Регулировка состава смеси АОГВ -11,6 Ростов 90-х годов
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем nissanovod, 19.04.10.
  1. nissanovod
    nissanovod
    nissanovod
    Гость
    Добрый день!
    На даче работает котел ростовского производства 90-х годов выпуска. Автоматика работает, но есть определенные проблемы. При работе из вытяжки (со стороны крыши) пахнет несгоревшим газом:(:(. Невозможно в вытяжку установить сажеуловитель идет интенсивное сажеобразование.
    Необходима регулировка смеси?
    Как она проводиться, где регулировочные винты? Какие основные принципы? Если есть ссылка на инструкцию или кто черкнет пару строк буду обязан.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Попробуйте обеспечить приток воздуха к котлу(помещению где он находится).
    Не закрывайте его в небольших "клетушках".
  3. nissanovod
    nissanovod
    nissanovod
    Гость
    не помогает. Пробовал.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А с котлом что нибудь делали(в смысле обслуживания\чистки).
    Сажа -нехватка воздуха при горении...на малом горении тоже "коптит"?
  5. nissanovod
    nissanovod
    nissanovod
    Гость
    Чистил, шомполом и пылесосом.На малом газе сажей не забивается. На большом за сутки забивается существенно (с сажеуловителем).Без сажеуловителя нормально, но несгоревшим газом из вытяжки (со стороны крыши) пахнет. Имхо надо уменьшить подачу газа. Вопрос как?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Там какой газовый клапан?...и с притоком воздуха может ещё что подумаете?
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Один сервисник просто прижимает газовый кран на вводе.
  8. nissanovod
    nissanovod
    nissanovod
    Гость
    2igor197475
    Какой клапан не знаю:(Увеличить количество воздуха можно, но имхо не даст ничего.
    2 тепловик.Шаровой кран вроде нельзя эксплуатировать в частично открытом положении?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тепловик так не один сервисник делает:)...можно конечно и так.
    1.Как подведёте воздух..некоторые из под полья к нему воздух ведут.
    2.частично открытом положении... сажи тоже не должно быть.
    Его можно сфотать и сюда...
  10. nissanovod
    nissanovod
    nissanovod
    Гость
    Глупый прямой вопрос. Подача газа там регулируется принципиально или нет??
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Принципиально подача газа (на сколько откроется газовый клапан) должна
    регулироваться на нём.
  12. nissanovod
    nissanovod
    nissanovod
    Гость
    неправильно сформулировал вопрос.
    Регулируется ли состав смеси?
  13. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    А разве газ пахнет? Это наверно запах этил-меркаптана добавляемого в газ.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если так то-Нет...газ подаётся..а воздуху сколько есть.
    RUZALIN..это уж тонкости...так мы тему развернём к вопросам по одоризации газа и при каких условиях она может пропасть.:)
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Принципиально регулируется подача воздуха в горелку .Под котлом идет труба на горелку примерно 25мм. В ней сквозное отверстие .Регулировка подачи воздуха производится с помощью хомута.Закрывают или открывают.Больше или меньше.Пламя на горелке должно быть голубым,без красно-черных языков.Возможно сама труба забита пылью и сажей.Прочистить.Для этого надо снять горелку.
    А газ.Он или есть ,или его нет.Принципиально.
