воды тоже нет, а после триммера, с ног до головы весь в траве, - нужно почиститься / умыться.
    в-третьих, помахать косой не сильно тяжелее таскания триммера, хоть и на плече.
    Очевидный Плюс триммера - можно рубить траву практически в ноль, до полного облысения лужайки.
    У меня где-то 8-10 соток бурьяна: крапива, лопух, какие-то цветочки, думал обработать все это простой косой. После чего ожидает стрижка/корчевка еще 5-6 соток низкорослого леса. Потом, когда будет видна география всего учаска будем думать с планировкой дома и проч.
    Так вот, заглянул в маг. на Преображенском рынке, какие есть косы в продаже, увидел варианты:
    - классика - деревянное древко (но составная), крепление косы клинообразное, но тяжелая - примерно - 700 руб,
    - металлич.гнутая, не очень длинная, съемная режущая часть, съемная ручка - не понравилась геометрия - очень острый угол между древком и косой, достаточно легкая, те же 700 руб.
    - мелкая коса с деревянным древком - кошение одной рукой, оч.легкая, можно использовать как холодное оружие! Но возможно большую площадь особо не покосишь.
    У кого есть? И какой опыт использования сего инвентаря...
    Спасибо.
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    У нас есть две косы семирук и пятирук. Т.е одна длинная, другая покороче. Я предпочитаю короткую, отец длинную. Тример у нас тоже есть. Но участок 30 соток, поэтому где-то половину косим тримером. А вторую половину косой, да и плохо берет тример высокую траву. И еще большой плюс, что трава скошенная идет в компост + нет запаха из компостной кучи.
    Одна проблема, я до сих пор нормально не научился отбивать косу.
    Или метал на косе слишком жесткий, но в общем это проблема, которую мне еще надо решить. Т.к неотбитой косой можно только бурьян вырубать. А вот отбитой можно косить так же, как и тримером, практически под ноль.
    По скорости я даже не уверен, что тример быстрее.
    А размер используемой косы, напрямую зависит от размера участка, я думаю. Очень короткой косой много травы тоже особо не скосишь. Зато короткой удобно вокруг кустиков и других труднодоступных мест. Так же косу надо настраивать индивидуально под хозяина, ручку чаще всего надо регулировать. Чтобы в результате был правильный угол между лезвием и землей.
  3. Pal45
    Pal45
    Pal45
    Столица
    Вот здесь, если можно подробнее, почему обязательно отбивать, а не точить бруском? Что дает отбивка металла?
    Ну и вот, мучаюсь, брать ли короткую одноручную, она конечно больше серпа, да и форма ближе к обычной косе, только лезвие под тупым углом к древку (град.150). Плюс - компактная, в авто можно бросить, подлезешь куда угодно, минус - скорее всего не так удобно ей махать как классикой двуручной, рука может устать.
  4. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Все зависит от размеров площадей. Если обкосить дорожки и кусты - годится маленькая. А если площади большие - то этот номер не пройдет. Большая - удобнее.
  5. НикМих
    НикМих
    НикМих
    Про булатную сталь слышали? Она получается многократной расковкой металла в тонкую ленту и, затем, складыванием ленты вдвое.
    Смысл отбивания - упрочнение режущей кромки наклёпом. Опять же, экономия. Будете усиленно точить, что от неё останется. Одна беда, отковать не просто. Можно переборщить и получите волнистую плоскость (не волнистую кромку, что было бы только на пользу).
  6. Анна13
    Анна13
    Анна13
    А можно на пальцах объяснить, как правильно отбить косу? Ну нет у меня вокруг мужиков, которые умеют косой пользоваться...
    А мне нравится! Я удовольствие от процесса получаю /когда коса хорошая.../ Да и с проводами по моему участку не побегаешь .
  7. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Отбить кОсу на самом деле не очень сложно :)
    Вариант 1. Купить специальное устройство, куда вставляется лезвие косы и бить по нему сверху - так проще. Рублей 40 стОит, потом повешу фотку
    Вариант 2. На хорошей металлической бабке ударять молоком по лезвию как бы "с оттяжкой". В зависимости от качества стали косы сила удара и оттяжка может быть от слабой до средней - молотобойцы тут не нужны! По 4-6 ударов в каждое место.
    В обоих вариантах, очень поможет нехитрое устройтво: веревка, переброшенная через подходящую развилку в дереве, торчающую балку сарая и т.д. Концы этой веревки завязываются на ручке и на пятке косы - она как бы полувисит - так держать косу при отбитии НАМНОГО легче. У меня у соседа такая штука есть, сфотаю - повешу.
