Откатные или распашные ворота?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pdp, 18.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть кому-то понадобится:
    Резервное питание для автоматических, сдвижных ворот и не только.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, извиняюсь если не в тему, но срочный вопрос: имею перепад высоты по красной линии перед домом 80см на 20м. Линия террасирована, то есть дом стоит на одной отметке, а въезд на парковку в конце перепада ниже на 40см. Сейчас начали проектировать забор и запнулись об откатные ворота. если их сделать по уровню основного фундамента забора, то пространство под воротами останется очень много. Поднять место выезда лежачим полицейским тоже до таких пределов не вариант. Придумал выход: залить фундамент забора так, что бы он буквой "п" прошёл под воротами, сами ворота посадить по ниже на 20см от верхней отметки фундамента, при этом и сам фундамент ворот будет залит на 20см ниже основного. Это допустимая схема, получится потом ворота поставить? Откатываться ворота будут в горку, в сторону от уклона и по расчетам в конце как раз будут подходить к уровню земли, то есть уклон не помешает открыванию. наваял рисунок на планшете, компа под рукой нет увы, так что прошу за творчество особо не пинаться.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
  4. Львович
    Львович
    Львович
    Между Индийским и Северным Ледовитым
    @RoMZzeSS, долго смотрел на картинку, так и не понял, в чем проблема-то? Как видно из картики, получаются слегка (на 20 см) "утопленные" ниже уровня заборного фундамента ворота. Зачем вообще отдельный фундамент для самих ворот, если вполне можно установить каретку на основном, на нужной высоте, опустив ее вниз. Единственное, придется сделать дополнительную стальную обвязку, на которой все и монтируется. Впрочем, если есть желание усилить фундамент, это приветствуется.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Львович, да особых проблем нет. Просто все ворота которые я видел сделаны вровень с верхним уровнем фундамента и утопленных ворот ни разу не встречал. Мало ли, сделаю, а потом ворота туда поставить окажется невозможным или еще что то... Поэтому решил спросить у вас, форумчан. Что касается отдельного фундамента под ворота, то не совсем понял что за каретку Вы предлагаете? Под ворота же площадка заливаться должна, в которую вмоноличен швеллер? А Вы предлагаете швеллер в основной фундамент сбоку что ли вмонолитить?
  6. Львович
    Львович
    Львович
    Я про ворота консольного типа. Они крепятся к фундаменту в единственной точке (упрощенно говоря к одной из колонн), посредством каретки, в которой перемещается несущая балка. Это очень удобно: не нужно беспокоиться о том, что происходит с полотном в процессе его перемещения. Между прочим, как раз Ваш вариант, можете ставить ворота на любой нужной высоте. Единственная пара недостатков: более высокая цена и повышенные требования к качеству монтажа узла крепления консоли.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @RoMZzeSS, ворота будут откатываться в горку? Если да, то придется потом траншею копать, узкую и длинную. А так вполне рабочий Ваш вариант.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, в горку, про траншею предусмотрел уже. В общем всё уже залито, подсыхает)
  9. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Забор буду делать из металлического штакетника. Замерщик подсчитал ворота (4 метра) откатные без автоматики 65 тыс. руб. Это с работой. Автоматика 28 тыс. Забор сам 2150 руб. пог. метр. Нормальные цены, как скажите? И еще замерщик сказал что фундамент не будет а они делают на сваях, заглубляют на 2.500 метра. Что то первый раз слышу про свая обычно вроде на фундамент откатные ворота ставят.
  10. 1971
    1971
    1971
    Ворота какие конкретно, каркас, чем заполнены?
    какая конкретно? с установкой цена?
    ставят ставят
  11. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    судя по всему заполнение металлический штакетник. и если входит в стоимость доставка и монтаж со сваями, то вполне в рынке цена. ну разве что уточнить какая балка будет.
    судя по тому, что считал ворота с работой, значит и автоматика с работой, если ВФТ, Найс или САМЕ, то тоже в рынке цена (на более дорогие не тянет ценник), но лучше таки уточнить, что за движок будет.
    с фундаментом дороже, если эконом вариант и ворота легкие, то сваи.
  12. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Хотел распашные поставить, а замерщик советовал откатные.
  13. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    с ними меньше хлопот...для производителя.
    впрочем тут есть тема "распашные или откатные" и решать вам, кто-то специализируется на распашке, а их компания настроена на откатные (как и большинство в эконом сегменте рынка). по откатным проще всё.
    а нравится клиенту "электричка" или нет, это дело десятое).
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Делал себе откатные сам. створка 6х2.
    Фурнитура-15т с доставкой из Питера. металл-4т (проф труба, профлист...). бетонная тумба -2т.
    замок 800р.
  15. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Если я правильно уловил суть, то сухой остаток от обсуждения примерно таков:
    1. если кататься на створках или потаранить машиной, то поломаться могут и распашные и откаты
    2. с точки зрения ветровой нагрузки (легче открыть, не вырвет из рук, не вдарит по машине...) лучше откатные
    3. зимой для распашных может потребоваться больше расчищать снега, но рисков для работы ворот, в том числе автоматики, видимо, меньше
    4. автоматизациия откатных проще, распашные не всякая компания автоматизирует качественно
    5. по цене - что дешевле - мнения разошлись
    65 тыс. - это за 4м откатные ворота из мет. штакетника без автоматики и на сваях под ключ. А насколько должна отличаться средняя стоимость аналогичной конструкции сейчас, по ценам 2018-го ? Или не должна?
