ЭППС (экструдированный пенополистирол): выбор, применение, эксплуатация
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavakm, 19.04.10.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Очень мало данных.
    Какая конечная цель?
    Сделать комнату теплее?
    Дать больше тепла или уменьшить отток тепла?
    А вентиляция и т. д...
    Как холодно в итоге?
    В спальне жарко быть не должно.
    Рассмотреть другие варианты - увеличить батарею... заменить окно на более тёплое... сделать пол с подогревом...
    Хотите дельных советов - давайте полнее описание дома, спальни, где окно (или несколько) и т. д...
  2. Maks777907
    Maks777907
    Maks777907
    Стена 2 кирпича толи плохо положили окно 1.7 на 1.5 стена 5м.длина окно утеплял секцию добавил батарея стала прохладнее так я думаю будет скаждой новой секций, тёплый пол не вариант бюджет
  3. Maks777907
    Maks777907
    Maks777907
    Конечная цель сделать что бы со стены не тянуло холодом кровать стоит в метре в спину тянет холодом конечно в спальне должно быть прохладно но не настоко
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Если спрашиваете МОЁ мнение.
    Стена в 2 кирпича должна быть тёплой. Постарайтесь проверить пирометром. Может где-то пустота или щель... тепло выходит.
    Если норм, то скорее всего холод идёт через окно. Откосы... подоконник... надо бы тоже проверить.
    ...если увеличение секций приводит к тому, что падает температура отопления...
    Я бы поменял батарею на низкопрофильную - 350 мм
    ИМХО - батарея (если она есть) должна быть во всё окно (у меня везде тёплый пол) или даже немного больше.
    Поэтому лучше длинная, но низкая батарея.
    Теплоотдача может быть одинаковая, но эффективность намного больше.
    Цель батареи - нагревать холодный воздух от окна. И узкие 500 мм батареи с этим не справляются. По краям всё же идёт холодный воздух. Можно и высокую в 500 мм поставить длинную, но вам этот вариант (как вы пишите) не подходит.
    Короче... есть ли смысл утеплять ЭППС нормальную стену? (я думаю, что нормальная) - думаю нет.
    ИМХО - по факту надо либо преградить доступ холодного воздуха из окна.
    Или нагревать этот холодный воздух из щелей.
    Думаю понятно обЪяснил?
    Ещё раз повторю - это лично моё мнение.
    ...По тому описанию что я понял...
    ...а остальные молчат...
  5. Maks777907
    Maks777907
    Maks777907
    Да совет отличный спасибо. Но за неимением всего выше сказанного стоит применять пеноплекс? И если он установлен по технологии точка росы правда ли не появляется? Есть ли реальные случаи использования внутри этот материал или это очередной маркетинг?
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Моё мнение - от утепления стены большого толку не будет.
    Надо уменьшать приток холодного воздуха или его подогревать.
  7. Maks777907
    Maks777907
    Maks777907
    А как можно уменьшить приток холодного воздуха если он поступает от стены? А батарея получиться секций на20?
  8. Maks777907
    Maks777907
    Maks777907
    Большова толку не будет всмысле тепла или чего то еще может быть плесень?
  9. 061109
    061109
    Внутри помещения утеплять пеноплексом большая ошибка, которая приведёт потом к плесени, отодвигаете точку росы.
    Да у вас стена я уверен не при чем, холод идёт от холодного стекла, конвенция. Лечится заменой спд на другой более теплый (что мало вероятно поможет), либо внутреннее стекло у Спд с электроподогревом
  10. servi71
    servi71
    servi71
    Может кто подскажет по свойствам xps урса? Вчера купил xps ursa 1250х600х120 в одной фирме в Москве. Стал его рассматривать - он хрупкий. слегка подковыривая, ковыряется без усилия. Сравниваю с пеноплэксом и технониколем. Чтоб у них отковырнуть, приходится прилагать усилия. На вид он жестче пеноплплэкса фундамент. Торцы у него при проведении рукой осыпаются. Но это, видимо, потому, что был на солнце, а произведен 03.03.2020г. и это нормальное явление. А вот почему он весь хрупкий? Таковы его свойства или же он испортился от времени или была бракованная партия? Менеджер сказал, что этот утеплитель шел на экспорт, т. к. толщиной 120 мм - не стандартная. Еще сказали, что по классу горючести он отличается от других. Клеить его планирую на цоколь.
