1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Как отводят воду от домов в деревне
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Гость, 18.04.10.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    В теме описывается устройство завалинки и глиняной отмостки вокруг сельского дома для отвода воды во время весеннего таяния снега. Это обеспечивает быстрое осушение участка и спасает его от подтопления.
  2. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    У меня проблема - участок в низине и вся вода моя, а в этом году и весь потоп. В этом году нужно отводить воду от дома, отмостки решили делать под наклоном. Возможно это спасёт от подтопления домика, хотя за 14 лет это было впервые.:(:(:(
  3. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Нехило отмостку в 4 сотки сделали .
  4. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Наши предки всё делали навека, стоит только учиться и учиться.
  5. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Т.е. кратко вокруг дома глиняный замок и отсыпка участка ?
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Долго думал зачем сОбаку два телика. Потом сообразил - ему лапами каналы переключать неудобно! :)]
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да, у вас конечно многовато водицы, удачи вам в этом деле.
  8. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    простите если туплю.
    У меня тоже получилось так, что участок в низине и глина под 60 см слоем почвы. На глине стоит вода по весне и наверное после дождей.
    МОжет просто по периметру участка проложить защитные насыпи из глины (и противотанковые надолбы). То есть не весь участок засыпать на 1.2 метра глиной, а только по его периметру? Ну может еще под фундамент дома. Тогда вся вода на участке будет только от дождей (думаю это мизер по сравнению с верховодкой) , а то, что по "глиняной линзе" не натечет?! Еще лучше - насыпь сделать по тем сторонам участка, которые выше, а по той, которая ниже не делать - пусть стекает на дорогу.
  9. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Точно! То есть (детально):
    1) рою вдоль периметра участка канаву ДО ГЛИНЫ (убираю почву).
    2) эту канаву до верху и на полметра-метр выше (ИЛИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫШЕ?), засыпаю ГЛИНОЙ (ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК)
    3) С верху (дальняя часть участка) до низу (у дороги) по обоим краям участка рою отводные каналы (внутри глиняного замка) и засыпаю щебнем.
    А по дому какой из двух вариантов:
    1) рыть до глины всю площадку под предполагаемым фундаментом, потом засыпать глиной до верху (и выше)
    2) рыть до глины только периметр под лентой фундаментной и на 1-2 метра шире под отмосткой и засыпать глиной до верху и выше (это называется "завалинка"?
    И стандартный дренаж вокруг отмостки.
  10. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    спасибо, я обдумал,
    участок у меня с уклоном: передний край (к дороге) ниже заднего и левый край ниже правого. (Жалко графически не могу показать). То есть уклон как бы по диагонали: самый верхний (и соотв. сухой, уровень воды в паводок около 60 см от поверхности - по глине) угол - задний правый; и самый нижний угол ближний левый (там в паводок вода по уровню земли примерно). Глина везде где то 60 см. от уровня земли и вода по ней идет сверху вниз, то есть идет с соседних участков - дальнего и правого. Уходит вода соответственно к соседу слева и на дорогу перед участком. К сожалению дорога практически на том же уровне и воде почти некуда уходить.
    Благодаря Вашей теме я понял, что нужен не только дренаж, а дренаж + глиняный замок. Так как дренаж без ГЗ не потянет ВСЮ воду от всех верхних участков, которая идет по глине вниз согласно закону всемирного тяготения.
    Поэтому апгрейд: глиняный замок не по всему периметру участка, а только по задней и правой сторонам!
    И дренажные канавы вдоль минимум правой стороны участка с наклоном к передней стороне и накопительной ямой перед участком. Максимум - еще вдоль левой стороны.
    В итоге, благодаря ГЗ по правой стороне участка паводковые воды справа не пройдут (сосед справа не будет свои паводковые воды сбрасывать ко мне и ему придется заняться мелиорацией. А с моего (только с моего, без всех участков справа!) участка паводок пойдет соседу слева - так он и раньше шел! Так что я частично защищу и соседа слева!
  11. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    А вот в вопросе пробивки глиняного слоя я начитался всякого и у меня каша в голове - а это не будет пробивкой к так называемому "водоносному слою", откуда колодцы берут ПИТЬЕВУЮ воду и куда законом запрещено сбрасывать всякое Г. ?
    Или это канализацию нельзя сливать, а дождевые/паводковые/верховодку можно?
    У меня перед участком, слева (самый нижний угол), уже есть яма метра полтора глубиной, но там по весне и началу лета долго и почти до верху стоит вода и не уходит - яма осталась в наследство от прежних хозяев. Вода стоит до верху практически, по видимому, потому что она идет от всех окружающих вышестоящих гектаров по глине? По всей видимости никакая пробивка через глину и никакой ямы не хватит для ВСЕЙ воды? И, возможно, заилилось уже.
    А если участок заглинозамковать и продренажить внутри - то та же яма уже сможет справиться (ил еще убрать)? Я правильно понимаю физику процесса?
  12. zerok
    zerok
    zerok
    Все это красиво расписано, когда глины метра 2-3-5...
    у нас глина суглинок глина до 35 метров в глубину. Как жить?
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Как насчет того что, все пытаются вокруг фундамента делать непучинистый грунт
    а вы кладете один из самых пучинистых - глину ? Полагаю в глиняном замке дом будет зимой всплывать.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Виктор, я правильно понимаю, устройством "дренажа фундамента" в смысле обустройства системы водоотводящих труб, в вашей местности не заморачиваются, делая для осушения пространства под домом только глиняный замок?
    У меня ситуация, схожая с Rinus: грунт сверху около 20-25 см. плодородки, потом около 30-35 см плотного мелкого песка, потом глина не менее 1.5 метра. Вода после весеннего снеготаяния стоит на участке до конца мая, хотя собственно УГВ несколько метров. Правый верхний угол участка самый высокий, левый нижний - ниже , но не намного, визуально уклона нет вообще, разница заметна лишь по траве - в левом нижнем углу она вырастает на метр высотой, а в правом верхнем - см. на 20, я так понимаю, это из-за разного количества воды в грунте. Поможет ли мне осушить участок глиняный замок по верхней (северной) и правой (восточной) границе участка, если совсем небольшой (едва заметный) уклон как раз с северо-востока на юго-запад? Дренажных канав-сливов рядом нет...:no:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы наверное для ситуации такое сравнение придумал - налили в тарелку воды и пока вы эту тарелку не наклоните - вода с нее не уйдет.
    Часто решают траншеями со щебнем - и так отводят воду в нужное место.
