1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Веранда с мансардным этажом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Deep, 20.04.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Буду краток.
    Имеется дом из оцилиндрованного бревна. 6 лет стоит. Проконопачен, отделан.
    Собираюсь пристроить веранду с мансардным этажом, как на фото (за фото спасибо skissa).
    Вопросы:
    1. Где ставить компенсаторы усадки?
    2. Стропила дома и стропила мансарды крепить жестко?
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Постою, послушаю, мне тоже такую же штуку надо будет мастерить.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Немного порассуждаю.
    Мы имеем 2 источника сдвигов одного сооружения относительно другого:
    1. Движения фундаментов разных сооружений
    2. Вертикальные движения стен сруба (в силу того, что это дерево, а оно играет).
    Я больше склоняюсь к тому, чтобы жестко скрепить стропила сруба и пристроенной мансарды. Тогда вся конструкция крыши будет "единым целым".
    Теперь необходимо определить, для чего надо компенсировать движения сооружений. Я предполагаю, что компенсация позволит: избежать перекосов веранды, снять напряжения в жестко связанной стропильной системе.
    Если поставить компенсаторы усадки снизу (под опоры веранды), то с их помощью удастся избежать перекосов веранды. Но стоящие снизу компенсаторы не позволять компенсировать естественные движения стен сруба. А это в свою очередь может создать дополнительные напряжения в жестко сцепленной кровле.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вот набросал схемку. На ней: слева - сечение, справа - вид со стороны пристройки-веранды.
    Проблема в том, что у меня второй этаж полуторный (6 или 8 бревен лежат) и фронтоны рубленые. То есть по идее кровля дома скользящая. Расставленные на схеме компенсаторы позволяют компенсировать любые смещения первого этажа, но вот эти несколько бревен полуторного второго этажа и фронтоны они не скомпенсируют. Что делать?
  5. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Также очень интересна данная тема, особенно интересует узел стыка двух стропильных систем.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    A что вообще дадут эти компенсаторы, если дом уже сел? Может проще рассмотреть скользящий крепёж всей мансарды к срубу?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Не подскажете как это организовывается, при условии стыковки стропил?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Короче строительство начато.
    Если кому интересно, буду выкладывать материалы.
    А пока крик души. Задолбали эти строители. Такие ляпы. Сначала один заявил, что у него окна из пресованого бруса. Это оказывается когда берут брус 150х150 и прессом его сжимают до размеров 50х50. Очень прочно и надежно. Другой, когда обсуждали расстояние между столбами каркаса веранды заявил: вон мосты на пролете в десятки метров стоят и ниче, а арки так вообще самые замечательные конструкции, так что не переживай, мол, не прогнется твоя верхняя обвязка.
    Ладно строительство началось.
    Началось с очищения строительной площадки. Убрали крыльцо, сняли отмостку, пересадили растения и цветы).
    Разметили пристройку. Фундамент был изначально запланирован столбчатый с расширением внизу и трубой из асбоцемента диаметром 100мм.
    В общем фундамент практически таким и получился, за исключением того, что взяли трубу 150мм. Лили стандартно: сначала делали пятку со столбом, потом опускали в пробуреную ручным буром скважину и делали обратную засыпку. Доливали цемент.
    Расстояние между столбов получилось разным от 1,5 м до 1,8 м.
    К сожалению этих этапов фоток у меня нет.
    Для крепления нижней обвязки (ее волевым решением надо было делать из бруса 150х150) я на каждый столб установил особую шпильку, на шпильку гайку и контргайку, шайбу и стальную площадку. Получился как бы домкрат, одной своей стороной замурованный в бетонный столб. Шпильки по длине взял метровые М36 классом прочности 8.8 оцинкованные. На каждый домкрат пошло по пол метра шпильки.
    Фотки и чертежи по данному этапу планирую прикрепить вечером.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Фотки
  10. Deep
    Deep
    Deep
    На данный момент сделана нижняя обвязка и положены лаги. Уровень пола еще пока не выставлен. Но, как говориться, нужно думать вперед. Поэтому уже начертил крышу.
    Самое что интересное, для расчета некоторых размеров крыши необходимо было решить на первый взгляд простую геометрическую задачку. Однако, как оказалось в последствии, за ее решением стоит тригонометрическое уравнение, корни которого можно найти используя высшую математеку. Поэтому на расчет я забил и просто все в размерах построил в AutoCad. Вроде удалось.
    С крышей проблема еще в том, что я совершенно не знаю, как сделана сейчас крыша. Есть ли там вензазор, какая конструкция стропильной системы. Ближе к делу узнаю. А пока чертеж крыши в приложении. Первый чертеж - это вид спереди, второй - вид сверху.
    К сожалению (а может быть и к счастью, т.к. есть прикидки) конек пристраиваемой крыши расположен не по центру дома. Это из-за того, что планируемая на втором этаже дверь не влезла бы тогда под скат крыши. А расположение двери четко определено - в доме лестница, от нее и исхожу.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    При строительстве фундамента пользовался следующим расчетом:
  12. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Знаю как трудно писать когда Вам почти никто не отвечает... но прошу всерано не бросайте отчет...очень интересно смотреть и читать...есть задумки сделать то же самое поэтому смотрю как люди реализуют...
    единственное мое сугубо еврейское мнение что зря вы крепили одну сторону пристройки к основному дому...я планирую делать полностью новый фундамент под пристрой...
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо за поддержку. Я собственно ничего и не бросал. Забыл только написать, что строителям дал отпуск в неделю. Отпросились на другие халтуры. А так, как после начала строительства я задержал 2 недели шпильки для фундамента (не могли изготовить), то поэтому и разрешил. Поэтому нового ничего не сделано.
    Начал бояться за существующий фундамент дома при таких-то нагрузках (в основном снега на 10 тонн). На него будет больше всего веса приходиться, точнее на одну из четырех его сторон. Как этот фундамент сделан - мне не ведомо. Что удалось откопать - МЗЛ 40х40х40 см + цоколь из кирпича. На чем стоит - не известно. Залезал в подпол, увидел там кучу залитых перелитых кусков, плит и т.д.
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    кстатии посмотрел еще Ваши фото...
    не нравится мне вот этот элемент у вас...
    очень хлипко смотрится...я бы столбик под этим сделал..
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Обычное соединение в полбревна). Нагрузки никакой тут те будет. На этом пролете стойки веранды тоже не будет (по плану предполагалось, потому что напротив окна не хотел частокол). Конечно соединение должно бы было быть на столбе... Но столб уже не сделаешь. Технология будет не выдержана.
    А как его укрепить и надо ли?