  11. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Есть ли отзывы о ГЕОПЛЭКС тип 35, производитель ГЕОТЕХИЗОЛ. Стоят около 4000 руб за 1 куб. м, что дешевле брендов вроде Урсы, Пеноплекса. Нужен для стен.
    Читал в свежих отзывах на Петровиче что и Урса, и Пеноплекса хрупкие. Несколько лет назад, когда покупал Пеноплекс 30 и 50, такого не замечаль, наоборот, показался весьма эластичным. Урса (вроде, может другое название, покупал в Леруа поштучно) серая была более хрупкой.
  12. 1234254
    1234254
    Не могу найти про различие xps 45, 45c, NVL. Нужно для уменьшения нагрузки на пол положить 50-80 мм под заливку бетоном пола душевой кабины с трапом. Для соблюдения уклона нужно верх Пола поднять на 18-20 см чтобы в него утопить трап. Думаю положить пенополистирол сначала, а сверху уже лить раствора столько, сколько нужно для трапа. Площадь заливки примерно 1х1,5 метра
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Всем привет!
    Имею опыт использования ЭППС а качестве утеплителя по деревянному полу. Стало намного теплее. Пирог такой (снизу-вверх):
    - доска пола 50 мм (со щелями, внизу подпол)
    - ЭППС 50 мм (где-то Оранжевый, где-то Серый)
    - ОСП - 2х9 мм в перехлест
    Как сделал бы сейчас: не поленился бы прикрутить ЭППС снизу, пол пол. Так бы сэкономил на ОСП, саморезах и не пришлось бы мебель передвигать.
    Теплее стало - однозначно. Делал предварительный расчет для себя: если не упираться в энергосбережение, то абсолютный минимум, при котором будет хоть какой-то эффект - 30 мм. Минимальный оптимум - 50 мм.
    Не спорю, что 100 мм и 150 и более - это просто замечательно. Но так же прикидывал сколько будет окупаться утепление. 50 мм в моем случае было оптимально.
    Есть вопросы - отвечу, на что смогу.
    Спасибо.
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    По примеру предыдущего оратора - поделюсь опытом использования ЭППС для утепления пола в бане.
    Исходное состояние - лаги из 150мм доски, и черновой пол из дюймовки с зазором.
    Утепление пола - 100мм пеноплекса (два слоя по 50мм) с обработкой смесью жидкого стекла и шпатлёвки для снижения горючести.
    В парилке - поверх пеноплекса - сухая стяжка из шифера с разуклонкой.
    На шифер - битумный праймер (разведённая бензином мастика).
    Потом - стеклоизол (наплавляемая кровля). По периметру - прижат к стене алюминиевым порожком.
    И последним слоем - обмазочная гидроизоляция Плитонит для ванн в два слоя (4кг ушло).
    Поверх пола с разуклонкой - съемные щиты из лиственницы.
    Результат - после пробной протопки, и в дальнейшей эксплуатации - битумом не воняет, холодом с пола не тянет (баня экплуатируется до поздней осени).
  15. id510047
    id510047
    id510047
    Ребята, подскажите по Пеноплексу, пожалуйста.
    Задача: утеплитель под стяжку с ВТП в гараж. По плите 25 см. Нагрузка - внедорожник 3 тонны. Толщина 50 мм. Стяжка 80 мм.
    Вопрос: обязательно ли использовать Фундамент, или можно Основу или Комфорт? Приходится экономить...
