Забыли сделать вентиляционные отдушины в фундаменте. Что делать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DonPedro, 18.04.10.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Строили фундамент под кухню 4х5 метров. Все вроде по уму, а вот самое главное - вент. отдушины сделать забыли. Вот ломаю голову - что делать? Может большим перфоратором пробить? Или подкопать и вставить какие-нибудь трубки?
  2. utugov
    utugov
    utugov
    какое перекрытие? можно догадаться что по лагам, тогда на мой взгляд - купить коронку по бетону (дорого, но надежно), перфоратор китайский из метро или ашана.
    Силами таджиков насверлить дырок.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Отдушины должны быть хотя бы с противоположных сторон по одной. Площадь отверстия отдушины должна быть не меньше 22-25см2, от меньшей площади окна отдушины толку не будет. Можно насверлить отверстий перфоратором, потом вставить в перфоратор зубило и выбить промежуток, главное не попасть на арматуру. Видать фундамент у вас лили "крупные спецы", раз забыли о продухах.
  4. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Да спецы лили еще те:( Главное они еще после этого обижаются, что видите ли в нашей раше над ними глумятся.
    Вероятность попасть в арматуру там достаточно велика - арматуры там много и она довольно толстая 16 и 18-ая.
    Думаю коронка точно на нее налетит.
    Может фирму какую вызвать? Ведь наверное есть же фирмы, которые со своим перфоратором приезжают и долбят
  5. enycha
    enycha
    enycha
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Ух ты - прикольная штука! А что это за коронка такая и где Вы ее брали? Я смотрю она и арматруры не боится
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Я её не брал. :)]. Это не моя тема.
    Вопрос к топикстартеру адресуйте.
    Недавно наблюдал как ей работали ( оказался рядом по случаю ). Подошёл , спросил: скока стоит просверлить ? Вот только что то запамятовал-то ли 1.5 то ли 3 тыр за метр. :|:
    Надо искать фирму которая этим занимается.
    Если ещё не закончили-послезавтра могу спросить.
  8. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Может кладкой кирпичной повыше фундамент/цоколь поднять? и в кладке продухи оставить...
  9. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    контора называется Ваш фундамент.
    Не реклама.
    ввв.vashfundament.ru/almaznayarezka.htm
  10. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Я тоже делал продухи "потом". Приценился к алмазному бурению- насчитали 15 т.р.. В итоге взял два первфоратора (kress и makita), бур подлинее (фбс 4), пику и "штроборез" и за недельку, по вечерам, сделал 5 отверстий диаметром под 110 серую трубу.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Это правильное решение. 4 ряда кирпича и в двух средних продухи размером в полкипича. И стены будут подальше от земли.
    Если конечно стен пока нет.
  12. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    И если у кухни пол не получится выше дома или к чему она там пристроена, или не пристроена
  13. enycha
    enycha
    enycha
    С пристроем может возникнуть столько проблем , что продухи это так - семечки.
    Наверняка расчёта ленты не было. Высота и проч. неизвестны. Наделать в ней ещё дырок до кучи ?-Недавно кто то рассказывал- лента треснула по продухам. Уж лучше по ступенькам в пристрой подняться.
  14. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Дык там продухи почти покасательной к верхней поверхности ленты были!
  15. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Если не сложно - спросите пож-та! Вопрос весьма актуален
