Установка лаг пола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Laver, 20.04.10.
  1. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Хочу пристроить к дому пристрой 10*6 : фундамент ленточный , стены керамзитобетон. блоки и облицовочный кирпич. Не могу определиться как разместить лаги для пола: на фундамент ложить или делать столбики и ложить на них? А может есть другие способы?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Так на фундамент ложить и на столбики.
  3. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Нет понятно , а сколько оставить фундамента для лаги или делать спец. уступ в фундаменте под будущие лаги
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ложите на фундамент лаги обернув концы рубероидом и закладываете блоками.
  5. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Понятно , а если кладка будет в пол-блока , а по наружке облицовочный кирпич ?
  6. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Откликнитесь , а то уже пора фундамент копать!
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну и блоками обложите, а кирпичом торцы закроются.
  8. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Понятно, а промежуточные столбики под брус 100*100 через сколько надо делать ( у меня от стены до стены 4 м)?
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Я бы лаги 150*50 бы использовал(по цене одинаково), и столбика посередине хватит.
  10. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Это доска на ребре , а мне советовали две доски 50мм на 100 мм сколотить и получиться брус 100 , как вы думаете?
  11. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    Сколотите их Т образно?Получится прочнее,чем 100*100.
  12. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Ну с лагами вроде понятно :
    1. оставляем в кладке места
    2. устанавливаем столбы - вопрос: на какую глубину выкапываем фундамент для столбов и из чего их делаем?
    3. Планирую с нижней стороны лаг подшить доски (горбыль или 2 доску) потом заложить какой-нибудь материал ( подскажите какой ?) и засыпать керамзитом . Сверху основной пол , как вы считаете - пойдёт?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  14. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Так все же можно снизу лаг подшить доски , затем насыпать керамзита и закрыть сверху досками?
  15. ilshl
    ilshl
    ilshl
    Зачем такой огород.Квадратный брус нужен при вертикальном положении, давлении на торцы.А у вас будет давление на на ребро.Так-что полубрус (50(и даже 40 пойдет)x200
