Откатные или распашные ворота?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pdp, 18.04.10.
  1. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Вот не могу определиться какие ворота ставить.
    Как я понял, плюсы откатных ворот в том, что снега надо чистить меньше (но все равно надо), экономят место и их не перекашивает как распашные.
    А распашные дешевле.
    А какие еще есть аргументы в пользу распашных или откатных ворот? Есть ли смысл делать откатные, если места на участке хватает?
    Какие лучше сделать?
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Распашные - проще и надёжнее. Надо не забыть предусмотреть защиту от самопроизвольного открывания-закрывания, чтобы машинку не помять или палец не прищемить. Чтобы распашные ворота не болтались, сделайте арку. Это и солидности добавит.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Ежели мето не лиметировано, то всё зависит от содержимого кофылька.
    А воабще откатные считаю лучше .
    Распашные могут от порыва ветра и по машине стукнуть ,
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Ага, а откатные может просто заклинить. Особенно, если кто-то случайно их придавит (например, проходящий автомобиль с бляндинкой за рулём:)]).
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Только повыше чтобы когда на участок надо будет завести песок , грунт или другие строй материалы не тоскать на себе с улицы вовнутрь.
    Знать бы где упасть ?
  6. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Т.е. по удобству пользования большой разницы нет?
  7. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Распашные ворота практически не требуют обслуживания, грамотная установка исключает перекосы при желании их проще автоматизировать.
  8. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    igr5591: а откатные надо обслуживать? Я собираюсь делать без мотора, катать вручную.
    Вот теперь на могу решить: стоит ли тратиться на откатные или поставить обычные?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня сейчас старые распашные. При поездках зимой задолбался долбить :)] снег и лед, чтобы их открыть.
    Сейчас планирую исключительно откатные, причем без верхней балки - чтобы грузовик проходил и без нижних колесиков - тогда и снег почти не надо чистить.
  10. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Т.е. все-таки откатные намного удобнее и стоит переплатить?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я буду переплачивать и жалеть об этом не буду...
    Подскажите пож. - при ручной откатке какое нужно обслуживание?
  12. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    При любой конструкции уборку снега с долбежкой льда никто не отменял.:)]
    На сегодня в выборе конструкции нет проблем предложение на любой кошелек. Тема мне давно знакома. Вот уже более 10 лет как безотказно работает одна из моих самоделок ворота на предприятии. В приводе используются, авиационные гидроцилиндры приводятся в действие от 24/220 Вольтовой гидростанции.
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Зачем мудрить? Откатные ворота (в случае обесточивания) должны легко открываться руками. Всё дело в конструкции. Если она удачная - всё будет открываться без подклиниваний. Но регулярный уход за конструкцией (прочистить и смазать) в любом случае необходим. Снег и лёд - вот основная проблема. Распашные ворота, если ими регулярно пользоваться, проблем при чистке от снега не составляют. Ведь всё равно же приходится расчищать дорожки. Откинуть свежий снег - дело десяти минут.
    А вот, если откатная конструкция льдом покроется, - замучаетесь отдалбливать.
    Какая-нибудь веточка попала, да ещё с мокрым снегом, вот тогда и будете думать
    - правильное ли решение было принято.
    Вообще - чем проще, тем надёжнее.
  14. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Если снег чистить по любому, так в чем тогда преимущество откатных ворот, кроме экономии места?
    (т.е. если место позволяет, то не стоит мудрить и тратить лишние деньги на откатные?)
    И еще вопрос: под распашные фундамент не нужен?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Снег на площадке под машину я не чищу - на полноприводной машине заезжаю без чистки - на низкой полноприводной. Ездил почти каждую неделю. Ни разу не застрял...
