ЭППС (экструдированный пенополистирол): выбор, применение, эксплуатация
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем slavakm, 19.04.10.
  1. злодей
    злодей
    злодей
    Спасибо, и еще не совсем по этой теме, но можно ли укладывать утеплитель на мембрану профилированную? Или все таки подбетонка?
  2. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Подскажите:
    1) Утепление стен цоколя 100 мм чем лучше (фирма, марка)? (будет засыпка)
    2) Можно ли без разбежки класть сразу 100 мм с замками в один слой (или фрезеровкой тут называют)?
    3) Клеем замок заполняется ?
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Вначале темы писали, что Пеноплекс - один из производителей качественного ЭППС, теперь пишете, что самый твердый продукт Пеноплекса - Пеноплекс Фундамент - это Г. Так что, Пеноплекс Фундамент можно использовать под стяжку, на фундамент?
    Сам выбираю ЭППС для утепления стены цоколя под засыпку землей (100мм) и между ЖБ перекрытием и стяжкой (200мм)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я никогда не писал что Пеноплекс хороший ЭППС,
    А по нагрузкам считайте сами проходит он вам или нет.
    Как считать написано двумя сообщениями выше
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @alex_k11, я не про вас конкретно, а про то, к чему сходятся мнения в теме, ниже пример.
    Вы какие ЭППС считаете хорошими?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам же нужно под стяжку на фундамент ?
    Нагрузку на ЭППС считают при 2 % деформации, а маркировку дают на 10 %
    Рабочая нагрузка для материала 400 кПа будет примерно 1/3 от маркировки = 130 кПа
    Посчитайте какая у вас будет нагрузка на м2, пересчитайте в кПа и смотрите кто такой материал производит
    Я когда выбирал смог купить только STYROFOAM GEO
    Сейчас этот завод в Чехове производит тот же эппс под маркой Ravatherm
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @alex_k11, под стяжку и на стену фундамента.
    Этот подход к расчету я видел у вас выше, только он дает, что и Пеноплекс Комфорт будет иметь огромный запас.
    Давление от стяжки = 2500 кг/м3*0.1 м =250 кг > 2500Н > 2.5кПа
    Давление от мебели + 100 кг на м2
    Давление от людей + 500 кг на м2
    Всего 8.5кПа
    Даже у Пеноплекс Комфорт 180/3=60кПа, запас в 7 раз
    Или, я не так считаю?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Напишите под стяжку теплого пола и вас правильно поймут.
    Подойдет любой, если сверху не поставите потом перегородку и не сделаете ее несущей.
    В соседней теме недавно встретил такое невообразимое сочетание.
  9. m357
    m357
    m357
    На плоскую кровлю какой лучше взять ппс?
    на рынках хвалят URSA xps - типа он безвредный, а крыша нагревается сильно
    Есть еще Carbon eco
    или пеноплекс комфорт и фундамент
    на чем лучше остановиться?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Горючесть должна быть Г3
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Возьмите Стироформ (Dow). Листы по 2,5 метров, Г1. Кромка паз/гребень.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не бывает у ЭППС Г1.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно выбирать в зависимости от проекта кровли, лучше 400 КПа.
  14. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Именно так. Перегородки планирую строить на ЖБ плите, потом между ними и несущими стенами класть утеплитель и поверх него стяжку, с теплым полом.
    По-моему, это стандартная задача. Для каких тогда задач выше в теме рекоммендуют от 400 кПа?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Под плиту фундамента
