Инструмент для кладки газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostey, 20.04.10.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Что из себя представляют тёрка и рубанок для газосиликата? Нигде не могу приобрести. Возможно ли заменить их другим инструментом?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Рубанок представляет из себя штукатурную терку из дерева примерно 35х12 см, в полотно которой вклеены наискось зубчатые полотна из закаленной стали.
    Терка (она же шлифовальная доска) - тоже штукатурная терка из дерева с наклееной на полотно очень крупной и прочной наждачной полосой.
    Ни того ни другого на рынках и в магазинах нет. Приобрести можно только у поставщиков газобетона. Они покупают на заводах, происходящих газосиликат. Я покупал с блоками и потом докупал через своего менеджера - везли из Можайска на перекладных.
    Заменить их реально нечем, но рубанок вполне можно сделать самостоятельно, посадив в штукатурную терку на хороший клей в пропилы пилки для электролобзика с крупным зубом (примерно 5 мм зуб). Терку можно сделать так же, найдя очень крупную шкурку.
  3. Илья87
    Илья87
    Илья87
    В Леруа есть рубанок для газосиликата, правда полотна там пошире чуть чуть, то есть он больше задирает блок.
    За терку продавцы просят нереальных денег, обычная тёрка и наклееная крупная шкурка будут в разы дешевле, а я вообще купил для такого дела ПШМ. Пила так же продается в Леруа дешевле чем у дилеров. Мастерки зубчатые говорят тоже проще заменить обычными зубчатыми шпателями.
    Вот штрободела нигде кроме как у дилеров не видел.
  4. Kostey
    Kostey
    Kostey
    В том то и дело, что нет на заводе (во всяком случае пока) этих инструментов.
    Насколько крупную? Хоть приблизительно размер зёрен, на глаз.
    Не москвич:(
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот прям сааамую крупную. Моя терка сделана методом посыпания типа отсевом(по фракции)на фанерное основание предварительно обмазанное какой то клейкой жижей. Делают производители ГБ у нас.
    Но этим я попробовал пользоваться.и бросил. Тяжковато,и результат ни о чем.
    Вывел свой метод. Стены взлетели прям(много быстрее стало все).
  6. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Очень интересно!Какой же метод?
  7. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    Обычная штукатурная терка с зажимами под наждачку+ наждачка покрупнее купил на 100 руб и на этаж хватит.А так, точно выставленный на раствор первый ряд -первый этаж выложен без подгонок!! отклонения по плоскости на глаз не видны. Работали узбеки которых все матерят.. Терка использовалась для подгонки торцов после отпиливания блоков поперек и запилов на эркере.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не правда.
    А метод прост. Запасаемся првИлом 2-ух метровым,и каждый ряд проверяем на просветы меж кладкой и правилом. Они всегда будут,и не хилые. Вместо того чтоб как полоротому стачивать торчащие блоки(а будет всегда криво),я по ним довожу густым клеем остальные. Мастерком клей размазать на длину правила(ну или отмеченный провал),и правилом же соскоблить лишнее(зигзагообразным,отточеным движением:)) Соскобленный клей в дальнейшее использование.
  9. Kostey
    Kostey
    Kostey
    А не вызвал этот метод перерасход клея и ,как следствие, ухудшения качества кладки? В каких пределах были неровности в процессе кладки?
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Итонг допускает разбег по высоте блока в 2мм(по мне это много). На 20кубов у меня ушло 18 мешков клея по 25кг. Меньше нормы. При моем способе качество кладки выше. И главное значительно быстрее. Но если делать клей густым и наносить бороздки высотой в 5мм,то можно не точить,и не ровнять. Но мне не подошло из за расхода клея бОльшего. И наносил я его зубчатым ковшом. Для этого клей надо жиже.
    И пытайтесь использовать в свою пользу то,что блоки в поддоне в каждой стопке друг над другом имеют одинаковую высоту до микрон.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    По поводу жиже-гуще - очень не здорово менять рекомендованное соотношение воды в клее.
  12. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Спасибо за советы, я новичок, и для меня каждая крупица информации имеет значение. Был бы очень благодарен, если б выложили фотки (если имеются таковые) тёрки и рубанка, чтобы хоть иметь представление об этих предметах, а то на сайтах производителей ГБ картинки слишком маленького разрешения - не видно подробностей.
    просто в нашем городке на клей ещё никто не клал блоки, я по всей видимости буду первопроходцем.
  13. Илья87
    Илья87
    Илья87
  14. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Построил дом из ГБ - 65 кубов. 1 этаж клал сам, 2-таджики. Сил самому не хватило. Вместо рубанка использовал старые напильники. Рашпиль около 50 см. самый ценный. Магазинный рубанок -"Г". На ряд хватит. С таджиками каждый день разбор полётов на пол часа.Умеют более-именее класть блоки по прямой. На эркере выпиливал все блоки сам. Самое главное при найме строителей - не уходить от них дольше, чем на пол часа. Вообще клей не кладут. Зато ровно и быстро. На второй день запретил класть очередной ряд до моей проверки горизонтальности кладки. На Третий день за отсутствие клея под блоками - разрубил блоки топором и записал долг на бригаду. Запомнили и сделали вывод о строгости хозяина. Поэтому лучше посидят, пока меня нет, чем переделывать за свой счёт.
    Большие неровности в кладке можно снимать куском уголка на 60--70 мм. Но самому. Таджики подобным инструментом готовы сделать канаву в блоке.
    Стробы под арматуру отлично нарезать болгаркой с алмазным диском - самому. Делаешь по линиям две нарезки и вынимаешь середину - канавка ровная и прямая. Вынуть середину способны и "Фрукты".
  15. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Ключевое слово - НА РАСТВОР ! С клеем так не прокатит (без подгонок) .