    Про размеры кос. "семирук" и "пятирук" улыбнули :) :) красив все-таки язык русский На самом деле, речь идет про длину режущего полотна. Я в последнее время в магазинах вижу косы трех размеров: 9ку, 7ку и 5 ку, соответственно с длинами лезвий 900, 700 и 500 мм (примерно!)
    Девятку не советую никому - это коса для здорового мужика на сенокосе, причем с хорошим навыком, я как-то пробовал ей косить - умер через полчаса :( 7ка - мой (178/95) обычный инструмент. Но БЕНЗОТРИММЕР ЛУЧШЕ И кто сказал, что триммер не косит высокую траву? Ставьте металлическую фрезу - и вперед! :)
  8. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Триммер-киловаттник даже леской 2мм косит всю траву, и даже поросль сливы-груши. Фреза возьмет подлесок и "деревянную" малину и прочие кусты.
    Очень удобно. С косой связываться нет смысла. Только если в плане шейпинга-гимнастики (материальный вопрос - не обсуждаем). ИМХО
  9. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Не совсем так, у соседа даже 2 киловатник косит высокую траву леской плохо. Т.е что происходит при скашивание, трава падает вниз и опять попадает под лопасти тримера, что сильно мешает. Приходится сначало скашивать верх травы, потом ниже и так далее.
    Да одуванчики рубит без проблем, а вот густую траву, особенно пучки есть такие травы очень плотные косить неудобно. Уже не говоря что после тримера траву не уберешь, в тот же компост. После прохода косы трава ложится, и следующий проход идет уже по новому участку и одновременно сдвигает скошенную траву в ровную линию. Потом собираешь все это с стог. Несешь в компост и получаешь прекрасные удобрения, для цветов и так далее:)
  10. Pal45
    Pal45
    Pal45
    Столица
    +1 - Аргумент в пользу косы. Триммер, как блендер зеленую кашу на земле делает, которую еще и с одежды счищать, сапоги мыть. А косить можно с голым торсом в жару актуально!
  11. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Если Вы поставите на триммер металлическую 3-х лопастную фрезу и не будете брать за один взмах больше 10 см - трава практически так же ровно ложится (а леска, конечно, всё перемалывает в труху).Но косой Вы никогда такую дугу не сделаете, как триммером.Я сразу на 180 град машу :)
    Просто, навык некоторый тоже нужен...Вспомните, ведь косою-то тоже не сразу научились. :)
  12. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Я на форуме уже делилась радостью от своего триммера, повторюсь еще раз. Передо мной стояла задача расчистить участок: крапива, побеги малины, сливы, груши (древесные розги), сныть и чистотел. Все это буквально выше головы, цветет и колосится. Взял мой киловаттник обычной (не фигурной) леской, как миленький. Потом сгребли и выкинули. Задача делать компост - не стояла, проблема была жизненное пространство от травы расчистить.:) :) :)
    Делает кашу, совершенно справедливо. Я косила в маске токаря и закрытой одежде.
    Но у меня задача была другая, повторюсь, расчистить. Я, слабая женщина, расчистила 8 соток часа за 4 (повторюсь, выше головы колосилось). Косой я бы этого сделать не смогла. Поэтому я не агитирую брать триммер, а косу оставить в прошлом веке. Просто опытом делюсь. И говорю ответственно, берет он высокую траву, берет
  13. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Вспомнила наши безденежные времена, когда мы себе могли позволить только косу.
    Правда иногда и сейчас муж косит её крапиву за забором у леса. Бурелом она действительно хорошо косит.
  14. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    А я написала, что не рассматриваю вопрос цены, только назначение и свойства
    Многие косят за забором по привычке. Даже женщин знаю, которые косят сами, а отбить косу - ходят побираются.:)] :)] :)]
    Пробовала косить в молодости - не получилось, но я особо и не пыталась. А триммером этим АХ!, ВАУ! Все летит! Кайф!:)] :)] :)]
    А знаю мужиков, которым косить ручной косой - кайф, зарядка.
  15. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Для меня ручной косой косить - именно кайф! Киловаттник - это здорово! Это дело! Быстро и качественно. Когда наезжаю редко - кошу им. Но..
    Раз - размер участка и
    Два - удовольствие от процесса!
    Так что каждый выбирает для себя:)]
    Всем - удачного выбора!
