Оцените пирог стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a40, 21.04.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день
    Планирую построить двухэтажный дом, климат близок к московскому.
    Прошу покритиковать следующую конструкцию стен:
    1. 250 мм силикатный полнотелый кирпич.
    2. 150 мм rockwool лайт батс. Получается несколько теплее норм, но бюджет выдержит.
    3. Влагозащитная паропроницаемая мембрана.
    4. Вент.зазор 60 мм.
    5. Сайдинг виниловый.
    Я не очень разбираюсь во всяких влажностях и намокаемости утеплителя.
    Такая конструкция жизнеспособна?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вполне приличный пирог. Точка росы гарантированно будет не в стене, а в утеплителе. Если за зиму какая-то влага накопится в нем, то за лето выветрится.
    Можно зазор и поменьше сделать - 25 мм. (толщина доски) вполне достаточно для стен. Только не перекройте доступ воздуха внизу и вверху в вентзазор, а то в нем смысла не будет, если воздух не сможет свободно пройти снизу вверх.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо, 2Matilda.
    Про доступ воздуха внизу и вверху учту.
    Толщину вент.зазора брал из альбома проектных решений с сайта роквела. Мне тоже 6 см. показалось многовато
    Мне встречались утверждения, что минеральная вата никогда не высохнет, если намокнет. Это не соответствует действительности?
    Насколько я понимаю, точка росы в утеплителе гарантирует накопление влаги в нем?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это зависит от такой характеристики утеплителя, как водостойкость. У роквула она вполне приличная. Не высыхают обычно стекловаты, а их тоже называют минеральными.
    Точка росы у вас все равно будет где-то в толще стены. И лучше, если она придется на утеплитель, чем на силикат. Силикат расчитан на 25 (или около того) циклов перехода через ноль. А у нас за зиму их бывает порядка 80. Если точка росы будет в силикате, то он будет разрушаться. А для утеплителя это не страшно, если утеплитель качественный.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо.
    И переспрошу на всякий случай еще раз :|: :
    Между утеплителем и кирпичной стеной пароизоляция не нужна.
    Паропроницаемость силикатного кирпича ниже, чем у утеплителя, следовательно пар будет беспрепятственно улетать на улицу.
    Я правильно понимаю?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Понимаете правильно.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Еще раз большое спасибо, 2Matilda.
