1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем KozinMV, 18.04.10.
  1. KozinMV
    KozinMV
    KozinMV
    Долгопрудный
    В прошлом году построил дом 8х8. Фундамент ленточный глубина ленты 1 метр +каждые 1,5 м столбы .глубина от низа столба до верха ленты 2 м. Стены из газосликатного кирпича. Зимой ездил было всё нормально. Поехал в апреле и увидел, что фундамент треснул в двух местах по середине напротив, стены тоже. Помогите что делать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены стягивать, грунт утеплять.
  3. гПроскуряков
    гПроскуряков
    гПроскуряков
    Гость
    Самое разумное решение - снести дом. Или ещё вариант - застраховать жизнь.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Фундамент однозначно усиливать... и только силами реально грамотных спецов, которые не экономят на арматуре + усливающая фундамент "силовая" отмостка.
    Если что-обращайтесь:|:
  5. гПроскуряков
    гПроскуряков
    гПроскуряков
    Гость
    Или всё-таки вариант таблеток. Он наиболее предпочтителен, как мне кажется.
    Какой фундамент усиливать? Там нет фундамента. Там вместо фундамента - нелепица какая-то.
    Бестолково закопанный в землю бетон.
  6. гПроскуряков
    гПроскуряков
    гПроскуряков
    Гость
    KozinMV, а у Вас есть дети?
  7. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Вы бы по теме отвечали , если нечего - тогда промолчите.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Госп.Проскуряков...Вам вчера влупили желтую карточку...потом стерли Ваше сообщение...Неужели вы ничего не поняли?...У человека -горе...Я бы тоже в данной ситуации мог бы проехаться...по тем специалистам , которые посоветовали этот фундамент... Но это уже сделано...оно поломалось...Надо помочь человеку. Ему и без Вас тошно!...А помня Ваше вчерашнее заявление...Вам тоже можно посоветовать таблетки...только для доброты...и скромности.
  9. sky245
    sky245
    sky245
    Добрый человек, может я и опоздал с советом, но для других пригодиться.
    Есть 2 решения проблемы: дешевое и дорогое.(соответственно и качество).
    Дорогое - вызывается специалистов лицензированных, они проведут ремонт: стянут ленту, где-надо прокопают, поддомкратят, подольют новую ленту. Работа жесткая, выполняется участками по 1-2 метра не более. И самое главное - ни сначала будут маяками фиксировать скорость смещения и вычислять где проседает или пучит. Вероятность исправления - близка к 100%
    Дешевое - выверяете горизонт, определяете направление перекоса. Под углами перекоса бурите буром наклонную. чтобы отверстие попало под ленту или сваю зарытую в землю. Вставляете асбестовую трубу и через нее вливаете жидкую смесь цемента и песка. Далее сверлите по бокам трещины сквозные отверстия под шпильки и с помощью них медленно и нудно стягиваете разрыв. Медленно и нудно - потому, что при таком лечении выправление ленты происходит месяц-два.(
    Я таким способом угол вывел, правда трещина по одной стене пошла.
  10. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Сносить фундамент и лить новый. Иначе почти каждый год перекашивать дом будет.
  11. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Вопрос к топик-стартеру: что у вас нового?
    На мой взгляд источник проблемы, - стобы закопанные под лентой (они заанкерились зимой, а остальной фундамент чилами пучения тянуло вверх).
    Теоретически сейчас, в середине лета самое время устранять проблему: грунтовые воды отсупили, дом обратно сел. Надо проверить уровни, - скорее всего дом стоит уже нормально.
    Я бы в этом случае (когда не надо поднимать в соответствующих точках ленту) сделал так:
    Откопал бы фундамент до уровня низа ленты (на всякий случай большими частями)
    потихонечку бы откапывал фундамент до уровня основания столбов
    хорошо армируя заливал бы широкую "подушку" фундамента между столбами
    по завершении подготовки подушки, заделать армирующий "пояс" фокруг существующей ленты и залить бетоном
    НО требуется консультация специалиста по-месту.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Ваша проблема в МЗФ. Он оказался на пучинистом грунте в зоне промерзания. Столбы в таких случаях не работают.
    Выход:-убрать фактор пучения путем утепления фундамента и снижения влажности грунта путем дренажа и водоотведением поверхностных вод. Удачи.
