Дом из профилированного бруса 200 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.04.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Решил выложить на обсуждение историю строительства 2-х этажного дома из профилированного бруса сечением 195х195. Проект делался в сторонней организации и как выглядела сама идея, можно увидеть на фото внизу.
    Сам проект неплохой, но сразу бросилось в глаза, что проектировщики не учли особенностей древесины, в частности длины бруса не более 6 м. Поэтому проект пришлось "адаптировать" под имеющиеся реалии. Тем более фундамент уже был готов.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Были подготовлены рабочие чертежи, спроектированы перерубы для стен длинною более 6 метров. Фрагменты того, что получилось можно увидеть на фото ниже.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Чем больше смотрю на фото домов из проф. бруса, тем больше убеждаюсь, что они какие-то игрушечные чтоли :) Как бы не по-настоящему деревянные :)
    Это и не хорошо и не плохо.
    Будто такой дом должен сразу стоять на уже облагороженном участке, ибо с разбитыми дорогами, кучей строймусора, нестриженной травой и покосившемся туалетом он совсем не вяжется :)
    Не представляю такой аккуратности на своем участке :)
    Спасибо за подробненький отчет
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо за коммент. На самом деле мусора везде хватает. Обычно идеальных условий для строительства не бывает.Правда в данном конкретном случае услвовия были практически идеальные -проезд, отсутствие ограждения.
    Сложным было продумать конструктивно, но продумали гараж на 2 машины при длине стены в 10м ( рисунок1). На такой дом ушло 103 куб. м .
    Выкладываю первую партию фото.
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Хмм, выше написано, что проект без перерубов, и Вы его (проект) отредактировали.
    А на 4-й фотке просто стык - это ж не переруб? Или я неправ?
    Я к тому что - будут ли на стенах просто стыки бруса без перерубов?
    Спасибо
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Какие были добавлены некоторые перерубы я показал на фото 1. Кроме этого брус пришлось и стыковать. Это необходимо делать и сточки зрения конструктива. Главное постараться сделать это максимально деликатно. фото 2. С Уважением
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Продожаю выкладывать фото.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пропустил последовательность фото. Выкладываю
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В соседней ветке задавали вопрос про стролпильную систему. Так как кровля в данном случае достаточно сложная, кроме чертежей для заказчика, параллельно делаем чертежи и для внутреннего пользования. Где для рабочих прописываем все проблемные узлы. Выкладываю часть таких зарисовок.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Петрович, а как стропила к ендове крепятся?
  11. бродяга
    бродяга
    бродяга
    Спасибо!Поработали на славу-молодцы.Я предложил бы вам подумать о гардеробной в спальне над гаражом,а на противоположной стороне(над котельной)-с\у или душевую кабину.С богом.Дерзайте.Успехов.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну, тут скорее заказчик будет думать. Мы только перерабатывали проект с точки зрения конструктива. Но как показывает практика, от окончания монтажа силовой части до начала отделки вопросы использования помещений меняются, и меняются неоднократно. С Уважением
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В данном, конкретном случае гвоздями.
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Это ведь должно мешать соскальзыванию стропил при усадке. Разве нет?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Знаем, что рубленые фронтоны, ендова, скользящие стропила коктейль непредсказуемый. . Выбор невелик - отказываться от рубленых фронтонов, предуматривать сложные ( и дорогие ) приспособления (тема недавно обсуждалась на форуме) или ограничиться технической кровлей. В данном случае остановились на технической кровле ( правда с контрбруском и мебраной) - фото врпереди. Где смогли предусмотрели все скользкие ( скользящие:)) моменты и ждем ( мониторим) до осени. Кстати постараюсь найти и выложить фото, когда даже при более сложной кровле, сразу клали натуральную черпицу. И обошлось.
