1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня детская, однако и она хорошо помогает. https://www.forumhouse.ru/threads/27365/page-24#post-5742357
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Вот хорошее предложение от @Iosich, "
    " в теме @Harold.
    Хотя когда я строился, думал, что с внешней стороны оторвется утеплитель.
    И надо еще подумать о внешней отделке. :um:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @maratmy, хотел бы я посмотреть, как для съемной опалубки там вынимают из бетона перемычки с оконцами...
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Лучше детская, чем лопата или перевибрировать. :aga:
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    На вид не дорогие пусть остаются.
    А если такие http://www.psk-holding.ru/catalog/opalubka/kolonn/vysokih-kolonn/685/
    - возможность формирования различных сечений колон от 200 мм х 200 мм до 2м х 2м;
    - возможность формирования колонн высотой до 18 метров...
    Только арматуру закладывай.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Я конечно за простоту - кубиками собрал дом и залил внутри.
    Можно сразу с коммуникациями, теплыми полами, стенами, проводами и т. д.
    Или металло стеклянные делать, готовыми панелями (привезут из Китая).
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Из Китая теперь и заливать не обязательно - напечатал себе дом на 3Д принтере и живи довольный.
    В Шанхае напечатано 10 домов на 3Д принтере за 24 часа
    Более того - печатают себе оружие, одежду, обувь, утварь, мебель, роботов, пищу.
    Ужин в царстве 3д
    Пищевые 3Д принтеры
    Печать домов
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Из тюбика вадавливают!
    Это не заливка в форму, когда стоит 3D бетононасос (у нас).
    Я хочу стеклянный (когда бетон будет прозрачный, наполнитель один - песок).
    и что бы интегрированы в рамы жидкокристаллические элементы (или подобные):
    можно было бы вывести картинку, затемнить, использовать как солнечный аккумулятор, да и солнечный коллектор для кучи. Надо заказать Китайцам.
    Я хотел стекла с меняющимся тонированием и выводом изображения на стекло авто.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maratmy, у богатых свои причуды...:)]:aga::|:
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Посмотрите сколько стоит монитор ЖК.
    Солнечный коллектор тоже не бог знает, что.
    Это удобство и безопасность, а не причуды!
    (Сдаете на авто задним ходом - просветлили заднее стекло - все видно, ни кто не пострадает, светит солнце в лицо и т. д.).
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    я посчитал, если взять 8мм в 2 ряда и с ячейкой 25на 25см, то получится около 57кг на куб. (при стене в 10см)
    ну все же как то непривычно сравнивать бетон с кирпичем. я знаю много домов, которые построены в полкирпича в 2 этажа без арматуры, и ничего, не развалились.
    просто люблю высокие потолки и большие помещения.
    вообщем-то сделать я бы мог и сам все, не нанимая рабочих, суть в том, что бы строительство шло легко, быстро, относительно не дорого и прочно.
    если класть кирпич - надо месить уйму раствора, а вот залитьабетон - мне кажется относительно не проблемным (выбрать бы способ изготовления опалубки, или строить из несъемной опалубки - может даже лучше).
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот один забыл, самый главный! Для @Giperborej,.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @maratmy, наверно, более оптимально сделать будет еще как в теме "южный берег..." на предыдущей странице, только с использованием фанеры.
    а кто что думает по поводу недорого листового материала для изготовления опалубки?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И даже этого много, всегда привожу в пример несущие плиты 5-ти этажок армированы двумя сетками 200х200х3 и два 12 прута по периметру и проёмам, правда там бетон М300, но и у нас не 5 этажей. Так что можно ело делать вертикальные через полметра и добавить армауры в перемычки над проёмами. Сейчас лью 100 мм стену (тренируюсь на кошечках) 10 арматура в среднем через метр, на один этаж с деревянным потолком хватит.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опалубка съедает львинную долю времени, если финансы не напрягают, то несъёмная опалубка позволит сэкономить много сил.
