РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите какие кольца для колодца лучше? Рекомендуют Смоленские. Рядом Форма-Строй, говорят хуже. Какие есть мнения на этот счет?
Сегодня на рынке можно приобрести кольца с замками. С 2008г мы строим колодцы только такими кольцами. Безопасность и качество работы повысились. Но кольцами для питьевых колодцев их назвать нельзя! Два года нам понадобилось разгадать загадку, откуда берётся в некоторых колодцах еле заметная нефтяная плёнка на поверхности воды. Выяснилось, что в производстве колец с замками нижнюю матрицу из металла нужно обязательно смазывать маслом, отработкой или пушсалом. После того, как бетонное кольцо затвердеет, металлическая форма должна отделиться от кольца без особых усилий. Примерно 30-50 граммов нефтепродуктов присутствуют в каждом кольце. Производители считают, что из этого не надо делать проблему, за 2-3 года всё смоет... Гильдия колодезников разработала технологию для производства экологически чистых колец с замками для питьевых колодцев. Такие кольца уже выпускают в Сергиево-Посадском и Рузском районах. На кольцах ставят печати нашей Гильдии колодезников. Скоро наши кольца вы сможете приобрести в Ярославской, Тульской, Смоленской, Ленинградской областях. tambur.
У нас кольца делают два завода ЖБИ и куча частных фирм. Заводские кольца более-менее по технологии (состав бетона, арматура и пропаривание), частники - заливают в разъёмную (часто самодельную) опалубку и сушат на улице. 90% продукции - на Москву. Просто определить по внешнему виду. Заводские, как правило, с проушинами из металла сверху для крюков крана, самодельные - с двумя круглыми отверстиями по бокам.
У меня копали "татары" септик 3+4+2 из которых 3 колеца с дном, и колодец 8+1. Кольца для септика с Пензы, а для колодца с Смоленщины г.ГАГАРИН качество в 2 раза лучше и сколов практически не было. На всех кольцах стоит отметка ОТК-5. Попробуйте поискать ЖБИ г.Гагарин
Ездил в Форма-Строй. Кольца у них приличного качества. С замком. И все же - на что обращать внимание при выборе колец? Скажем так - есть ли какие-то причины не брать эти заводские кольца из Солнечногорска? И еще вопрос - у Форма-Строя есть кольца 80см внутри (100см снаружи) и 100см внутри (120 см снаружи). Есть и бОльшего диаметра. Какие кольца используют для колодцев?
Бытует мнение, что заводские кольца с арматурой значительно лучше, чем влажнозабивные безарматурные. Однако последние значительно лучше себя ведут в условиях сырости (арматуры нет, вот она и не ржавеет) а также при заморозке - разморозке (кольца с арматурой может разорвать). У нас в Украине (Киевская область) 90% колодцев делается из кустарных безарматурных колец.
Проблема в том, что даже знак качества на стенке кольца сегодня не гарантирует это качество.. И то, что кольцо привезено из Смоленской области, как где-то тут было подмечено, не обещает того, что именно это ТО САМОЕ смоленское кольцо.. А тут завод свой, можно зайти и посмотреть, как льют твое кольцо... Да и затраты на перевозку меньше. Трудно поверить, что кольцо за 1500 рэ из Смоленска и за те же деньги - местное - будут одинакового качества.. Вот потому и вопрос задаю.. Бо выбор стоит трудный.. И все же - какой диаметр кольца выбирать?
Большие (внутренний диаметр 1 метр). Колодец из таких колец можно в случае необходимости докопать ремонтными кольцами.
Я себе брал кольца в Солнечногорске в Форме-строй, хорошие кольца, по сравнению с рыночными и магазинными. Дырки у них, кстати, посередине и ушек нет. Про те же смоленские могу сказать, что видел отвратительного качества, желтого цвета, песок прямо сыпется. Копщикам выгодно такие кольца впаривать, покупают они их наверно по цене не больше 1т.р., а продают около 2-х. Может в Смоленске и качественные кольца кто-то делает, я не знаю. По поводу своих колец с замком и каких-то маслянных пленок, я таковых не заметил. кольца ставились на дренаж и потом откачивалась вода, пленки на воде не было. Да и по цене они сейчас ничего, около 1500 вроде. Сейчас тоже подумываю колодец копать и соответственно кольца покупать. Естественно буду брать с завода.
Пленка есть, её сложно увидеть. Через 2 недели, если воду не брать, её можно разглядеть. Проблемы начинаются через некоторое время. Например, если Вы в течения 5 месяцев будете набирать воду в ведро, Вы обнаружите в ведре следы. Там, где кромка воды, появится масляный ободок. А если в чайнике? Честно сказать, я сам ведра не видел. Жалобы редко, но поступают. Пленка в колодце есть, а если в отработку плеснут солярки, запашок долго из колодца не выветривается. У нас в России для питьевых колодцев никто и ничего не производит. Понятия нет, что такое питьевой колодец.
Я как-то сомневаюсь, что на заводе будут использовать какие-то материалы из-за которых потом из колодца воду не наберешь. Они наверно тоже понимают, что наверно 2/3 колец идут на колодцы питьевые. Минизаводикам, да еще и удаленным проще. Им вообще все равно как и что делать, главное подешевле. Я собирал в колодец ливневку, потом перекачивал в бочки. Никаких пленок не наблюдал.
Посетите Вами хваленый завод и все встанет на свои места. Вы увидите как великие узбеки вкалывают и чем мажут поддоны(матрицу нижнего замка). Минимум 50 г отработки в каждом кольце. Я объездил десятки заводов с предложениями выпускать кольца для питьевых колодцев. Ответ был один - у нас итак все отлично. ! Половина продукции, а это 40 колец в день, уходит с каждого завода на питьевые колодцы. Примерно 70 заводов, 2800 колец в день! В среднем 8-колечный колодец - получаем примерно 350 колодцев в день строятся в московской области. Разумеется, все это приблизительно.
Заводы разные бывают... Есть такие что и не назовешь их таковыми, но выпускают много, больше чем даже нормальные заводы, используя тех же узбеков. У нас же, на мой взгляд, нормальный завод. Выпускают много разной продукции. На кольцах, что мне привозили, я вообще ни одного черного пятна не обнаружил. У нормальных заводов может и технологии другие. Те кто строят дома из монолита, они же не обмазывают все кругом отработкой вроде? Есть нормальная опалубка. Также и на заводе-есть нормальные формы, к которым не прилипает. Это все домыслы вообщем. Но продукция нашего местного завода и по ценам и по качеству меня вполне устраивает. Копщики все практически дешевле 2000 кольцо не продают, а тут 1600, да и доставка манипулятором недорого, если конечно недалеко от завода. Мне всего в 1600 обходилось.
