1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Печь в доме, а пол холодный
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Tversite, 20.04.10.
  1. Tversite
    Tversite
    Tversite
    Tver
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: При топке печи, в доме, у пола очень холодно, а у потолка очень жарко. Пол хорошо утеплен. Что можно предпринять в такой ситуации? Заранее благодарен
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Кто-то ставит вентилятор...
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Это нормальное явление при разогреве дома.
    Для сокращения времени прогрева помещения "снизу доверху" можно использовать настольный вентилятор.
    Если у пола так и не становится тепло (температура постепенно не выравнивается), то, извините, пол утеплен таки "не очень хорошо".
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Норма это для плохой русской печи - в русских избах зимой дети ползали по полу - русские печи Кржишталовича - все легко решается побудительной вентиляцией за счет тепла печи.
    Катаев Олег
    Перегрев верха печи характерен для неправильных колпаковых печей со свищем (сухим швом).
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Чтоб внизу было тепло, нужна печь с нижним прогревом. Некоторые колпаковские печи греют начиная со второго ряда. Также подвал или подпол не должен быть замёрзшим. Нужно так организовать вентиляцию подпола через продухи в полу, чтоб печь тянула воздух из-под пола.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Все наоборот получается. Воздух теплый надо удалять под пол и отсекать холодный воздух из окон щелей, дышать воздухом из подполья не очень приятно, подвать в печь на горение воздух из подполья запрещено противопожарными нормативами.
    Если низ печи прогреть, то воздух конвекцией снизу от печи будет подниматься вверх вдоль поверхности строго вверх, в сторону в глубь комнаты не пойдет, чем сильнее прогрет низ, тем сильнее будут сквозняки, еще теплый воздух если убирать сверху. Излучение от нагретой печи, что низа , что верха излучением распространяется на 180 градусов и вверх и вниз.
    Подвод газов на 2 ряд изолирует топливник, увеличивает неравномерность по периметру печи.
    Катаев Олег
    Прохладный воздух для дыхания надо подавать вверх, выше роста человека, печь это позволяет.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Помещение, в том числе и пол, от кирпичной печи нагревается излучением. Конвекция - вторично.
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Спасибо, от печника Ермолова прекрасный пример услышал - по выбору заказчика греет наклоном стенок камина, то место, где будет кресло стоять.
    Заказчик проверял ладонью место прогрева пола - 100% попадание, ... если стеклянных дверец не ставить.
    Катаев Олег
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Линолеум на войлочной основе хорошо нагревается от излучения. Кот подходит к печке и валится спать на тёплый пол. Печь с нижним прогревом расположена на втором этаже.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Поделюсь своими наблюдениями по теме. Переехал на дачу в начале апреля. Три - четыре дня ушло на то чтобы прогрелись стены и пол при двухразовой топке в день. Далее топлю только раз в день. Пол теплый. Температура в течении суток падает на 2 градуса. В доме комфортно. Пол утеплен одним слоем 50мм ЭППС, далее доска 40мм, подложка и ламинат. Кот спит на полу, а это показатель. Это я к тому, что нужно время прогреть помещение. Не путать с температурой воздуха. Температуру воздуха можно при помощи конвекторов поднять до комнатной за пол часа, но в помещении находится будет некомфортно при холодных стенах .
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не понял. В бане проживаете?
  12. Packert
    Packert
    Packert
    Тут прикольны два момента:
    1. Что тема после споров по кругу вернулась туда - в начало, типа размешать воздух и ждать нагрева дома.
    2. Позыркал погоду в Пскове за апрель. Три-четыре дня на нагрев при плюсе на улице - звучит веско
    При -2: 7 -8 дней, при -10: 3 с половиной недели, при -30 - 45 недель.
    Что-то я не догоняю
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Приношу извинения Сергею Ермолаеву за ошибку в написании фамилии в предылущем сообщении.
    Про вентиляцию из подполья - необходимо отметить, что уже давно установлено - при Царе-Горохе, что зимой болеют чаще всего не от сквозняков или холода, а от отравления в глухозагерметизированных сельских домах грязным воздухом из теплого невентилируемого подполья, в котором размножается всякая гадость, крысы, мыши и т.п.
    Катаев Олег
    Модераторам могу переслать комментарий обиженного vic'а, если у вас нет возможности его прочитать.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Первое сообщение было убрано как сообщение не по теме, после публикации рисунка приходится еще раз подчеркнуть, пропаганда подобных решений - преступление. Это запрещено давным давно правилами противопожарной безопасности - при опрокидывании тяги - дым из пойдет из топки в подполье со 100% гарантией возгорания. Подача воздуха их подполья в жилые комнаты - это просто угроза жизни всем проживающим от гадости скапливающейся и размножающейся там.
    Катаев Олег
  15. Cyberian
    Cyberian
    Cyberian
    Иркутск
    to Катаев Олег
    Подскажите, а как правильно реализовать приток воздуха в печь/камин в современном доме с пласт. окнами зимой? Ведь тяга практически отсутствует, а открывать окна когда на улице -30 как то не хочется.
    Возможно ли привлечь в печь воздух с улицы (не из подполья), предположим, что фундамент - плита?
