Перегородка в брусовой бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Владимир В, 19.04.10.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Кемерово
    Доброго времени суток.
    Вопрос собственно такой. Есть баня 6 х 5 м из бруса 200 х 200 м. Нужно сделать перегородку между комнатой отдыха и парилкой. Так же нужно учесть, что у меня стоит Русь-22 панорама и топиться из КО. Вообше думаю возле печки обложить кирпичем, с последующим декоративным облагораживаем. А что делать с остальной частью? Из чего ее лучше сделать (брус 100х100 либо каркас)? И как правильно состыковать данную перегородку с уже существующей стеной?
  2. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    у меня брус 150х150
    пергородка 150х100 вертикально есно
    но собирали сразу в шип наверное не помню как называется правильно
  3. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Меня тоже это интересует. Скоро предстоит собирать брусовый "сруб"
  4. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Так в твоем случае каркас можно собрать, 100х150 с утеплителем 100 и фольгой со стороны парной, теплопотери меньше будет и к стенке пришьешь без проблем, сейчас на рынке есть крепеж из оцинковки, уголки -пластины ,собирай контруктор короче!:)] а со стороны КО декоративные планки под дерево,или блок хауз, или вагонка.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Кемерово
    А как его соединять то со стеной данный конструктор? Ведь сруб то садиться и если делать каркасную стену то она то не сядет. Вот тут и мучает вопрос как это правильно выполнить.
    И еще мучает: как соединить кирпичную кладку возле печки с брусовой (или каркасной стеной)?
  6. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    Сразу, во время строительства сруба, почему не сделали перегородку?
  7. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    доброе утро! У себя делал так..
    Прорезал пазы в противоположных стенах, лишнее удаляется при помощи стамески широкой. и потом собирал стены. Вся процедура по данным пазам заняла 2 часа без перекура и особого напряга.
    Если интересно фото могу поискать.
  8. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    У меня тоже пазы вырезаны! Ну если не трудно скиньте человеку Фото! А с кирпичной кладкой непроблема. любой негорючий уплотнитель пойдет.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Кемерово
    У меня брус профилированный (массив). А не стал делать перегородку сразу по двум причинам:
    1. Финансы не позволяли.
    2. Я знал, что у меня будет там печка стоять, и что мне придется там делать кирпичную кладку. И получилось бы что мне пришлось бы вырезать проем большой (почти четверть стены).
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Кемерово
    Сидел, долго думал. Пришла идея сделать перегородку из пенобетона. Со стороны парилки потом обшить вагонкой. Пенобетон же пойдет как несгораемая конструкция возле печки?
  11. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    А чем кирпич-то плох для перегородки? Оставляете проем в деревянной стене и все! делов-то а Саму перегородку к стене крепить через паз чтоб коробка могла гулять(только обязательно между потолком и направляющей оставить щель для возможности гулять стене)
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Кемерово
    Я просто думаю делать из пеноблока по одной причине. Он на много легче кирпича. Т.е. получается, что эта перегородка полутся на много тяжелее основных стен, еслиделать ее их кирпича. Может я не прав??
  13. 359579
    а что это меняет ?
    узел то один и тот же будет
