1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Стоит вода под полом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Владимир В, 21.04.10.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Други выручайте. Пришла весна и началось таяние снега. Вчера вечером заглянул под пол КО, а там вода стоит около 5 см. В моечном отделении у меня залита стяжка с уклоном и там воды нет. От земли до пола около 50 см. Пол утепленный эковатой, лаги брус 150*150 мм пропитанные на 3 раза сенеж экобио. Доступ в подпол есть (сделал на всякий случай люк).
    Что теперь с этим делать? Как просушить подпол, и что сделать что бы впреть такого не было?
    С удовольствием выслушаю ваши мнения и советы.
  2. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Надо воду откачать насосом, а что с ней делать ? Устранить источник попадания подпол воды. Как по вашему она там оказалась?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Спасетесь дренажом. Он для этого и существует.
  4. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Согласен на все100%. Только грамотный дренаж спасет от грунтовки! выкопал яму за забором, (мой случай) протянул траншею лицевая часть фундамента, положил трубу (в сетке) и закопал. Яму (дурак )ничем незакрепил, надо было хоть распорки деревянные поставить , и на дно досок положить, в этом годе хотел откачать из ямы воду.:|:А она осыпалась и тю-тю.Ждать буду июля и откапывать, ставить стенки и заводить еще одну трубу с тылу бани! Учимся тока на своих ошибках:)]
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я мало чего в этом понимаю к сожалению, но могу предположить что через землю она попала.
  6. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Тогда дренаж необходим. А где стяжка залита под полом она не треснула ?
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У меня пол не доделан в парилке, и стяжку пока еще видно хорошо. Поэтому могу точно сказать, что стяжка не треснула.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А в подполе что нужно предпринять, что бы сырости меньше было? Где то тут читал мельком, что отсыпают керамзитом либо песком. Подскажите технология, либо ткните носом где посмотреть, плиз.
  9. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Насыпать песка выше уровня затопления (с запасом), сверху кинуть пленку или рубероид
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Буквально вчера наблюдал то же самое у приятеля в недостроеной бане(фундамент, сруб, крыша). На 95% это талая вода, а под ней лед. Просто земля еще не оттаяла и воде некуда деваться. У нас это называют "череп". Подождите неделю- другую - должна уйти.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вода ушла в течении недели, как сошел снег. Летом буду поднимать уровень земли под полом, что бы в следующем году такого не повторилось. Ну и конечно же дренаж и отмотска будет сделанна.
