1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Фасадное обрамление окон
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем sashakkkk1, 19.04.10.
  1. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    До приклеивания?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть какой у вас случай. Мы в Митино, берите фотографии, чертежи и приезжайте!
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как правильно? Сначала окна, потом четверти из пенопласта или наоборот? По идее если " потом" то можно добиться лучшего прилегания. А если сначала четверть, потом окно - то пена из монтажного шва окна склеится с пенопластом.
    Практики - скажите как правильнее делать?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окно, на окно элемент примыкания, к нему пенополистирол и т. д.
  5. роник
    роник
    роник
    поселок городского типа Монино
    Tdu83, post: 13928803"]Здравствуйте.
    Нахожусь в стадии проектирования.
    Планирую газобетон 500мм (300+200) вентзазор, облицовочный кирпич.
    Стоит вопрос по декорированию фасада.
    Можно подробнее расписать технологию монтажа декора по фасаду из кирпича (карниз м/у первым и вторым этажом по периметру дома и декорирование оконных проемов)
    Если есть фото процесса и результата, будет очень полезным.
    Из вышеперечисленного в теме, осталось не понятным:
    1) как в итоге будет исключено попадание воды под декор по швам облицовочной кладки.
    2) возможно ли проводить монтажно/штукатурно/молярные работы на готовом кирпичном фасаде без ущерба для фасада.
    3) отличается ли стоимость декорирования кирпичного фасада от мокрого?
    Ориентировочный фасад дома в приложении
    Присоединяюсь к вопросам. Просьба дать вразумительный ответ, а не общие фразы.
    Процитировать правильно не смогла, извините.
  6. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
  7. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Между окном и четвертью клеится ПСУЛ, для правильного поведения пенного шва, причём величина расстояния между окном и четвертью строго нормируется, точно не помню, но, вроде около 10 мм. Мне было удобно приклеить четверти, затем ставил окна с приклеенным к ним ПСУЛ.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если четверть в итоге имеет профиль 3 см в толщину и 5 см в ширину можно ее из пенопласта 15 плотности сделать. Отделка штукатурка с сетками, базрвым и тд и тп.
    Фасадного 3 см толщиной нет в свободной продаже. А 5 см лист на полоски в 3 см резать неудобно
  9. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Наличники на окна можно сделать из пенопласта, а из чего сделать откосы? у меня по проекту кирпичный дом с белыми откосами на окнах (по фасаду) и белыми наличниками. с наличниками вроде определился. а вот с откосами вопрос.
  10. id99004245
    id99004245
    id99004245
    Всем здравствуйте!
    Кому нибудь известно, как называется такое обрамление окон? из чего их изготавливают, какие конструктивы, узлы и тп
    Буду очень благодарна за подсказку! B9SZI-8anjI.jpg g0Z4Ahyd7dI.jpg wrwupjO-dfY.jpg
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    гнутый металл с порошковой окраской
    алюмокомпозит
    заказываются у проектировщиков под конкретное здание и фасад
    Это дорогое обрамление
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Прошло 4 года как я сделал "халтуру" по своей технологии. Мне лично нравится. Конечно я "мастерам" денег не дал. Ну то таке!
  13. войт
    войт
    войт
    Украина
    Обрамление окон и другой фасадный декор, можно делать из газобетона. Основной плюс не горит, легкий, низкая цена. Согласитесь, что обрамление окон лучше все же из негорючего материала делать.
  14. AndZoid
    AndZoid
    AndZoid
    Если весь дом из негорючих материалов, то да, а если окна/фасад горюч, то в остальном мудрить смысла нет. Откосы можно вместе с наличниками цельные заказать из пенопласта с готовым покрытием. Выглядит как камень. Самый дешевый вариант. Себе так делал.
  15. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Добрый день, подскажите, дом у меня уже утеплён пенопластом и армирован и заштукатурен декоративкой, всё отлично, сейчас сам хочу задекорировать, материала осталось много, хочу в самом простом стиле (окна), как крепить декор?
