Откатные или распашные ворота?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pdp, 18.04.10.
  1. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
  2. yusyumbeli
    yusyumbeli
    yusyumbeli
    Гость
    В случае, если ваш забор выполнен из дерева, любые ворота привлекательнее смотрятся из того же материала, но из-за свойств дерева накапливать влагу, после зимнего периода они становятся тяжелее и откатные автоматические ворота могут дать сбой в работе автоматики.Со старыми добрыми распашными воротамитакого не произойдёт.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если откатные планируете обшивать деревом, приобретайте сразу привод помощнее. :)
    А так представте: приехали после снегопада. вышли из машины. почистили снег перед распашными. потом заехали. и смысл делать распашные автоматическими? ДЕШЕВО и СЕРДИТО-обычные распашные. Если место позволяет и финасы - однозаначно-откатные.
  4. SergD
    SergD
    SergD
    Стоят откатные ворота ( не те которые на колесиках, некоторые путают), а на роликах ( несущие внизу, направляющие вверху).
    Пока без привода, проблем никаких. Льду накапливаться там просто негде, а веточку разве что самому специально засунуть.
    Свежий пример этой зимы: приехал на участок, открыть калитку не могу (распашная внутрь, снега больше пол метра), пришлось лезть через забор, отгребать снег. Ворота просто толкнул (замок с внутренней стороны), отъехали без проблем и снег не помешал.
    Ни секунды не пожалел о своем выборе.
    P.S. Ворота делал сам...
  5. Sergo_a
    Sergo_a
    Sergo_a
    Ну у меня забор из дерева а ворота из профлиста. смотрится нормально.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А под ролики или под направляющие снег не может попадать и там подтаивать и подмерзать ?
  7. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    Петербургский пригород
    если есть возможности (нужен мощный фундамент-противовес, расчитанный на длинное плечо рычага с воротами, хорошо бы купить фирменный комплект роликов и самовыравнивающую направляющую, хороший сварщик) делайте откатные.
    У меня ребенок прокатился на распашных и они стали криво закрываться) Хорошие распашные с двумя приводами завсегда дороже и капризнее.
    потом я сделал откатные рама сталь, зашивка дерево - есть ссылка на расчет конструкции. если надо.
    потом приварил зубчатую рейку, прицепил привод (с запасом по мощности и рывком при старте от льда), потом купил плату радиоуправления и брелки.
    Чтобы они открылись в любой снег - из машины выходить не надо. идут через сугроб как нож сквозь масло.
  8. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Алабаев, да я хочу без автоматики, вручную, иначе это уже совсем за бюджет выходит.
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  10. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    В направляющей, которая ездит по роликам, заглушки на торцах. Открыта только щель снизу 1 см. Попадание снега, веточек, травы маловероятно. И ролики полукруглые - площадь соприкосновения с направляющей минимальна.
    Отрегулировал ролики один раз - клинить там нечему.
    Самое трудоемкое - сделать фундамент.
    Что касается привода - мой знакомый сам его сделал, купил только выключатель-замок и зубчатую рейку.
    не сочтите за рекламу - на сайте производителя rolls.ru см рекомендации по строительству с расчетами жесткости конструкции.
  11. SergD
    SergD
    SergD
    Попасть может, но лед и снег для роликов не преграда (как и веточка).
    Сам делал только каркас ворот и обшивку, а несущую балку и все ролики с комплектующими покупал.
  12. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    Привет, можеш поделиться опытом как ты делал ворота, как ворил каркас и как делал фундамент?
  13. XL707
    XL707
    XL707
    Ижевск
    Поделитесь опытом пожалуйста. Может есть какие то схемы фото и т.д. Буду очень признателен
  14. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Все еще ждем Ваши фото и комментарии.. Тема оочень актуальная!!
