Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. val618
    val618
    val618
    У меня всю ночь лампы могут гореть. Тепловые потоки тут ни при чем, к сожалению.
    В чем еще может быть причина?
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    А как должно быть?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сигнализация или блики остались
  4. tsdmitry87
    tsdmitry87
    tsdmitry87
    Столкнулся с аналогичной проблемой, весь инет перерыл в поиске решения проблемы, можно по подробнее про плафон, получается просто "оградили" патрон с лампочкой от воздействия помех роутера?
  5. Рустам8673
    Рустам8673
    Рустам8673
    Может залипло реле внутри датчика, было такое когда работал с энергосберегайкой, после поставил светодиодную лампу, она стала моргать в отключенном режиме, менял фазу ноль местами не помогло, вскрыл датчик посмотрел по схеме, стоял конденсатор последовательно с резистором включены параллельно с контактами реле. После отключения резистора с конденсатором стала нормально работать, но не долго около месяца потом стало залипать реле, помогал лёгкий удар палочкой по датчику потом вскрыл реле подчистил контакты, реле наверное лучше поменять .
  6. konstantins72
    konstantins72
    konstantins72
    У меня такая же проблема решилась удалением wifi репитера от датчика движения на 3 метра. Причем, если между датчиком и репитером стоит машина- проблема возникает снова. Видимо как то хитро волны от машины отражаются и влияют на работу датчика.
  7. Msemenkin
    Msemenkin
    Msemenkin
    Также самая проблема. Заводской брак, но легко устранить.
    Защитное стекло матового цвета - содержит набор фокусирующих линз. На многих датчиках почему-то они установлены вверх ногами. Нужно открутить 3 самореза перевернуть линзы вниз и все начинает работать как надо
  8. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Добрый день!
    Необходимо подключить вытяжной вентилятор через датчик движения во влажном помещении (душевые) для организации залповой вентиляции после помывки. Алгоритм: датчик с нормально-закрытыми контактами (при отсутствии людей работает вентиляция) размыкает контакты (выключает вентилятор) при присутствии людей, освещенности. Помогите выбрать марку датчика.
  9. Руфат
    Руфат
    Руфат
    Решил надеть цилиндр на датчик. И он гад, всеравно срабатывал. Разобрал и увидел паутинку под куполом датчика. Она двигалась при порыве ветра от потока воздуха который проходил через отверстие из которого шли кабеля на этот датчик. А потолочная плита полая и ветер там гулял. Вообщем решил проблему срабатывания при ветре чисткой датчика.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще датчики движения все работают на включение света, т. е. на замыкание контактов. Придется ставить еще промежуточное реле в щит.
    А после этого любой датчик, который нравится, с IP65.
  11. jazator
    jazator
    jazator
    У меня задача можно сказать обратная. Сосед поставил светильник с ДД, эта гадость (как и у многих) глючит и свет от неё попадает мне в окно среди ночи. Русских слов человек не понимает, что китайское поделье нужно отключить. Мысль такая, слепить этот датчик инфракрасным излучением заставить "думать" что происходит постоянное движение. Как это можно сделать? Первое, что приходит на ум, периодически включать инфракрасный светодиод, что будет влиять на датчик. Вопрос в том, какой светодиод взять, расстояние до датчика порядка 11-12 метров.
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @jazator, если так интересно попробуйте пультом от телевизора для начала подсветить. Если ловить будет, то узнаете какой мощности излучающий светодиод в пульте и так далее...
    Попросите соседа шторку на прожектор с вашей стороны поставить.
  13. jazator
    jazator
    jazator
    Не, к сожалению, на светодиоды не реагирует, но реагирует на любое тепловое излучение. Разная длина волны, у светодиодов не хватает, как выяснилось. Пробовал мощной галогенной лампой светить, не реагирует, т. к. сама лампа слепит датчик освещённости. Но реагирует на нагретый камень с кулак. Нагрел горелкой, закинул за забор, сразу включился.
    Сейчас думаю купить такую лампу и проверить, см. фото.
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Поделюсь скромным опытом.
    Товарищ занимался монтажом охранной сигнализации. Вылезла как-то проблема с "объёмником" - по сути тот же ДД. При передаче минутного импульса срабатывал объёмник (раз в минуту включался передатчик в приборе охраны, чтобы "сообщить" на пульт, что он исправен и связь имеется. Если не пришёл минутный - это уже сработка).
    Т. е. от радиопомехи срабатывал ДД.
    Разнести в пространстве ДД от передатчика не всегда возможно.
    Заземляли, экранировали... Без толку.
    Подарил я товарищу коробку ферритовых колец - и всё, как бабка отговорила. Провод к датчику продевали через кольцо, можно сделать виток-другой images.jpg
  15. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Знающие, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
    Поставил 3 датчика движения навигатор 360*. 2 из них зацеплены параллельно, 1 отдельно. Все на минимальной чувствительности, минимальной освещенности. Постоянно на что-то реагируют включаются, когда рядом никого и ничего нет. И, бывает, наоборот. Руку подносишь к датчику - а он не срабатывает. Все стоят в холодном продуваемом гараже. Холод не переносят? Хотя заявлено до -25С*. На сквозняк реагируют? Или брак?
